Cossun bensalinja
Cossun bensalinja
Onko riittävän kokoinen vai ei?
Moniko on tehnyt linjan uusiksi?
Millä olette korvanneet alkuperäisen linjan?
Re: Cossun bensalinja
Riippuu tietysti mikä on tehotavoite?Jasu kirjoitti:Onko riittävän kokoinen vai ei?
Toyota Supra TT
nelikon bensakiskossa on ainakin eri kohdassa kiinnitys kuin 2wd:ssä.
Tästä kun on puhe niin mitenkäs suuttimien kiinitys bensalinjaan?
Koneeseeni on tulosa IS imusarja mutta suuttimet ovat turbo volvosta eli kiinitys bensalinjaan on eri...
O rengas tulee väliin mutta mitenkäs linja?
Orgis is kait vain "klemmari" liitos.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Nelikkocossun bensatukissa on muistaakseni isompi tulo jo valmiina. Modauksella tarkoitin kiinnityskohtien ja tuloputken muuttamista. Helpompi ehkä tehdä 2wd:n tukkiin isompi tulo.
Virtaushan on juuri niin hyvä kuin mitä on putkiston ahtain paikka ja siihen voidaan vaikuttaa painetta muuttamalla, tai putken kokoa kasvattamalla. Toki virtausvastuskin tulee ottaa huomioon.
Putkeksi käy esim hiflexiltä sitä sinistä taipuisaa pneumatiikkaputkea tms (kestää bensan) tai vastaavaa, löytyy eri kokoja...
Oli sallittuja tai ei, niin itse en ainakaan niitä uskaltaisi paineistetulle puolelle konehuoneeseen laittaa. Syyt: pikaliittimen tiivistys perustuu vain jatkuvaan paineeseen, liitos ei ole abs. tiivis, muovisen liittimen kynnet on melko heppoiset ja viimeiseksi liittimet on suunniteltu paineistetulle ilmalle, eikä nesteelle.Jasu kirjoitti:Onko pikaliittimet sallittuja bensaliitoksissa?
Myös pneumatiikkaletkua löytyy X määrä erilaisia, väri ei sinänsä kerro mitään. Niistä löytyy myös bensan ja liuottimien kestäviä materiaaleja, mutta perusmateriaalit on PU ja Nylon.
Ihmetyttää kyllä miksei alkuperäinen alumiiniputki riittäisi, jos se on ehjä eikä ole lytyssä. Eikä vaadi kovin korkean tason matematiikkaa vaikka laskea sen putken virtauksen riittävyys.
Tuollainen modi bensakiskoon tuli väsäiltyä viime talvena Maatsin avustuksella.
Samalla vaihdoin bensan tulolinjan 10mm sisähalkaisijalta olevaan hapokkaaseen putkeen, paluun tein 8mm nylon putkesta. Kaikki letkut vaihdoin uusiin ja painepuolen liitokset tehtiin prässäämällä.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Jatketaan tähän perään.
Onko Esco Cossun ja 4x4 Cossu Sierran bensakiskoissa kiinnitysreijät samassa kohdassa?
Sain tuon painekotelon (mikä tuli Ruotsista) mukana Esco Cossun bensakiskon mutta siinähän on se bensanpaineensäädin kiinteästi kiinni.
Tuli muuten mieleen jos cossu äijä kiinnostaa niin n.-90vm 9000 turbo saabin bensakisko sopii väliltään cossuun suoraan ja se saabin oli joku 2-3 ero päätymmäsistä mitattuna eli menee hienosti paikoilleen kyllä.On aikapaljon isompi ja bensalinjan kiinnitykset ei ahdista.Tollasen itse laitan ja kiskon kiinntyskohdat joutuu tosin tekemää/soveltamaan.
Kerroin nyt tässä samal vaan, jos joku muukin haluaa kikkailla
Minkänäköinen tuommoinen sitten on?
Minkä Cossun kiskon kanssa se sitten on samanlainen 2wd vai 4wd (reikien suhteen)?
Niissä on kiinnitys reijissä varmaan viiden sentin ero.
mistä erotan 2wd ja 4wd bensakiskon? kun mulla on 2wd koneessa täysin sekalaisia osia, on nelarin pakosarjat ja painekotelot yms jne.
olisi vaan kiva tietää, oli sit kui turhaa tietoa tahansa. ja jos vastaus lukee jo yllä niin häpeän sitte joskus myöhemmin.
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
http://www.siipicossu.com/painekotelo.jpg
Tuossa näkyy mihin kohtaan bensakiskot tulee kiinni.
Tuo on nelarin painekotelo johon käy molemmat bensakiskot.
Tossa olisi jotain kuvia siitä ja ei kiinnitysreiät paikoilleen taida sopia ilman että soveltaa ja suuttimen kiinnitysreikiä tarkoitin.siipicossu kirjoitti:Minkänäköinen tuommoinen sitten on?
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... 82&from=13
Mistä sait kyseistä putka? Onko toi putki sellasta "taipusaa" että voi ite taitella auton alla?sierra4x4tbo kirjoitti:Tuollainen modi bensakiskoon tuli väsäiltyä viime talvena Maatsin avustuksella.
Kumpaa putkea tarkoitat? Hapokas oli joku korruptioputki paperitehtaalta, ollut muistaakseni joku instrumenttipuolen happilinja.. Ei helppoa taivutella ollenkaan, ainakaan auton alla.magelius kirjoitti:Mistä sait kyseistä putka? Onko toi putki sellasta "taipusaa" että voi ite taitella auton alla?sierra4x4tbo kirjoitti:Tuollainen modi bensakiskoon tuli väsäiltyä viime talvena Maatsin avustuksella.
Nylonputkea ihan tarvikeliikkeestä. Tää taipuu ihan helposti ei tosin saa oikein jyrkkiä mutkia taivutettua ilman että menis ruttuun..
Kyllä se instrumenttiputki taipuu ihan kivasti esim. auton alla mutta vaatii kunnon työkalut. Toi nylonputki voi olla ihan ok vaihtoehto tosin itse tekisin instrumenttiputkesta jos on vaan mahdollisuus.
Mulla on erillinen ripustinrauta tehtynä jälkimmäisen kiinnitysruuvin kohdalle tohon 4wd koteloon 2wd kiskolle. Silläkin on pysynyt kiinni ja ei ollut vaikea tehdä.siipicossu kirjoitti:http://www.siipicossu.com/painekotelo.jpg
Tohon kuvan koteloon on hitsattu uus nipukka ,vai mitenpäin se nyt oli,kun en nyt ole painekotelon lähettyvillä.
Siinä on se 2wd nipukka hitsattu.KtK kirjoitti:Mulla on erillinen ripustinrauta tehtynä jälkimmäisen kiinnitysruuvin kohdalle tohon 4wd koteloon 2wd kiskolle. Silläkin on pysynyt kiinni ja ei ollut vaikea tehdä.siipicossu kirjoitti:http://www.siipicossu.com/painekotelo.jpg
