Abs
NiceMan
Abs
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 19. 20:41:50 2006
Tuota onko täällä montakin abs asiantuntijaa?
-95 mallisen scorparin abs ei toiminut ja antoi vikakoodiksi että häikkää pumpussa (Ate:n pumpullinen abs systeemi).
No tänään sitten revin vanhan pois ventiilikoneistoineen, asensin "uuden" paikoileen ja vaihdoin nesteet+ilmaus.
Ja kokeilemaan ja abs valo syttyy...
No parit kerran kone seis, uudestaan käyntiin ja nopeus noin 30km/h ja liinat kiinni, abs ruksuttaa mutta hetken päästä abs valo syttyy.
Tein tuon parisen kertaa ja ilmasin jarrut viellä kertaaleen mutta valo syttyy kun on hetken ajannut(10s).
Tuo "uusi" pumppu on otettu toimivana varaosa autosta joskus vuosi sitten.
Onko vika sittenkin boxissa? Anturit ovat ehjät ainakin testilaite sanoo näin.
Ehdotuksia?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Helmikuu 19. 21:16:46 2006
Olisiko pumppu jo niin väsynyt, että ei jaksa toimia kuin hetken kerrallaan.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 19. 21:26:44 2006
Molemmat pumput?
Juuri vaihdoin pumput ja venttiilikoneiston...
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Helmikuu 19. 22:06:10 2006
anturit likaiset / rikki?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 19. 22:10:48 2006
Testilaite sanoo että anturit toimivat, niissä ei vikaa...
Pumpun sanopi olevan vialinen... Anturit on tullut myös itse mitattua ja sen perusteella toimivat.
Jäsen 629
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Helmikuu 19. 22:12:23 2006
NiceMan kirjoitti:Molemmat pumput?
Olisi pitänyt lukea huolellisemmin. Tuskin molemmat pumput voi rikki olla.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 19. 22:46:39 2006
Ettei vain sittenkin olisi perinteinen vika eli pyörien antureissa vikaa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Helmikuu 19. 22:56:05 2006
Luulisi sitten valittavan anturia jos se olisi rikki.
Viime vai oliko toissa talvena sain noi toimimaan ja toimivat 2kk.
Silloin mittasin kaikki anturit ihan vain yleismittarilla tosin mittauksen jäkeen ei toiminut mutta meinasin ottaa pumppu/venttiili/ohjainboxi yhdistelmän irti mutta lopujen lopuksi vain kopsuttelin sitä ja väänteli niin alkoi toimimaan.
Noin 2kk toimi ja sen jälkeen lopetti toiminan jälleen.
Nyt sitten vaihdoin pumpun ja venttiilipaketin tosin ohjainboxi on vanha.
Voisiko johtua vaikka tippuvasta käyttöjännitteestä? Tuota on hankalempi mitata...
Nyt vai kaipaisin ideoita että mitä kannattaisi tutkia ja miten?
Tietenkin voin käydä katsomassa vikakoodit uudestaan.
Jäsen 629
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Helmikuu 20. 1:34:52 2006
Kyllä mä lähtisin kuitenkin niistä antureista hakeen vikaa. Kaverin autossa kans välistä absit pois pelistä ja kun antureita kopaa aikansa ja putsailee niin taas pelaa jonkinaikaa. Näin ainakin sen autossa
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ma Helmikuu 20. 6:44:59 2006
Juu... Itellä kanssa kokemusta että usein vika antureissa vaikka testerit mitä sanoo. Takavuosina fordillakin mittailivat ja väittivät keskusyksikköä tai paineanturia vialliseksi.. ei korjaantunu älyloodanvaihdolla eikä paineanturin vaihdolla. Uusi tutkimus pyöräantureista ja kas....
vasemman etupyörän anturi onkin rikki.. :arrow: uusi anturi ja kyseisessä autossa toimii absit vieläkin.
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ma Helmikuu 20. 7:33:16 2006
Oikea menetelmä vianhakuun on Boschin raskaankaluston abs-testeri ja kaavionmukainen vianhaku. Sillä pystyy testaamaan pumpun sisäisen toiminnan riittävän tarkasti ettei tule turhaan uusittua. Abs-anturitkin saa testattua melko tarkasti.
Tuo kyllä viittaa anturivikaan. Testaa pitävällä alustalla ruksuttaako vaikka pyörät ei luista, silloin anturitiedoissa on nopeusheittoja.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Helmikuu 20. 9:03:59 2006
Anturit yksi kerrallaan varovasti irti. Puhdistus ja tarkistus ettei ole halkeamia tms. Samalla kannattaa tarkistaa että uritus vetareissa on OK.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Helmikuu 20. 23:27:01 2006
Katson milloin kerkiän... tietenkin olisi mahdollista että boxi on rikki kanssa?
Jokin magneetti ei toimi tai jotain... Boxia ei pysty purkamaan kun on täytetty.
Tietenkin jos löytäisi toimivan boxin...
Jäsen 629
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ti Helmikuu 21. 7:40:40 2006
Koita lukea vikakoodit, tuossa on ohjeet joka sopii ainakin vanhempaan http://www.fordscorpio.cz/rady.htm
