cossuun 8 siitintä
cossuun 8 siitintä
tekeekö suomessa joku muutoksia vakio imusarjaan vai pitääkö teettää kokonaan uusi? kokemuksia KO. virityksestä?
,tuomas
,tuomas
Re: cossuun 8 siitintä
Amworks ja Timollahan tuollainen on.Orsts2 kirjoitti:tekeekö suomessa joku muutoksia vakio imusarjaan vai pitääkö teettää kokonaan uusi? kokemuksia KO. virityksestä?
,tuomas
tuossa vielä linkki jossa amworksin tekemä imusetti
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2478412
kuten jo todettu, am-works, ja ihan hyvälaatuinen työnjälki. maatsilta voi kysyä päivän hinnan, vastaa sähköpostiin kohtuu nopsaan..T.O.M kirjoitti:omassa tälläinen WRC-style aikas samanlainen kuin tuo Timon !
Tehty vakio imusarjaa käyttäen... Valtosen tekele !
t.o.m, onko sulla erikokoiset suutinparit tuossa imusarjassa, oletko käytännössä kokeillut kuinka toimii..? tai onko tietoa et erikokoisia voi huoletta käyttää...?
juuri tuon imusarjan entinen kone suli toiselta puolelta missä oli pienemmät suuttimetTimo kirjoitti:kuten jo todettu, am-works, ja ihan hyvälaatuinen työnjälki. maatsilta voi kysyä päivän hinnan, vastaa sähköpostiin kohtuu nopsaan..T.O.M kirjoitti:omassa tälläinen WRC-style aikas samanlainen kuin tuo Timon !
aivan, sitä samaa kanttahan mäkin ihmettelin, vaan en hoksannut tähän asiaan yhdistää..bpasi kirjoitti:ei kyllä sula sen takia kyllä se seos pyörteilee siellä tarpeeksi....
timo: esim:NISSAN200 kannessa tulee 4 imureikään pelkkää ilmaa ja 4 tulee seos..(kansi 8 imukanavalla 4syl.)
mikä oli puristus suhde? oliko wisecot jos oli oliko venttiilikolon "ulkoreuna" poistettu? (se käy kuumana voi aiheuttaa nakutusta) sytytys ennakko? paine? tutulla oli hiukan huolia ton venttiilireunan kanssacossuesco kirjoitti:En rupea väittelemään, mutta ihmeelliseltä se tuntui kun katselin kantta niin oli toisella puolella palotilassa nakutus jäljet, kevyellä pntakaasulla
olis tietysti kiva ku ois kuva
vaikee se on sanoa aina vikaa.......se voi olla näissä "romuissa" olla mikä vaan....
tämä kone oli varmaankin sinun nykyisessä autossa, sen enempää en moottorista tiedä mitä sisälsibpasi kirjoitti:mikä oli puristus suhde? oliko wisecot jos oli oliko venttiilikolon "ulkoreuna" poistettu? (se käy kuumana voi aiheuttaa nakutusta) sytytys ennakko? paine? tutulla oli hiukan huolia ton venttiilireunan kanssacossuesco kirjoitti:En rupea väittelemään, mutta ihmeelliseltä se tuntui kun katselin kantta niin oli toisella puolella palotilassa nakutus jäljet, kevyellä pntakaasulla![]()
olis tietysti kiva ku ois kuva![]()
vähän faktaa...
puristusuhde 8 tasan, syynä sulamiseen ensiösuuttimien riittämättömyys(325 bmw vakkarit) haltechilla ohajttu silleen et nollan kohdalla(imusarjanpaine) kytkeytyi toisiot mukaan, joka sekin on osoittanutunut huonoksi vaihtoehdoksi, no joka tapauksessa seos ok n 4000rpm saakka osakaasulla ja täydel kaasul kaikki ok(siis reilusti paineen puolella)päätelkää itse mitä käy kun "lypsätään" kaasua yli 4000rpm radalla kun ip käy kummankin puolen o paineen
Omalla kohdalla homma jäänyt ihan vaiheeseen syynä ihan muut projektit...Timo kirjoitti: t.o.m, onko sulla erikokoiset suutinparit tuossa imusarjassa, oletko käytännössä kokeillut kuinka toimii..? tai onko tietoa et erikokoisia voi huoletta käyttää...?
Itsellä tosiaan tällä hetkellä vain 4kpl 560 ruuttia käytössä ja 4kpl vakio ruuttia vain tulppina
Tuossa ylempänä tuli jo faktaa... katsotaan sitten joku kaunispäivä kun on tarpeeksi "oravannahkoja" päivittää moottorinohjaus !
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
homma toimii ja peitto heiluu... maaliskuun alussa pitäs saada tollanen imusarja ja pensakisko... sitten hiuka kysymyksiä:
jos laitan vaikka 8kpl nelikon vakio suuttimia voinko olettaa niiden riittävän yhtäpitkälle kuin esim boshin harmaiden ( yhteistuotto on kyllä isompi mutta voiko sitä ajatella niin?) ?
vaatiiko moinen 8 suuttimen systeemi bensajärjestelmältä jotain erikoista??
mites painekotelo? pitäskö sitä muuttaa vai riittääkö nelikon vakio vielä kun pysytään alle 500:n hepan?
,tuomas
,tuomas
Mitenköhän mahtaa vaikuttaa jos yhdellä isolla ja vielä yksireikäisellä tykittää siihen väliseinään, luulisi pisaroituvan ainakin kun kone ei ole kovin lämmin?Skorppi kirjoitti:Nopeesti tulee mieleen että laittaa 4 tarpeeks isoa ni ei tarvii ihmetellä mitään.
Uudemmissa 16v koneissa taidetaan käyttää suuttimia, jotka ruiskivat keilat molempiin kanaviin, siis yksi suutin per pytty ja siinä neljä reikää.
Jos Cosan ECUun laittaa matala ohmisia pari per kanava niin ne kannattaa varmaan kytkeä sarjaan. Vihreät 803-suuttimethan on 4.8 ohmia eikä ne ainakaan ole saanut mitään pykimisilmiöitä aikaan Cosan ECUissa. Tosin kyllä Cosan ECUn kanssa samalta vuosikymmeneltä olevassa ohjelmoitavassa suuttimet kytketään rinnan niin, että resistanssi on 1-1,2.
http://i14.ebayimg.com/04/i/06/2c/ca/e2_1_b.JPG
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2478413
kumpikohan noista on parempi vaihtoehto?
Eikös se niin ollut ettei tuo rs500:sen lisä suuttimet mahtuneet olemaan paikoillaan vasemmaltapuolelta ohjatavissa,osui ABS-pääsylinteri kylkeen.Orsts2 kirjoitti:http://i14.ebayimg.com/04/i/06/2c/ca/e2_1_b.JPG
Niin se on.Aksu kirjoitti:Eikös se niin ollut ettei tuo rs500:sen lisä suuttimet mahtuneet olemaan paikoillaan vasemmaltapuolelta ohjatavissa,osui ABS-pääsylinteri kylkeen.Orsts2 kirjoitti:http://i14.ebayimg.com/04/i/06/2c/ca/e2_1_b.JPG
Minulle tulee tällainen!
http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... PhotoID=95
http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... PhotoID=99
Tiedä sitten miten toimii?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Sopiiko RS500 imusarja jos laittaa ABS-venttiilit erikseen kuten oikealta? ohjastettavissa? Miten Scorpion ABSit toimii eikö mulkosilmässä ole alipainetehostin ja ABSit ja joku ajonhallintajärjestelmäkin vielä, joka käyttää ABSeja?
Ei pitäisi olla katsarilla mitään nurisemista jos vaihtaa ABSit tuoreempaan malliin kai niissäkin jotain kehitystä on tapahtunut 80-luvulta 90-luvulle.
Sellainen tieto jostain jäänyt mieleen, että korkeammilla kierroksilla tulisi enemmän tehoa jos suutin on kauempana venttiilistä ja ruiskuttaisi imutorveen.
Esco cossussa ainakin on erilainen systeemi.SLEI kirjoitti:Sopiiko RS500 imusarja jos laittaa ABS-venttiilit erikseen kuten oikealta? ohjastettavissa? Miten Scorpion ABSit toimii eikö mulkosilmässä ole alipainetehostin ja ABSit ja joku ajonhallintajärjestelmäkin vielä, joka käyttää ABSeja?
bpasilla ainakin oli rs500 imusarja 8:lla suuttimella omassa.
Aika mielenkiintoisen näköinen imusarja. En ole ennen tuollaista nähnyt..paperman kirjoitti:Minulle tulee tällainen!
Voisi kuvitella, että virtaukset kärsii kun noita suppiloita on menty porailemaan. Voi myös olla, että osa tuon "lisäsuuttimen" viuhkasta osuu jäljellä olevaan suppiloon.. Mutua!!
BMW - Elämää ohituskaistalla.
nettivaraosassa tuo oli ainakin kauan myynnissä.sierra4x4tbo kirjoitti:
Muistaakseni offtopikin puolella oli joskus kuva juuri tuosta.
Aika pieni painekotelokin kun on 2wd:stä tehty.
Sieltäpä sieltä! Tarkoitus on tehdä tuohon se välilaippa ja jos sitä jotenkin voisi vielä parannella.
Pienihän tuo kotelo on jos vertaa vaikka 4wd vastaavaan.
Mulla ois parikin tollasta ylimäärästä välilaippaa.. paksuus 10-12mm (ei voi muistaapaperman kirjoitti:Sieltäpä sieltä! Tarkoitus on tehdä tuohon se välilaippa ja jos sitä jotenkin voisi vielä parannella.Pienihän tuo kotelo on jos vertaa vaikka 4wd vastaavaan.
Toyota Supra TT
Tullut nyt paripäivää ihmeteltyä tuota imusarjaa! Lisäsuuttimien reijästä lähtee sellaiset pillit, millä suihku saadaan imutorveen. Eli ei osu suppilon reunoille vaan ihan suppiloon sisälle! Virtaukset voi hieman kärsiäkin? Mutta ei vapari ole niin ei sillä ole suurta merkitystä. Täytyy levittää hieman tuota koteloa, että saadaan enemmän tilavuutta siihen. Millähän sitä voisi ohjailla lisäsuuttimia? En aikonut ainakaan vielä hommata ohjelmoitavaa ruiskua. Tekeekö esim. tuommosella SMT6 boksilla mitään?sierra4x4tbo kirjoitti:Aika mielenkiintoisen näköinen imusarja. En ole ennen tuollaista nähnyt..paperman kirjoitti:Minulle tulee tällainen!
