Cosworth etuvakaaja?
Joo tässä oli harjun kaa vähä puhetta että olis kuullut jostain että ja kun cosworth sierrassa on etu renkaat vähän edempänä kuin "halppis" malleissa? että moinen olisi tehty vaina erilaisella etu vakaajalla, mutta onko kellään varmaa tietoa että onko etu kelkka minkä päälle moottori tulee niin kaikissa sama 1.6-2.9 2wd? koska itselläni on scorpparin etu vakaaja joka näyttäis olevan sentin kaks pidempi verrattun tuohon vakio 2l ja 2.9 4x4 etuvakaajaan...
Mercedes-benz W204 C200
Mercedes-benz W203 C220
EX:
Sierra saloon 87' 2.9i 12v
Escort coupe 91' 1.6i WRC korisarjalla
Sierra estate 89' 1.6i stockman turbo
EX:
Eikös Cossussa ollut eri alatukivarretkin? Mistä autosta McDj85 sun eturipustus on peräisin? Muistelin että 4X4 Sierroissakin on eri tukivarret kuin 2wd:ssä?
Muistelisin myös että joskus oli semmoinenkin topici pystyssä kun jollain oli 2wd Cossu-Sierrassa ongelmia pyörän asettumisessa kun yritti ängetä paksumpaa 4wd Cossu-Sierran vakaajaa. Eli niissäkin on eroja...
Turhaa mutuilua taas multa. Joku varmistakoot...
Cossun etupyörät on edempänä kun tavan sierrassa ja tosiaan kaikki akseliston osat ovat erit, palkkia myöten.MouTine kirjoitti:Eikös Cossussa ollut eri alatukivarretkin? Mistä autosta McDj85 sun eturipustus on peräisin? Muistelin että 4X4 Sierroissakin on eri tukivarret kuin 2wd:ssä?
joo kun nois 4wd on ollut tuota alumiinista moottorin pukkia... itselläni on siis noita osia joita ei voi tietää mihin ne kuuluu
2.5l dieseli scorpparin etuvakaaja on sit on 2l pukki ja vakaaja ja sierrafriikki toi mulle kans pukin mutten muista toiko se tuon mun etuvakaajan vai onko tois sit siitä 4x4??? kyllä ku ollaan yritetty laittaa kiinni niin se on ollut erittäin jäykkä? siis ettei mee toinen ala tuki varsi pukin koloon vaikka kuinka kampee... pitaa kyl mennä nyt vähä tuumaileeeeen...
EX:
EX:
sierra 82-92
scorppi 85-94
ALATUKIVARSI.
olen löytänyt kahta erinlaista
pallopää mutterilla
pallopää uralla.
puslat on asia erikseen.
KALLISTUKSEN VAKAAJA
Paksuus eroja
22mm (musitaakseni)
24mm
26mm
28mm
koskaan ei ole tullut eri pituisia.
mutta on mahdollista että on.
paras lopettaa mutu ja mitata.
laittakaa kärjet maahan (ne jossa on kierteet)
mitatkaa keskikohdan korkeus maasta.
jos paikalla niin mitatkaa toinen sivustan pituus mutkasta kierteen kärkeen (epätarkka)
PALKKI
on tullut vastaan kolmenlaisia
alumiininen ja on vain 4x4 kaikki( moottori tyyny kiinni kahdella pultilla)
peltinen jossa on leveä moottori tyynyt
sierra 82-83 mallissa (ja klubin GT!)
tarkistakaa jos on 2wd v6 tämä kans.
yleisin
moottorityyny kiinni mutterilla alta ja on kaikissa muissa sierroissa ja scorpeissa.
väitettyä ja esson baarissa kuultua ja mahdollisesti tottakin.
alatukivarren reikien etäisyys eroa on löydetty palkeista.
eli tässä vaihtoehdot.
alumiinipalkki sierra mm etäisyyttä
alumiinipalkki scorppi mm etäisyyttä
pultti kiinnitteinenpelti sierra mm etäisyyttä
pultti kiinnitteinen scorrpi mm etäisyyttä ( jos tälaista edes on)
mutteri kiinnitteinen sierra mm etäisyyttä
mutteri kiinnitteinen scorppi mm etäisyyttä
cossu sierra mm etäisyyttä
muut löydetyt otuksen mm etäisyyttä
jos alatukivarsi ei tahdo mennä reikään niin laita kaikki muut kiinni pyörineeen ja sitten laske autoa alaspäin vinoa pattinkia vasten jolloin pakotat renkaan sisälle päin ja alatukivarsi menee palkkiin.
sulla on sun oma 4x4 vakaaja tai scorpin jonka kävit purkamassa sieltä kaveriltas.
scorppi 85-94
ALATUKIVARSI.
pallopää mutterilla
pallopää uralla.
Paksuus eroja
22mm (musitaakseni)
24mm
26mm
28mm
PALKKI
yleisin
4x4 etuvakaaja 4x4 malleihin. 2wd etuvakaaja 2wd malleihin.
vakio 24 mm
IS 26 mm
cossu 28 mm
4x4 mallissa etutukivarsi erilainen? 4x4 vakaajalla 2wd palkissa 2wd tukivarrella eturengas tulee liian eteen?
Mulla olisi 2wd 26mm etuvakaaja kaupan. Ostakaa ostakaa 20 euroa
MikkoT tietää tästä aiheesta vissiin oikeasti ihan kaiken..
vakio 24 mm
IS 26 mm
cossu 28 mm
Minua kiinnostaisi tuo sama tieto, eli onko 2wd cossun ja tavallisen sierran palkkien reikävälissä eroa?
Viime kesänä niitä pikaisesti mittailinkin ja päädyin siihen tulokseen, että korkeussuunnassa rei'ät on molemmissa samalla kohtaa ja että myös reikien välinen ero olisi sama, joten ainoaksi eroksi tulisi reikien paksuus.
Eli tähän kaipaisin vahvistuksen/korjauksen, koska itse mittailin yksin ja kiireellä.
Jäsen #1114
4x4 mallissa vakaaja erilainen. Kaikissa Cossuissa (paitsi siipi) samanlaiset alatukivarret. Vakaajassa ~2cm ero. Siitä johtuu, että renkaat menee väärään paikkaan 2wd:ssä 4wd:n vakaajalla ja päin vastoin. EscCossu ja 4x4 SieCossu samanmuotoiset (ja saman mittaiset) etuvakaajat. Mitattu!!ukormi kirjoitti:4x4 etuvakaaja 4x4 malleihin. 2wd etuvakaaja 2wd malleihin.
vakio 24 mm
IS 26 mm
cossu 28 mm
Mulla olisi 2wd 26mm etuvakaaja kaupan. Ostakaa ostakaa 20 euroa![]()
Alupalkkeja Sierroissa 2 eri mallia XR4x4:t ja Cossut erilaiset. Kuultua tietoa. Scorpissa voi olla vielä erilainen.
P.S Takatukivarret kaikissa Cossuissa (paitsi se siipi) samat. Näin kertoivat Fordin varaosa tiskillä.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
