Cossun huohotus jäätynyt
Eli näin mukavasti päässyt käymään. Kuulemma yleinen ongelma cossuussa kun kovia pakkasia. Lykkää öljyä imusarjaan ja öljy korkista. Elikkä mistä päin letkut jäätyy onko jotain vaki paikkaa ja miten sitten ahto jäitä availeman sieltä letkuista?
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Escort Mk1 -73
Re: Cossun huohotus jäätynyt
Mulla jäätyi omasta cossustani huohotin vuonna 2002. Kone sylki öljyt pihalle. Mikään merrkivalo ei syttynyt. Kun huomasin tapahtuneen, niin öljyä oli jäljellä kaksi litraa. Nostimet ja nokat menivät vaihtoon.Cossu_anssi kirjoitti:Eli näin mukavasti päässyt käymään. Kuulemma yleinen ongelma cossuussa kun kovia pakkasia. Lykkää öljyä imusarjaan ja öljy korkista. Elikkä mistä päin letkut jäätyy onko jotain vaki paikkaa ja miten sitten ahto jäitä availeman sieltä letkuista?
Letkut jäätyvät varmaankin jostain mutkapaikasta. Irroita ne, vie ne lämpimään ja kaada vedet pois.
Huohottimen putki lähtee imusarjan alta. Sieltä se menee koneen etukautta ilmanputsarille. Etsi putki imusarjan alta ja seuraa sitä ilmanputsarille päin. Ota se irti, vie lämpimään ja kaada nesteet pihalle.Cossu_anssi kirjoitti:Hiukan tarkennusta vielä. Eli mistä menee minne letkuja ja mikä näistä on se potenttiaalinen jäätynyt letku. Vähän ulkona kun olen
Itse heivasin jäätymisen jälkeen kierrätettävän huohotuksen mäkeen ja nyt kone huohottelee huohotuspönttöön.
Muuten ihan samanlainen kuin tuo takavedon, mutta tuosta öljynerotus pöntön pohjasta (kuvassa osa 5) lähtee letku alaspäin, pöntön sivuprofiili kuvassa numeron 6 yläpuolelta, öljyphjaan. Pönttö itsessään on hiukan eri muotoinen, sivuprofiili suorakaiteen muotoinen, ei tuollainen "kiila".jjs kirjoitti:Tässä tapauksessa kyse ilm. 4x4:sta jossa on hieman erilainen huohotussysteemi, mm. paluuputki öljypohjaan jne.
Löytyisiköhän siitä kuvaa jostain?
Oliko tarpeeksi epäselvästi selitetty??
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Jahas, nyt cosa käy taas hyvin. Huohotuksesta käy pieni hönkäys eli ilmeisesti toimii niinkuin pitääkin. Oli se helpoin paikaa jäässä eli se ilmanputsari pöntölle menevä letku. Kesti korjata 49sek. ja meikäläinen paniikissa kyselee jo neuvoja
Puoli litraa öljyä hukkaan siinä vahingot onneksi huomasin ajoissa.
Escort Mk1 -73
Escort Mk1 -73
