Cossun nahkarecaroiden korjaus
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Heinäkuu 10. 21:31:55 2005
Cossun nahkasisustan ovipahvien nahat ovat usein kutistuneet. Onko kukaan verhoiluttanut ovipahveja uudestaan? Tuliko alkuperäistä vastaavat?
Onko kukaan kysellyt Fordilta recaroiden korjauspaloja tai kangasta metritavarana?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Heinäkuu 10. 21:36:30 2005
Samaan aiheeseen liityen: Mitä kaikkea korjaus paloja Fordilta saa noihin cossun recaroihin,pehmusteita,verhoilu osia ?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Heinäkuu 10. 21:52:15 2005
Aksu kirjoitti:Samaan aiheeseen liityen: Mitä kaikkea korjaus paloja Fordilta saa noihin cossun recaroihin,pehmusteita,verhoilu osia ?
Ainakin istuinosien sivupehmusteet löytyivät muutama kuukausi sitten.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Heinäkuu 10. 22:16:16 2005
ukormi kirjoitti:
Varaosanumero? Mitä maksoi/kpl
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Heinäkuu 10. 22:51:02 2005
Ulompi oikeanpuoleinen Finiscode:1648981
Ulompi vasemmanpuoleinen Finiscode:1648982
Hintaa oli hieman reilu 30 euroa kappale.
Nämä ovat sedanin istuinosan sivupehmusteet.
Yleensä ensiksi menee ulommat sivutoppaukset, toisena sitten istuintyyny siinä keskellä. Se keskityyny maksaa jo sen verran paljon ( satasen luokkaa ) että se kannattaa korjata liimaamalla ja kankaalla tukemalla. Istuintyyny menee rikki etuosasta, kohdasta jossa on alla rautatuki. On helppo korjata.
Mulla oli noiden korjauksesta oma topicci mutta on näkyy mennyt bittien taivaaseen kun oli yleistä osiossa :cry:
Kuvia kyllä vielä löytyy:
RÄJÄYTYSKUVA
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/recarorikki.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/recarorikki1.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa1.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa2.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa3.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa4.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa5.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa6.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa7.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa8.jpg
http://www.kolumbus.fi/adsldemo.jpoy/re ... austa9.jpg
En nyt jaksa siistiä linkkejä...
ps. Jotkut korjaavat homman vaihtamalla kuskinpenkin ulomman toppauksen pelkääjän sisemmäksi ja päinvastoin. Onnistuu kyllä, mikäli sisemmät palat ovat vielä hyväkuntoiset.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ma Heinäkuu 11. 0:21:45 2005
Eli oliko korjaussarjassa kankaat mukana vai pelkät pehmusteet penkin sisälle?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Heinäkuu 11. 8:13:19 2005
Pehmusteet. Kankaan otin takapenkin sivupehmusteesta. Niitä oli mulla ylimääräisenä. Jos on musta nahka niin sitähän saa verhoomoista. Ostaa vain sen verran että saa laitettua molemmille puolille uuden palan. Ei sitten erotu niin selvästi esiin vanhasta nahasta.
Tuon kankaan ompelivat paikallisessa ompelimossa, nahkaa eivät olisi pystyneet ompelemaan. Mutta verhoomoilla on riittävät koneet ommella sitä nahkaakin.
Entoisestä palasta vain malli ja sen mukaan uuden palan leikkaaminen. Hyvin helppo homma :D
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Heinäkuu 13. 18:00:10 2005
Fordilta ei saa enää cossun Recaroihin kankaita eikä nahkoja. Tarkistin asian.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Heinäkuu 13. 21:09:14 2005
Mankka kirjoitti:Fordilta ei saa enää cossun Recaroihin kankaita eikä nahkoja. Tarkistin asian.
Nähkaahan saa mistä vaan verhoomosta ja tuota kangastakin sieltä mistä itse sitä otin :D
Yleensä tuota kangasta ei tarvitse kuin niihin sivupaloihin joihin itsekin sitä laitoin, silloin riittää takapenkin sivutoppausten kangas hyvin. Tuollainen kangas kuin Recaroissa oli autossani jo valmiina sivutoppauksissa. Penkit itse olivatkin sitten aivan erilaista kangasta. Alkuperäinen varustetaso on GL.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Heinäkuu 13. 21:52:26 2005
ukormi kirjoitti:
Huomasin, että olit nerokkaasti ottanut takapenkin sivupaloista kangasta Recaroihisi. Olen tässä miettinyt, että pitäisiköhän verhoiluttaa myös kojelauta nahalla samalla, kun ovipahvit verhoiluttaisi uudestaan nahalla. Mitä mieltä olette, tulisiko hieno sisusta: cossun nahkarecarot ja siihen höysteeksi mustalla nahalla verhoiltu kojelauta?
teme_l
Re: Cossun nahkarecaroiden korjaus
Viesti Kirjoittaja teme_l » To Heinäkuu 14. 23:41:09 2005
Mankka kirjoitti:Cossun nahkasisustan ovipahvien nahat ovat usein kutistuneet. Onko kukaan verhoiluttanut ovipahveja uudestaan? Tuliko alkuperäistä vastaavat?
Olen tässä miettinyt, että pitäisiköhän verhoiluttaa myös kojelauta nahalla samalla.
Varmasti tulee alkuperäistä vastaavat (ellei satu olemaan joku tusinatunari). Kojelaudan verhoilukin onnistuu, mutta ongelmia saattaa tulla kojelaudan takaisin sovituksessa, aito nahka kun tuo sen ~2mm paksuutta lisää. Tekonahka ei vie niin paljoa. Toinen ongelma tulee kojelaudan muodoista, jotka todennäköisesti estävät verhoilun yhdellä nahkapalasella eli vaatinee muutaman palan -> tulee saumoja kojelautaan ja kun kojelauta ei anna periksi, tulee sauman kohdalle jonkilainen kohouma (purjesaumalla jo aika suuri). Ei välttämäti ihan hienon näköinen. Tosin en ole Sierran kojelautaa kauhean tarkasti tarkastellut, joten saattaa onnistua hyvinkin... ei muuta kuin verhoomon pihaan esittelemään autoa, mutta ei kannata odotella pääseväsi hommasta halvalla (kahden etupenkin verhoilu kankaalla kokonaan maksaa sen 300-400eur, alcantara/täys aitonahka melkein triplaa summan)
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Heinäkuu 16. 21:04:22 2005
kyseleppäs tuolta niitä recaron osia BAYERMAN 09-674500
Sierra Cosworth 2WD -90
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Su Heinäkuu 17. 12:29:39 2005
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=1781703
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=1781705
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=1781707
Tollaset mulla tuli joskus kun omani verhoilin. verhoilin samalla a-, b-, ja c-pilarien muovit. Ainoa kämmi oli että maalasin ovenkahvat ja jalkalistat kiiltävän mustalla, kun olisi tarvinnut maalata ne matta mustaksi.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ma Heinäkuu 18. 21:35:06 2005
Onko cossun penkit helppo purkaa? Pitäisi tänään hommaamiini nahkapulkkiin vaihtaa selkäosan sivuun nahkapala. Edullinen tekijä nahan ompelemiseen löytyi jo, mutta pitäisi vaan kiikuttaa korjattava osa penkistä hänelle.
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ma Heinäkuu 18. 22:13:22 2005
onko kenenkään recaroista nitkahtanut selkänojan sivutuet yleensä se kai on se kuskin penkin oikeapuoli niin kuin itselläni on?
maahtaako olla hankala korjattava?
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- » To Lokakuu 6. 21:26:06 2005
se on vaan että cossun nahkat eivät ole täysin mustat...
jotain grafiitinharmaan tummathan ne on.
ei löydä ihan helposti saman väristä nahkaa :(
ei kellään olis myydä tai tietäisi mistä saisi?
ei tarvitse olla kuin 1m x 30 cm pala (tulee siis siihen sivutoppaukseen)
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Lokakuu 6. 21:34:48 2005
-Juho- kirjoitti:se on vaan että cossun nahkat eivät ole täysin mustat...
Jos jostakin takapenkin sivutoppauksesta ottaisi palan kuten itse tein kangas Recaroon?
Eipä tosin niitäkään taida helposti olla saatavilla.
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- » To Lokakuu 13. 14:39:36 2005
ei ole kyllä helposti saatavilla...
kävin nahkoja kyselemässä, ei kenellänkään oikein ole sopivan väristä.
(ainakaan Lappeenrannassa)
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » To Lokakuu 13. 21:06:36 2005
-Juho- kirjoitti:ei ole kyllä helposti saatavilla...
Nahkasisustan väri on sellainen, että saman väristä nahkaa on vaikea löytää. Fordilta eikä Recaron maahantuojalta ei saa enää kyseistä nahkaa.
Omat korjasin kuten Ukormi neuvoi. Nyt on ehjät nahat. Muut pikku sisustusverhoilut on vielä kesken.
