Miten erotan: L6 & L8?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Lokakuu 5. 22:51:10 2005
Tyhmiä kysymyksiä seuraa...
eli olen elänyt siinä uskossa jotta punakantisessa 4x4 kossussa olis L6 boksi eli sama kuin 2wd:ssä.
Nyt kuitenkin kuulin taas toiselta taholta että kaikki 4x4:t olisivatkin L8 boksilla.
...eli miten asia on?
Olis kiva tietää niin vois lastun hommata.
Tuntomerkkejä kiitti :wink:
T: idiootti. :D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Lokakuu 5. 22:58:14 2005
Level 6:
Used on the RWD sedan (RS) Cosworth, has the same capabilities as the level 1 model but uses totally different electronics. That's why Level 1 and Level 6 chips can not be interchanged.
Can be recognised by the mounting flange on the front face (like the Level 1) and a white CO adjustment screw (Level 1 has a yellow one).
Level 8:
Used on the 4x4 sedan (RS) Cosworth, has twice the memory storage capacity (128Kb instead of 64Kb) as Level 1 and Level 6. That's why chips can not be interchanged.
Level 8 was available in 2 type since the engine in the 4x4 was available with and without hego-sensor (i.e. with and without catalytic convertor).
Can be recognised by not having mounting flanges and a green or red label with WD48.08.
The one with the green label and second code IAW048/01 is for the catalytic convertor (US83) model.
The one with the red label and second code IAW048/02 is for the non catalytic convertor (15/04) model.
It is uncertain if units/chips can be interchanged between red and green types/engines.
sama suomeksi
http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... /ohje8.pdf
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Lokakuu 5. 23:21:41 2005
Kiitti,
yritin ettiskellä tuolta arkistostakin mutta ei näköjään väsyneen silmään osunut..
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
