Cossun flektien ohjaus.
Elikkä nyt lähti cossusta iso nippu johtoja ilmastoinnin mukana. Flektien piuhat meni osaksi uusiksi. Meneekö flektin jännite vakiona suoraan anturin kautta? Vai ohjaako anturi relettä?
Muutenkin olisi hyvä saada jostain käsiin muutkin cossun kytkentäkaaviot, kun pelkästään moottorinohjauksen. Olisikohan jossain?
Vedä uudet piuhat, helpompi ja varmempi. Akulta suoraan virta sulakkeella ja anturilta heräte
Voihan sen viimeistellä tuomalla virta lukon kautta mutta ei välttämätön. Näin hoidin sen ainoan sähkövian joka kossussa aikoinaan oli, monessa sierrassa sulaa rasialta juuri flektin sulake, olisko syynä jokin maavika...
Tuli ilmeisen epäselvästi kysyttyä. Eli uudet piuhat tietysti tulossa, mutta kysymysmerkkinä se, voiko flektien virtapiuhan vetää vaan suoraan lämpötila-anturin kautta, vai kärsiikö se jos flektit imee liikaa virtaa? Vai olisiko syytä kierrättää anturin kautta ainoastaa heräte, jolla ohjaisi relettä?
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... highlight= No itse tekisin kyseisessä topickissa neuvomani tavan mukaan ja myös tosta tältä sivulta löytyvästä SamiH:n aloittamasta topickista löytyy noi ohjeet tohon, mutta ainakin omasta mielestäni toi maaohjaus on fiksumpi vaihtoento kuin virrat anturin läpi.
Muistaakseni myös cossussa toi on maaohjattu alkuperäisessä johtosarjassakin, mutta en ole varma asiasta.
Jos mahdollista niin pistä tänne jonkunmoinen kytkentä kaavio eli värejä esim.mitkä menee paine kytkimille ja flektille?glue kirjoitti:Alkuperäiset johdot löytyi. Ja rele naksutteli sulakerasiassa. Eli anturilla ohjataan alunperinkin vain relettä. Tuossa italiaano jälkiasennus ilmastoinnissa oli vain katkaistu alkuperäiset johdot ja vedetty flekteistä johdot samalle jäkiasennus releelle kuin ilmastoinnin flektistäkin.
