cossun jakopään hihna
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ke Elokuu 17. 17:27:23 2005
Aattelin vaihtaa cossuun hihnan. missäs siinnä on ajotus merkit, nokkapyörissä ja.. ja jos löytyy kuvaa niin saa laittaa.
#643
RS2
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 17. 17:29:07 2005
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ke Elokuu 17. 17:30:05 2005
Kiitos!
#643
RS2
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ke Elokuu 17. 17:36:40 2005
Minkäs verran keulaa tarttee purkaa että asennus onnistuu vaivatta?
#643
RS2
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Elokuu 17. 17:55:52 2005
No kaikista paras on kun tiputtaa coolerin ja syylärin pois.
#446
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ke Elokuu 17. 17:59:26 2005
JRZ kirjoitti:No kaikista paras on kun tiputtaa coolerin ja syylärin pois.
Niin arvelinkin. Ja eikun hommiin...
#643
RS2
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Elokuu 17. 20:13:04 2005
Hommasitko uuden kampiakselille tulevan alapyörän? Suosittelen vaihtoa,jos ei tietoa onko ikinä vaihdettu.
#446
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Ke Elokuu 17. 20:49:13 2005
JRZ kirjoitti:Hommasitko uuden kampiakselille tulevan alapyörän? Suosittelen vaihtoa,jos ei tietoa onko ikinä vaihdettu.
Eipäs ole uutta hommattu, eikä tietoa millon olis vaihdettu.
#643
RS2
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Elokuu 17. 20:53:27 2005
2002rs kirjoitti:
Omassani ainakin huomasin selvän eron uuden ja vanhan välillä.Villejä huhuja olen kuullut,että olisi kuluneena arka päästämään hihnan yli.Jokainen tehköön tavallaan.
Edit: On muuten sikahintainen pyörä. n.100eskoa.
#446
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Elokuu 17. 21:57:12 2005
Paras vaihtoehto on, jos saa nosturille auton. Itse tossa sen jo muutamat kerrat vaihtanu ja menee rutiinilla.. :D Enkä oo mitään koskaan purkanu. Eka kerta menee ihmetellessä vähän aikaa..
3M
Skype: Laze666
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » To Elokuu 18. 21:08:36 2005
Mitäs ihmettä?? :shock: Hihna vaihdettu ja merkit kohillaan. Mutta ei lähe käyntiin! Pyörittää normaalisti muttei yritäkkään käymään!! Mitä tein väärin? :?
#643
RS2
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Elokuu 18. 21:11:49 2005
kampiakselin asentotunnistimen rako tosi suuri tai anturi vioittunut?
EDIT:
Tai onko öljypumpun/virranjakajan käyttöpyörä vaarässä asenossa eli samalla pyörijäkin väärässä paikassa??
Viimeksi muokannut JP, To Elokuu 18. 21:15:21 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » To Elokuu 18. 21:13:03 2005
2002rs kirjoitti:Mitäs ihmettä?? :shock: Hihna vaihdettu ja merkit kohillaan. Mutta ei lähe käyntiin! Pyörittää normaalisti muttei yritäkkään käymään!! Mitä tein väärin? :?
oletko nykäissyt niitä kahta liitintä siellä jakajan takana???katsoitko että myös jakajan pyörijä on oikeassa kohdassa kun merkit on kohdallaan??pyörijälle on oma pieni merkki siinä jakajan rungossa kopan alla.
Sierra Cosworth 2WD -90
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » To Elokuu 18. 21:19:06 2005
RS.Kosonen kirjoitti:
Jahans siinnähän se vika luultavasti sitten piilee! laitoin merkit kuvan mukaan kohilleen ja se jäi huomioimatta.
http://www.saunalahti.fi/jahman/kuvat/jako.jpg
#643
RS2
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 18. 21:27:49 2005
2002rs kirjoitti:
tuolla pyörässä olevalla merkillähän ei ole väliä mihin se näyttää kun vaan jakajassa on merkki kohdallaan.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Elokuu 19. 1:07:28 2005
siipicossu kirjoitti:
2002rs kirjoitti:
RS.Kosonen kirjoitti:oletko nykäissyt niitä kahta liitintä siellä jakajan takana???katsoitko että myös jakajan pyörijä on oikeassa kohdassa kun merkit on kohdallaan??pyörijälle on oma pieni merkki siinä jakajan rungossa kopan alla.
Kyllä ja ei :wink:
Tässähän se menee...
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » Pe Elokuu 19. 15:22:18 2005
Kertaus on opintojen äiti! Eli merkit kohilleen ja jakajan kannesta kans merkki paikoilleen. Minkäslainen merkki siellä jakajassa muuten on? "Älkää hermostuko pelaan vaan varman päälle" :lol:
#643
RS2
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Elokuu 19. 15:39:59 2005
2002rs kirjoitti:Kertaus on opintojen äiti! Eli merkit kohilleen ja jakajan kannesta kans merkki paikoilleen. Minkäslainen merkki siellä jakajassa muuten on? "Älkää hermostuko pelaan vaan varman päälle" :lol:
pieni viiva jakajan rungon reunassa ja piste siinä muovisuojassa samalla kohdalla. pyörijän nokka niiden päälle kun jako kohdallaan, ja katso että kipinä menee silloin ykköselle. (ettei ole näppärästi johtojen paikkoja vaihdeltu..)
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » La Elokuu 20. 10:17:56 2005
Vika oli tosiaan tossa jakajan merkissä, cossu käy ja kukkuu taas :D Kiitokset vielä vinkeistä.
#643
RS2
