Cossu 2wd vesipumppu
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Elokuu 16. 17:43:58 2005
Mitä tiedän että on vialla kun yhdestä ilmareiästä mikä on pumpun kyljessä kuskin puolella tiputtaa vettä kun kone lämpiää. Vaihdoin eilen uuden syylärin ja termarin plus tiivisteet.
Ja seuraavaa vikaa alkoi ilmetä. ajossa kone lämpeää melkein O kirjaimeen asti ja ennen oli ihan ok vanhalla termarilla, hieman M kirjaimen yläpuolella.
3M
Skype: Laze666
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Elokuu 16. 17:47:41 2005
se reikä on ns, juorureikä kielii siitä että pumpun laakerit/tiivisteet on loppu
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 16. 17:50:03 2005
JP kirjoitti:se reikä on ns, juorureikä kielii siitä että pumpun laakerit/tiivisteet on loppu
juuri näin
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Elokuu 16. 17:56:10 2005
Eli uutta tilalle? Onko varaosana? ja minkä hintanen yleensäkään on..?
3M
Skype: Laze666
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 16. 18:26:11 2005
eihän ne paljoa maksa, ostin tollasen tarvikkeen ihan laadukkaan olonen jotain 30e muistaakseni kustansi. kohta puolivuotta ollut eikä tuu juorureijästä lientä ja vesi kiertää. :wink:
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Elokuu 16. 20:08:29 2005
Kunhan katot että se tarvikeosa ei oo italialainen :wink:
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Elokuu 16. 20:09:50 2005
Jaakkoki kirjoitti:eihän ne paljoa maksa, ostin tollasen tarvikkeen ihan laadukkaan olonen jotain 30e muistaakseni kustansi. kohta puolivuotta ollut eikä tuu juorureijästä lientä ja vesi kiertää. :wink:
Hyvä, kiitoksia avusta. Täytyy huomenna rimpauttaa varaosatädille ja tilata hyllyyn. Tuskin on varastossa..
Muuten vielä... Mikä se toinen reikä sen juorureiän vieressä on? on pienempi.
3M
Skype: Laze666
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Elokuu 16. 20:33:49 2005
siihen käy ohc:n pumppu vaik motonetista..itsellä ollut sellanen ja hyvin on toiminu
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Elokuu 16. 21:53:04 2005
pablo kirjoitti:siihen käy ohc:n pumppu vaik motonetista..itsellä ollut sellanen ja hyvin on toiminu
jeps, ohc:n pumppuja löytyy ihan laatutarvikeosinakin heti hyllystä läheisestä varaosaliikkeestä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Elokuu 16. 21:57:56 2005
Mikäköhän mahtais olla pumpun päivän hinta Fordilla.. Tietysti Cossu lisineen.. :roll: :lol: 8)
3M
Skype: Laze666
ect
Viesti Kirjoittaja ect » Ke Elokuu 17. 11:51:35 2005
Käy taunuksenkin pumppu,mutta cossun pumpussa on tehokkaampi roottori.
+XXXhv
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco » Ke Elokuu 17. 21:24:01 2005
Kysellään nyt itsekkin kun sama ongelma ilmaantui nelikko cossuun onko siihen saatavilla jostain tarvike pumppua?? alkup. oli ainakin Autoracingin kuvastossa sikamaisen kallis n.200€ käykö esim. 2wd:n malli?? paisuntasäiliöltä lähtevä letku tulee pumpun kylkeen jos sillä on jotain merkitystä.
*Juuso
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Elokuu 17. 21:41:10 2005
Asensin uuden pumpun ekan kerran tiiviste kuivana ja paikoilleen... käytin hetken alkoi vuotaa. otin pumpun pois ja laitoin Loctiten valkosessa purkissa olevaa tiivisteliimaa kummallekkin pinnalle. annoin jämähtää 5-10min, laitoin tiivisteen väliin ja heitin takas kiinni, nyt kesti kauemmin, mutta taas alkoi vuotaa.. :evil: tiiviste ei hajonnut ja oli tietenkin uusi ja pinnat puhtaat.
Ideat loppui... :roll: :?: Viisaammat kertokaa millä vuoto loppuu?
3M
Skype: Laze666
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Elokuu 17. 23:01:34 2005
ei alakkaan, jos puhdistaa lohkon pinnan hyvin ennen asennusta ja laittaa tiivisteliimaa molemmin puolin tiivistettä kiristää tasaisesti pultit keskenään samaan momenttiin ja antaa tiivisteliiman kuivua kauemmin kuin 5min, eli vaikka väh. tunnin.
jos ei muka sittenkään niin kai sinne pitää alkaa jotain tiiv.silikonia laittamaan. ei mulla oo koskaan ainakaan vesipumpun tiiviste kussut vaikka on noita muutamia tullu vaihettua.
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » Ke Elokuu 17. 23:11:36 2005
Tuli itsekin laitettua Cossun myllyyn tarvikepumppu. Jo vain
vuoti tiiviste vettä, eka kerta mullakin kun näin käy.
Joutu alentua leipomaan silikoonia siihen tilkkeeseen.
Nyt on pitänyt vedet sisällä yli 1500km.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Elokuu 18. 18:46:21 2005
Nyt loppui pelleily vuodon kanssa. Ostin Loctiten sinistä esim. vesipumppuihin tarkoitettua liimaa. Tiiviste pois ja putsaus rasvanpoistoaineella, jota sattui olemaan lähettyvillä. ja nyt se on paikoillaan. Tunnin päästä alan jännitellä ja kasaa autoa, että pysyykö se vesi siellä vai.. :twisted:
3M
Skype: Laze666
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Elokuu 18. 19:07:15 2005
Laze kirjoitti:Nyt loppui pelleily vuodon kanssa. Ostin Loctiten sinistä esim. vesipumppuihin tarkoitettua liimaa. Tiiviste pois ja putsaus rasvanpoistoaineella, jota sattui olemaan lähettyvillä. ja nyt se on paikoillaan. Tunnin päästä alan jännitellä ja kasaa autoa, että pysyykö se vesi siellä vai.. :twisted:
tarkoitatko silikonia ??
sitä on ainakin sinisenä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Elokuu 18. 21:47:18 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Samaa kamaahan se vissiin on..
Nyt on sitten testattu ja ei vuotoa näy... Eihän tässä tullutkaan kun koko viikko pelleiltyä vesipumpun kanssa. Uuden termarin arvo on aika korkee 87`C ja vanha oli 80`C. Nyt lämmöt on kokoajan yli puolenvälin, onko hyvä juttu? Ajossa ja paikollaan samat lämmöt.
3M
Skype: Laze666
