cossu käy rikkaalla.
- CRSC Jäsen 2021
Joo eli nyt vetää niin rikkaalle et juuri ja juuri saa pidettyä käynnissä, ja mustaa savua on tienoo täynnä. Vika ilmeni eilen pikkuhiljaa. Ensin rupesi tyhjäkäynti pomppimaan, lopulta katosi kokonaan. Ahdoilla toimi vielä jotenkuten paitsi peileistä ei kyllä juurii taakseen nähnyt. Tänä aamuna kasteli tulpat. Käynnistyvyys on ollut ongelma jo jonkin aikaa, ilmeisesti liian bensan takia.. Autossa harmaat suutimet, 3bar mab, lastu harmaille, b-paineet 3bar ilman alipainetta.
Tänään mittasailin eculta antureiden vastusarvoja ja kaikki näytti olevan ok.
Lopulta selvisi että bensanpaineensäätimen kalvo rikki, eli bensaa tuli myös alipaine puolelta. Nyt on säädin vaihdettu toimivaan eikä auttanut mitään. Bensanpaineita laskettu, ei vaikutusta.
Oliskohan painekotelo bensaa puolillaan??! Kävin ajamassa pari km eikä toimi mutta savua riittää.... APUWA!!!!
- CRSC Jäsen 2021
Ei oo otettu samasta letkusta mut oliskohan sinne sit voinu mennä sitä..Aksu kirjoitti:Mitenkäs mapin tilanne,tuli mieleen jos esim. samasta lekusta otettu ohjaus kuin b-säätimen niin olisiko letkussa/mapissa bensaa.
Pitää rueta tutkimaan.
Nyt on käyty läpi virranjakaja, putsattu kaikki liittimet, tulpat ja johdot.
Yksikään suutin ei jää auki. Ecu näyttäis päällisin puolin olevan ok, eikä haise palaneelle. En tiiä, voisin ehkä keksiä parempaakin tekemistä kesälomalla ku
rassata tota paskaa!
tutkippas sitä bensan painetta käynnistäessä ja ajaessa....tuleekos pumpulle tarpeeks virtaa auton ollessa käynnissä?harry81 kirjoitti:Ei oo otettu samasta letkusta mut oliskohan sinne sit voinu mennä sitä..Aksu kirjoitti:Mitenkäs mapin tilanne,tuli mieleen jos esim. samasta lekusta otettu ohjaus kuin b-säätimen niin olisiko letkussa/mapissa bensaa.
Sierra Cosworth 2WD -90
- CRSC Jäsen 2021
Letkussa/mapissa ei ollut bensaa, eikä letkussa vuotoja. Huomenna saan toisen mapin testiin.Toista ecua kokeiltiin just eikä se vaikuttanut suuntaan tai toiseen. Oon kohta tosta bensan ja pakokaasun kärystä ihan pyörryksissä. Ja nyt rupes kaikenlisäksi sataan, taitaa riittää tältä päivältä.
Pitää huomenna mitata se pumpun jännite ja kattoa miten ne paineet käyttäytyy.
- CRSC Jäsen 2021
jaa missä päin sinä asustelet?harry81 kirjoitti:Ilmeisesti mapissa ei ole vikaa, kokeiltiin 2bar:n mappia(joka toimi kaverin autossa moitteetta) ja toimi vielä huonommin. Nyt kokeillan vielä sillä 2bar mappia ja vakio suuttimia... Vittu mulla on hermot loppu, mulla kiehahti ni heitin sen 3bar mapin metsään..
- CRSC Jäsen 2021
No niin nyt vaihdettu vakio suuttimet. Auto käy ja savumerkit katos. Eli onko sittenki vika noissa harmaissa suuttimissa? Jos ne ei käy kiinni asti. On kokeiltu et ne kuitenkin naputtaa edestakas eli jotakin eloa niissä on.
Oon kuitenkin ajellu noilla harmailla jo kohta puolisen vuotta ilman suurempia ongelmia.
sulla on se 3map rikki. jos laitat 2bar mapin lastulle joka haluaa 3bar mapin, menee seos sen takia tosi rikkaalle, ei edes välttämättä käy. eli juuri kuten teit sen mapin vaihto testin.. nyt kun laitoit vakiosuuttimet ja 2bar mapin on seos taas lähempänä oikeaa.
kokeile nyt vielä uudella 3bar mapilla ja harmailla, toimii..
ei ne suuttimet ihan yks kaks kaikki mene rikki..
- CRSC Jäsen 2021
No niin. Kävin suorittamassa koeajon. Auto toimii suurinpiirtein niinku pitääkin. Mulla ei tosin vielä ole noille vakiosuuttimille lastua, mut huomenna saan kaverilta lainaksi. Eli eikai tässä ole enää muuta vaihtoehtoa kuin että se vika tosiaan olisi niissä harmaissa. Missähän ne vois käyttää "koeponnistuksessa"?? Mä lähen tästä ettiin sitä 3bar mappia.. Pitäs varmaan samalla syödä rauhottavia ku näitä foordeja rassaa!
- CRSC Jäsen 2021
Toivottavasti oot Timo oikeassa, pitää rueta taas testaileen!Timo kirjoitti:sulla on se 3map rikki. jos laitat 2bar mapin lastulle joka haluaa 3bar mapin, menee seos sen takia tosi rikkaalle, ei edes välttämättä käy. eli juuri kuten teit sen mapin vaihto testin.. nyt kun laitoit vakiosuuttimet ja 2bar mapin on seos taas lähempänä oikeaa.
kokeile nyt vielä uudella 3bar mapilla ja harmailla, toimii..ei ne suuttimet ihan yks kaks kaikki mene rikki..
Mä veikkaisin kans tuota mappia!harry81 kirjoitti:Toivottavasti oot Timo oikeassa, pitää rueta taas testaileen!Timo kirjoitti:sulla on se 3map rikki. jos laitat 2bar mapin lastulle joka haluaa 3bar mapin, menee seos sen takia tosi rikkaalle, ei edes välttämättä käy. eli juuri kuten teit sen mapin vaihto testin.. nyt kun laitoit vakiosuuttimet ja 2bar mapin on seos taas lähempänä oikeaa.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
- CRSC Jäsen 2021
Pete, minähän olen äärimmäisen rauhallinen persoona!rspete kirjoitti:Ota Harri rauhallisesti, tai kohta saahaan hakia sieltä mettästä koko auto osina.![]()
Vaan kyllähän mulle varaosat käy ja uus kännykkä.![]()
Puhelin hajos jo, mappi on vieläki kadoksissa. Toden näkösesti toi autoki olis jo suossa jos vaan olis vähä enemmän papua käsivarsissa! No jospa sen sais ny pelaan ni pääsis takas sinnepäin!
Ja lauantaina kupille ja laittaan tallia kondikseen??harry81 kirjoitti:Pete, minähän olen äärimmäisen rauhallinen persoona!rspete kirjoitti:Ota Harri rauhallisesti, tai kohta saahaan hakia sieltä mettästä koko auto osina.![]()
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
- CRSC Jäsen 2021
Jos oon siellä ni varmasti!!rspete kirjoitti:Ja lauantaina kupille ja laittaan tallia kondikseen??harry81 kirjoitti:Pete, minähän olen äärimmäisen rauhallinen persoona!rspete kirjoitti:Ota Harri rauhallisesti, tai kohta saahaan hakia sieltä mettästä koko auto osina.![]()
- CRSC Jäsen 2021
Kävin tossa lainaamassa metallinpaljastimen ni löytyi se 3Bar map sieltä metsästä.paperman kirjoitti:Mä veikkaisin kans tuota mappia!harry81 kirjoitti:Toivottavasti oot Timo oikeassa, pitää rueta taas testaileen!Timo kirjoitti:sulla on se 3map rikki. jos laitat 2bar mapin lastulle joka haluaa 3bar mapin, menee seos sen takia tosi rikkaalle, ei edes välttämättä käy. eli juuri kuten teit sen mapin vaihto testin.. nyt kun laitoit vakiosuuttimet ja 2bar mapin on seos taas lähempänä oikeaa.
Timo, olit oikeessa! Kyllä se vika siinä on, vetää sillä mapilla ja harmaiden lastulla tosi rikkaalle vaikka kokeilin vakio suuttimilla. Mikä niitä hajottaa? Tuokaan ei kovin vanha ollut. Pitää nyt ajella sen aikaa stg1 vireisenä kunnes saa uuden. Ei kellään olis ylimääräistä?
harry81 kirjoitti:Kävin tossa lainaamassa metallinpaljastimen ni löytyi se 3Bar map sieltä metsästä.paperman kirjoitti:Mä veikkaisin kans tuota mappia!harry81 kirjoitti: Toivottavasti oot Timo oikeassa, pitää rueta taas testaileen!![]()
sporttiautostahan noita saapi, on varastossa sivujen mukaan...
http://www.sporttiauto.com
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Juu ei missään nimessä, järkikin tuon sanoo... Myös liiallinen pensahöyryn määrä voi mapin tuhota, jos tosiaan säädin on ollut paskana...Aksu kirjoitti:Mihinkäs asentoon mappi on asennettu.Joskus ollut juttua että "lähtö" ylöspäin asennettaessa kerääntyy sisään nestettä ja se tuhoaisi mapin.
Ford Ka
Ford Ka
- CRSC Jäsen 2021
Säädin oli tosiaan paskana. Ja mappi oli alaspäin niinku kuuluukin.PasiZ kirjoitti:Juu ei missään nimessä, järkikin tuon sanoo... Myös liiallinen pensahöyryn määrä voi mapin tuhota, jos tosiaan säädin on ollut paskana...Aksu kirjoitti:Mihinkäs asentoon mappi on asennettu.Joskus ollut juttua että "lähtö" ylöspäin asennettaessa kerääntyy sisään nestettä ja se tuhoaisi mapin.
Lähetinkin jo sporttiautoon mailia ku eivät kiireiden takia kerkee puhelimeen.. Autoracing myy clubi alella 190euroon.
Mulla ihan samaa vikaa samalla kokonpanolla. Katsastukseen jouduin pudottamaan bensanpaineita aika paljon, että sai arvot kohdalleen. Täytyy kanssa mittailla tuota mappia.L@RE kirjoitti:Millaisia vastusarvoja pitäsi saada 3bar mapista?
Yksi tuollainen on ja seoksia ei saa kohdalleen sillä; käy paksulla.
Muina vermeinä 803 vihreät suuttimet sekä lastu niille.
Jos joku mittailis omasta toimivasta?
(Takatuuppari Coslan kiuas kyseessä)
Ja kerran on kanssa paineensäädin mennyt rikki ja uittanut benssaa imusarjaan huolella.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
- CRSC Jäsen 2021
