Cossun ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Marraskuu 29. 20:42:28 2004
Mistä escortissa tehostin saa voimansa ?
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Marraskuu 29. 21:02:34 2004
Hihnalla kampiakselin päästä
Viesti Kirjoittaja Jake » La Kesäkuu 4. 21:05:33 2005
Kysytään vielä että onkohan pumppu hajalla vai mikä kun ei tehostin oikein toimi , todella raskas ohjaus .
Ensin syksyllä ilmeni häikkää , kääntäessä tuntui selvästi raskaampia pykäliä . lämpimällä kelillä toimi ihan normaalisti . Seisonnan jälkeen ei tehosta ollenkaan . Joskus kovemmassa vauhdissa hiljentäessä saattaa sekunnin toimia .
