Imusarjan tiiviste.
rspete
Imusarjan tiiviste.
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Kesäkuu 1. 22:20:03 2005
Homman nimenä tiivisteen vaihto.
Onnistuuko miten vaihto kun kone on paikallaan, täytyykö irrottaa painekotelo ja onko mimmonen homma kaikenkaikkiaan?
Nimimerkillä: Suohonko upottais :wink: .
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Yrkesman
Re: Imusarjan tiiviste.
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Kesäkuu 1. 22:25:39 2005
rspete kirjoitti:Homman nimenä tiivisteen vaihto.
Mä ainakin vaihdoin omaan autoon imusarjan tiivisteen ilman mitään kummempaa purkamista. Tosin mulla on niin pikku kätöset että ne on kuin tehty tohon hommaan :) On meinaa pikkasen hankalassa paikassa ne pari pulttia siellä imusarjan alla.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 1. 22:27:59 2005
Onnistuu ilman painekotelon irroitusta.
Helpompi on jos painekotelon irroittaa ensin.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Kesäkuu 1. 22:29:12 2005
Juu, ei mun nakit yltäny sinne kahelle vimoselle pultille. :cry:
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Kesäkuu 1. 22:30:14 2005
Juu pienet sormet saa kyllä olla ja hyvät työkalut.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Kesäkuu 1. 22:50:48 2005
Virranjakajan kansi ja pyörijä pois, jotain fyllaa akselinnokkaan ettei revi käsiä ja käsi-avain muodostunutta "tunnelia" pitkin viimeisillekin pulteille. Onnistuu, ainakin jos on molempikätinen 8)
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ke Kesäkuu 1. 22:52:49 2005
jjs kirjoitti:Virranjakajan kansi ja pyörijä pois, jotain fyllaa akselinnokkaan ettei revi käsiä ja käsi-avain muodostunutta "tunnelia" pitkin viimeisillekin pulteille. Onnistuu, ainakin jos on molempikätinen 8)
Vasen käsi tyhmä, ei osaa mitään. :?
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Kesäkuu 1. 22:59:07 2005
juuri toissapäivänä vaihdoin sen imusarjan tiivisteen. onnistuu kyllä, mutta vittumainen on paikka kahdella takimmaisella pultilla alhaalla. itse käytin taittuvalla päällä olevaa räikkälenkkiä, ja oli omiaan ko. paikkaan. en ole pienikäsinen, mutta kätilön vikaa ilmeisesti on kun tälläiset pallot sinne sai tungettua.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Kesäkuu 2. 3:37:11 2005
Noinkin moni sanoo vaihtaneensa imusatsin tiivisteen kone paikallaan. Onko ilmennyt vuotoa vai miksi ihmeessä.
Vai kuuluuko se vaihtaa samaan aikaan öljyjen kanssa :wink:
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Kesäkuu 2. 21:10:25 2005
Sain vaihdettua, mutta olipas vittumainen.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
