Kysymys cossusta
T6
Kysymys cossusta
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Toukokuu 8. 21:09:23 2005
Mikä poksi on cossu escon vasemmassa takakulmassa??? (verhoilujen sisällä) melkein samanlainen kuin itse ruisku poksi..
Voisko olla vesiruiskiun ohjaus??
qreippi
Re: Kysymys cossusta
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Toukokuu 8. 21:11:30 2005
ei si
Viimeksi muokannut qreippi, Ma Toukokuu 9. 6:49:04 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Toukokuu 8. 21:28:43 2005
No mulla vasemmassa takakumassa verhoilujen alla on ABSin boxi. Ei kylläkään mun mielestä muistuta ruiskuboxin, ainakaan -93 mallissa.
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Su Toukokuu 8. 22:23:52 2005
huoltokirja ainakin ilmottaa abs:n sulakkeiden paikaksi sen takakulman,ei oo tullu kateltua mitä omassa sieltä löytyy, auto on -95 mallia
eikös sen vesiruiskun ohjauksen saanu vanhempaan koneversioon optiona lisäkortilla varsinaiseen ruiskun boksiin?
jollakin oli kuvia niistä pumpuista siellä takapenkin alla
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Toukokuu 8. 23:53:15 2005
Boksi löytyy vaikkei vesiruiskua ole . Kyllä se eculta vähän näyttää , täytyy napata huomenna kuva siitä .
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Toukokuu 9. 0:38:10 2005
Niin kuin on jo mainittu se on ABS-ohjausyksikkö, ja oikeesti, ei se vesiruisku kovinkaan kummoista älylaatikkoa tarvitse :wink:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Toukokuu 9. 9:52:47 2005
qreippi kirjoitti:ei si
Mihin se "sepäse" hävis :lol:
cossuescolta tuli taas faktaa 8) Jos se on ABS-boksi niin Sierroistakin tuo pitäisi löytyä ?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Toukokuu 9. 10:11:09 2005
Kun ABS:stä on keskusteltu, niin onko cossussa sama ongelma että ripeän kiihytyksen jälkeen joskus jarrut hävii? joku ABS-tunnistin vika?
Siis kiihyttää _kovaa_ ja jarruttaa täysillä heti perään.
Toi on aika kiusallinen ongelma ainakin RS2K:ssa, mutta radalle mentäessä sulakkeet pois, niin ei tuu ylläreitä :?
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Toukokuu 9. 11:14:24 2005
Jake kirjoitti: cossuescolta tuli taas faktaa 8) Jos se on ABS-boksi niin Sierroistakin tuo pitäisi löytyä ?
Ja kyllä löytyykin, mutta ei takakontista.
2WD:ssä ECUn kyljestä hanskalokeron yläpuolelta ja 4WD:stä en tiä.
Ja jotku versiot (Wolf/Motorsport/?) on käsittääkseni varustettu alunperin noilla vesiruiskun kilkkeillä (pumput ja letkut), mutta mitään siviiliversiota ei ole varustettu boxilla mikä niitä ohjaisi (siis ilman erikoistilausta) eikä kontissa olevalla vesisäiliöllä.
Saattaa puuttua myös vällärin kyljestä itse ruiskusuutin.
Ohjaus tulee ECU:lta (ei siis tarvita mitään ylimääräistä boxia), mutta sinne vissiin tuli joku ylimääräinen kortti tuota varten.
Tämä vakoiltu/selvitetty ex Wolf Esconi osilta.
Viimeksi muokannut Popi, Ma Toukokuu 9. 11:21:24 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Toukokuu 9. 11:21:13 2005
Popi kirjoitti:
4wd myös.
#736
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Toukokuu 9. 15:53:26 2005
sprint kirjoitti:
Popi kirjoitti:
4wd myös.
Siipicossuissa on kuskin puolella kickpaneelin yläpuolella.
