cossun käynti ongelmat vol.2
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » To Huhtikuu 21. 11:05:49 2005
no niin, eli sain sitten vihdoin sen 3bar mapin... tuli siinä samalla huomattua että sulakerasian pohja heikossa kunnossa ja moottorinohjausjärjestelmän rele sulanu kiinne pohjaa, noh.. ne vaihdettiin ja releitä uusittiin koura kaupalla... sitten innolla käynnistämään-> virrat päälle ja kas... bensapumppu ei pidä mitään ääntä, kokeilin pari kertaa ja aina hörähti ja sammu samantien... seuraavana päivänä se kävi n30s ja sammu.. ei lähde taaskaan käyntiin.. onkos kellään ollu vastaavaa vikaa??? ja bensapumpulle ei tule sähköä... täytyy mennä tutkimaan mihin se olis voinu jäädä... :evil: :oops:
nii juu ja ecu tarkistettiin, oli pari kylmä juotosta ja ne uusittiin mut ei mitään...
timppaanen
Re: cossun käynti ongelmat vol.2
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Huhtikuu 21. 11:11:35 2005
Montune kirjoitti:no niin, eli sain sitten vihdoin sen 3bar mapin... tuli siinä samalla huomattua että sulakerasian pohja heikossa kunnossa ja moottorinohjausjärjestelmän rele sulanu kiinne pohjaa, noh.. ne vaihdettiin ja releitä uusittiin koura kaupalla... sitten innolla käynnistämään-> virrat päälle ja kas... bensapumppu ei pidä mitään ääntä, kokeilin pari kertaa ja aina hörähti ja sammu samantien... seuraavana päivänä se kävi n30s ja sammu.. ei lähde taaskaan käyntiin.. onkos kellään ollu vastaavaa vikaa??? ja bensapumpulle ei tule sähköä... täytyy mennä tutkimaan mihin se olis voinu jäädä... :evil: :oops:
voisko se bensapumpun "tappo kytkin" aiheuttaa tota ?
Jäsen # 427
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Huhtikuu 21. 11:19:53 2005
onko johdot mitattu ettei tule virtaa? jos pumpun maadoitus huono? mittaa virrat, ota maadoitus pumpun piuhasta.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Huhtikuu 21. 11:22:08 2005
Niinkuin timppaanen jo sanoi katso ensimmäisenä se innertia kytkin. Itse otin omasta vehkeestä pois, kun välillä se laukeaa hiekkatiellä normaaliajossa :shock: Muutenkin tuntuu joskus että menee puoliksi päälle ajossa...Sitten hetken päästä booooooooooo :evil:
+2.bar
jep
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Huhtikuu 21. 11:56:10 2005
sen kytkimen saa heittää männikköön... 8)
vedä vaikka akulta suorat johdot pumpulle ja koita sitten.!!!!
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » To Huhtikuu 21. 12:35:58 2005
timppaanen kirjoitti:
se tappokytkin on katottu, en tiiä sitte onko hajalla mut on se vähän aikaa sitte testattu ja kun sen painaa pohjaa ja vähän kolauttaa ni kyl se pomppaa ylös..
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » To Huhtikuu 21. 12:42:22 2005
caltsu kirjoitti:onko johdot mitattu ettei tule virtaa? jos pumpun maadoitus huono? mittaa virrat, ota maadoitus pumpun piuhasta.
joo eli ei tule pumpulle virtaa... releet ei anna läpi... lähen hakemaa releet nyt heti lahesta ja kirjottelen sitte miten käy... jos ei ni ohitetaa se tappokytkin ja katotaa ne piuhat
