fordrs88
Viesti
Kirjoittaja fordrs88 » La Huhtikuu 9. 20:00:33 2005
Mitä olette mieltä noista korivaihto cosssuista, kannattaako sellaista ostaa. Jos prosentit huitelee 48-49% mutta mitään ei ole sinetöity ja papereissa ei ole tehorajaa.
Onko tuollaisella edes vara ajaa kolaria jos korjauksessa joudutaan vaihtamaan jotain osia auto kuntoon saamiseksi, vai miten se sääntö noissa hommissa oikein menee.
Valaiskaa tietämätöntä hiukan
Viesti
Kirjoittaja THR » La Huhtikuu 9. 20:05:11 2005
Sehän riippuu kuinka hyvin se on tehty ja paperit jos on ok.Saapi vaihtaa osia.olen omistanut pari prosentti cossua ja ihan hyviä on olleet
Viesti
Kirjoittaja Hesus » La Huhtikuu 9. 20:38:35 2005
ite kyllä kierrän noi vekottimet kaukaa..
Viesti
Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 9. 21:04:17 2005
Montako kolaria olet ajanut?
Useastiko pitää alkaa vaihtamaan lisäosia?
Melkein 50 prossaa on kyllä tosi paljon. Nykyään taitaa olla ainakin jarrut sellainen osa jonka saa vaihtaa turvallisuuden nimissä eikä niistä rokoteta lisäprossia.
Itselle tulee aito cossu kun tulee. Ei mitään noita vaihtojakaan vastaan.
fordrs88
Viesti
Kirjoittaja fordrs88 » La Huhtikuu 9. 21:13:30 2005
ukormi kirjoitti:Montako kolaria olet ajanut?
no elämäni aikana yhden kappaleen. mutta ei liity tähän autoon millään lailla. kiinnostuksena vain on osien vaihdettavuus.???
lalli69
Viesti
Kirjoittaja lalli69 » La Huhtikuu 9. 21:34:29 2005
Sivuaako kysymyksesi nettiautossa myynnissä olevaa vihreää taksimallia?
En tiedä onko omistaja vaihtunut sitten viimekesän, mutta silloin siinä oli tekniikka viittävaille valmis, kun kaveri sitä kävi pällistelemässä.
Viesti
Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 9. 21:47:44 2005
Tarkoitinkin että kuinka suuri todennäköisyys on joutua prosenttiautolla kolariin jossa pitää vaihtaa noita osia
Viesti
Kirjoittaja THR » La Huhtikuu 9. 22:00:52 2005
vai onko kyse nuista 2wd cossuista jotka on nettiautossa myytävänä.toisessa ei kyllä ole kun jotain 35% ja toisessa 48,3
fordrs88
Viesti
Kirjoittaja fordrs88 » La Huhtikuu 9. 23:21:49 2005
lalli69 kirjoitti:Sivuaako kysymyksesi nettiautossa myynnissä olevaa vihreää taksimallia?
taitaa olla juuri tämä malli jota on tarjottu vaihdossa bec-752??
fordrs88
Viesti
Kirjoittaja fordrs88 » La Huhtikuu 9. 23:23:29 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:vai onko kyse nuista 2wd cossuista jotka on nettiautossa myytävänä.toisessa ei kyllä ole kun jotain 35% ja toisessa 48,3
ei kannata lotota kun ei ollut kumpikaan niista
fordrs88
Viesti
Kirjoittaja fordrs88 » La Huhtikuu 9. 23:50:58 2005
ukormi kirjoitti:Tarkoitinkin että kuinka suuri todennäköisyys on joutua prosenttiautolla kolariin jossa pitää vaihtaa noita osia
hyvä
pointti
lalli69
Viesti
Kirjoittaja lalli69 » Su Huhtikuu 10. 0:24:23 2005
fordrs88 kirjoitti:lalli69 kirjoitti:Sivuaako kysymyksesi nettiautossa myynnissä olevaa vihreää taksimallia?
Tuossa tosiaan oli kone aika valmis... (olisko joku tehnyt asialle jotakin? ...tuskin...
Kone piti ääntä enemmän kuin sirkus finlandia porin torilla
ja penkitkin täytyi vaihtaa katsastukseen kun niitä ei oltu merkattu otteeseen.
Bliz
Viesti
Kirjoittaja Bliz » Su Huhtikuu 10. 8:57:29 2005
Kokemus osotti että parempi että siinä tekniikanvaihto % kossussa on reilusti prosentteja kun liian vähän.
Asiallisesti leimattu missä kaikki muutokset otteessa on ihan ok mutta piilo patentti ei katsastusmies huomaa on kyllä riski ostos.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
fordrs88
Viesti
Kirjoittaja fordrs88 » Su Huhtikuu 10. 19:57:23 2005
lalli69 kirjoitti:fordrs88 kirjoitti:lalli69 kirjoitti:Sivuaako kysymyksesi nettiautossa myynnissä olevaa vihreää taksimallia?
milloinkas olette käyneet tutustuun tapaukseen
