Cossun päästöt? VIKA LÖYTY!!!!
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Maaliskuu 30. 8:39:47 2005
Yritin katsastaa cossu escortti eilen mut eihän se läpi mennyt kun katsastus setä ei löytänut peileistä eu hyväksyntää :shock:
No mut päästöt oli se suurin ongelma! Tämmöset lukemat tuli!
tyhjäkäynti
mitattu / sallittu
CO-pitoisuus 7,47 / 0,50
HC-pitoisuus 688 / 100
CO2-pitoisuus 8,80
O2-pitoisuus 1,77 / 5,0
Kierroksilla n.2000
mitattu / sallittu
CO-pitoisuus 9,13 / 0,30
HC-pitoisuus 848 / 100
CO2-pitoisuus 8,4
O2-pitoisuus 0.78 / 5.0 :) Yks arvo meni läpi
Mikähän vois olla vikana? Seos mittari on niin sekin on vihreellä tyhjäkäynnillä ajos seokset pysyy vihreellä!
Viimeksi muokannut Cosander, Ke Huhtikuu 6. 12:59:19 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Maaliskuu 30. 9:32:38 2005
Löytyykö katti ?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Maaliskuu 30. 9:34:47 2005
vaikea sanoa kun en muista/tiedä kokoonpanoa mutta:
- katit, onko paikalla? onko kunnossa?
- lambda anturi, antaako signaalin, ymmärtääkö boksi signaalin (kun oot vaihdellut niitä bokseja ja jos sulla nyt on vanhempi boksi niin ei välttämättä ymmärrä)
- nokkien ajoitus vaikuttaa aika reilusti seoksiin, en muista oliko sulla säädettävät
- lastu vaikuttaa mutta yleensä tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla ei huonontavasti
- mitkä suuttimet -> mikä bensanpaine?
- lastu vs map-anturi, väärät yhdistelmät vaikuttaa..
- vuotaako pakoputki?
- ja lopuksi seossäätöruuvi boksissa, sitä ja bensanpaineita säätämällä pitäis onnistua, muista että säätö vaikuttaa hitaasti joten malttia kun etsit oikeita arvoja, liian laihakaan ei käy sieltä joku arvo taas pompsahtaa uudestaan ylös..
muut jatkakoon listaa..
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Maaliskuu 30. 9:43:00 2005
Kattit löytyy, ja pitäs olla kunnos otettu dohc i sierrasta.
Vakio nokat, vakio suuttimet, kantta portattu, putki ei vuoda,uusi bosch lambda anturi.
Boksi on vakio 4x4 cossu sierran cat malli!
Bensan paineet vakio n.3,4bar
Ainut viritys 3 bar map! Voiko vaikuttaa?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Maaliskuu 30. 10:51:52 2005
Escocossu ei ole eu-tyyppihyväksytty auto joten ihmettelen miksi siinä pitäisi olla esim. peilit tyyppihyväksytyt. Itse hommasin todistuksen maahantuojalta kun muutoskatsastin jousisarjan. Edit: Tässä todistus: http://www.kontu.com/eulappu.jpg
Viimeksi muokannut cossuesco, Ke Maaliskuu 30. 13:59:12 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 30. 13:09:04 2005
Cosander kirjoitti: Ainut viritys 3 bar map! Voiko vaikuttaa?
varmasti vaikuttaa jotakin jos lastu ei ymmärrä sen päälle.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Maaliskuu 30. 16:26:05 2005
cossuesco kirjoitti:Escocossu ei ole eu-tyyppihyväksytty auto joten ihmettelen miksi siinä pitäisi olla esim. peilit tyyppihyväksytyt. Itse hommasin todistuksen maahantuojalta kun muutoskatsastin jousisarjan. Edit: Tässä todistus: http://www.kontu.com/eulappu.jpg
Onkohan mennyt e-hyväksyntä ja eu-tyyppihyväksyntä sekaisin...
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 31. 8:23:46 2005
Joo tosiaankin e hyväsyntää tarkotin :oops:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Maaliskuu 31. 8:52:11 2005
mää katoin oman scorpin peilin lasia ja siinä ei ollut mitään e hyväksyntää
mitähän se inssi on oikein etsinyt.........
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Huhtikuu 1. 18:53:14 2005
Hieman asian vierestä! Eli onko minkään valtakunnan mahdollisuuksia saada katillista Cossua päästöistä läpi punakantisen Eculla? Onko tsäänssit 50/60?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 1. 18:58:59 2005
paperman kirjoitti:Hieman asian vierestä! Eli onko minkään valtakunnan mahdollisuuksia saada katillista Cossua päästöistä läpi punakantisen Eculla? Onko tsäänssit 50/60?
Ei punakantisen ecu ainakaan lambdaa mittaa
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Huhtikuu 1. 19:47:08 2005
Cosander: Onko mitään selvinny ?
Paperman : Katso seokset , jos kohdallaan niin katit kiinni ja leimalle .
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Huhtikuu 1. 20:56:31 2005
Ainaki viimekatsastukseen sain seokset kohalleen, säädin vaan mittarin mukaan boksin kupeesta. Suuttimet 803:set ja katti.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Huhtikuu 1. 21:24:39 2005
Eilen katkaisin alla olevan Rosteriputken ja heppasin 3" katin paikalleen. Ensi Torstaina käyn Tullilta ajoluvat ja ajan tuon veljen työpaikalle säätöön. Kokeillaan! Eihän ne ajokieltoon määrää, jos päästöt ei mene läpi.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Huhtikuu 2. 3:04:28 2005
No, jos tolla punakantisella boksilla tarkotetaan tässä tapauksessa L6 boksia niin pitäs kyllä saada päästöt kohdilleen. Itellä sen verran kokemusta, että täyttää vähäpäästöisen rajat, kun säädöt kohdillaan.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Huhtikuu 2. 10:44:19 2005
Kyseessä on 4x4 saastemallin boksi, mikä on laitettu tuohon mun "ympäristö-ystävälliseen" Sirppaan. Kyllä se L8 on, mutta punaisella tarralla! Eli ei lue Lambdaa.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Huhtikuu 6. 12:58:51 2005
Nyt selvis vika! :D
Lämpötila anturi oli kunnos mut johto joka menee
anturilta poksille on jotain häikkää! Vastus yli 100ohm :?:
Vedettiin suoraan johdot anturilta boksille niin johan rupes toimimaan päästöt meni oikeaan ja tyhjäkäynti laski 900
Ja heti huomenna konttorille uudestaan ja viemään tullille papereita,
ja sit odotellaan lottoarvonnan päätöstä onko se 5000vai7000e
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Huhtikuu 6. 15:49:06 2005
Käyppä Cosander näyttämässä Escoa mullekin jos iltapäivällä oot Seinäjoella..
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Huhtikuu 7. 8:14:42 2005
Ei viitsinyt ajella turhaan kun ei ollu siirtikilpiä. mut katotaan joka toinen kerta kun saa kilvetkin!
Niin ja vika asiaa lisää! Johtosarjan väliin oli tinattu vastus!
Ilmeisesti oli halutu rikastaa seoksia! Mikähän ihmeen mylly tuol on ollu hollannis!
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » To Huhtikuu 7. 8:36:08 2005
Liekkö wolfin pajan virityksiä.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Huhtikuu 7. 20:01:22 2005
Vanha niksi (ja aina yhtä epätoimiva); kusetetaan ECUa luulemaan konetta kylmemmäksi kuin on-> saa rikkaammalle.
Viesti Kirjoittaja Popi » To Huhtikuu 7. 23:00:24 2005
Mut epäilisin että ei oo alkuperäinen Wolfin viritelmä... tai mistä sitä kaikista hukistakaan tiätää.
Ja eikös noissa kikoissa oo huonona puolena, jotta kun boxi luulee konetta kylmemmäksi, niin saattaa ropata myös sytkää ja ehkä muutakin. Joten ei välttämättä paras idea 'virittää' vaikka toisinaan toimiikin ihan kohtuullisesti.
