Cossun koneen sisäänajo
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 1. 8:50:03 2004
Koneeseen vaihdettu laakerit ja porattu isommaksi.
Miten sisäänajo pitää suorittaa että koneesta tulee pitkäikäinen.
PasiZ
Re: Cossun koneen sisäänajo
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Heinäkuu 1. 10:14:57 2004
siipicossu kirjoitti:Koneeseen vaihdettu laakerit ja porattu isommaksi.
Varovaista ajoa -- kaasulla "leikkien", tyhjäkäyntijaksoja
eli ei repimistä, muttei liian tasaista ajoa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Heinäkuu 1. 11:11:44 2004
Joo, vaihtelevilla kierroksilla ajoa vältellen kovia kierroksia (ei yli 4500 kierr/min) ja väännöllä väkisin vedättämistä. Ja 5000 km on suositeltu sisäänajo määrä. Sisäänajon loppua kohti hiukan rasitusta nostaen.
Pahin vaarahan tossa on varmaan männänrenkaiden osalta se ,että annetaan liian aikaisin kovia kierroksia ja ne puristuvat männän seinämiin liian piukkaan ja naarmuja tulee.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » To Heinäkuu 1. 11:18:35 2004
Niin taikka kuten "toinen koulukunta" tekee että antaa kunnolla kaasua ja kierrosta koneelle, järjen kanssa toki, että männänrenkaat ja laakerit kuluvat oikein niille paineille ja kierroksille millä konetta tullaan muutenkin ajamaan. Mutkatietä ajamaan jossa on täyskaasu kiihdyttelyä ja moottorijarrutusta riittävästi. Suurimmat kulumat osissa tapahtuu aika nopeasti, 20-40km jonka jälkeen kuluma pienenee. 20-40 tuollasen ajon jälkeen öljyt vaihtoon ja se on siinä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Heinäkuu 1. 12:54:42 2004
Jos osat on puhtaita ja niitä ei ole krouvisti koneistettu niin 5000km sisäänajo on minusta aika yläkanttiin.
Ei kai mistään koneistamolta sellaisia osia tule, että ne moottorissa täytyy hioa sopiviksi?
Tärkein sisäänajo kai on männänrenkaat, kannattaa lukea tarkasti mitä niistä valmistaja sanoo? Jotkut valmistajat ei suosittele sisäänajoon synteettistä öljyä, koska renkaat ei kulu riittävästi.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Heinäkuu 3. 16:48:53 2004
mä ajoin ekoilla öljyillä 100km ja sitten vaihdoin 1000 kilsassa seuraavaksi. penkitys oli 1100 km ajettuna.kestänyt on.
hanaa annoin jo 500km kohilla jonkin verran.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Heinäkuu 3. 18:22:47 2004
Ensimmäinen käyttö tyhjäkäynnillä ja öljyt vaihtoon. Jos pytyt on savikivihoonattu ei tarvi kuin noin 500km sisäänajon, muutoin 1500-2000km. Öljynvaihdot tiuhaan tahtiin alussa koska sitä "muhnua" irtoo aikas paljon.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Maaliskuu 29. 2:30:52 2005
Ratsastetaan sen verran vanhalla topickilla ja kysytään, että onko itse ahtimelle mitään erityisiä sisäänajo-ohjeita?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Maaliskuu 29. 7:39:47 2005
ahtimelle riittänee em lisäksi se että kun uuden tai kauan irti olleen ahtimen laittaa kii tulee ekat 3min käyttä tyhjäkäynnillä ja sitten vähitellen antaa lisää hanaa.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Maaliskuu 29. 9:08:36 2005
siipicossu kirjoitti: Miten sisäänajo pitää suorittaa että koneesta tulee pitkäikäinen.
Saako viritetystä Cossun koneesta jotenkin pitkäikäisen???
perhecossu
Viesti Kirjoittaja perhecossu » Ti Maaliskuu 29. 10:07:39 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:
saa jos malttaa ajaa sitä sisään semmoset 300000km.eikö se sit oo jo aia pitkäikäinen.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Maaliskuu 29. 22:14:01 2005
kaverilla ku oli corveten koneeseen uusittu kaikki hilut sisään. Ensi käynnistykseen ohjeet oli että kierrokset n2000-3000 kahdenkymmenen minuutin ajan ja sen jälkeen oljyt vaihtoon, jonka jälkeen kevyttä vaihtelevaa ajoa. Tyhjäkäynnillä ei vielä oljynpaineet ole kunnolla nousseet, joten sen vuoksi pitää olla hieman kierroksia.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
