Cossun ABS ongelma
Bliz
Cossun ABS ongelma
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ti Maaliskuu 8. 23:12:42 2005
Onkohan idetoita cossun ABS ongelmaan. Releet naksuttaa. Anturit antaa oikeat arvot. ABS ei vaan pelaa. Voiko puuttuva ABS:n polttimo aiheuttaa koko järjestelmän pimenemisen ja millanenhan polttimo siihen kuuluisi kun ei ole kun pelkkä plugi mihin kanta ja poltin pitäs laittaa.
Pumppukin pumppaa paineet ja jarrut toimii niinkun pitääkin.
Ideoita ?
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Maaliskuu 9. 9:15:47 2005
Hah, itsellä aivan sama ongelma,pumppu toimii,jarrut toimii,häiriövalo ei pala,absit vaan ei toimi.
#446
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Maaliskuu 9. 11:20:05 2005
Todennäköisesti joku pyörän antureista sökö jos valo ei pala(edellyttäen että valo paikalla) ja abs ei pelaa.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ke Maaliskuu 9. 11:32:47 2005
jiivee kirjoitti:Todennäköisesti joku pyörän antureista sökö jos valo ei pala(edellyttäen että valo paikalla) ja abs ei pelaa.
Niitä pyörän antureita kun alat irroittelee niin putsaa ensin hyvin, sitten ärmättiä. Menevät helposti rikki irroitusvaiheessa!
Ps. Tarkasta ettei ABS "vuoda" mistään.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Maaliskuu 9. 13:52:52 2005
Ja kun laitatte antureita takaisin niin kun sen pultin laittaa liian piukkaan voi anturi "haljeta" samalla. Eli varovaisuutta peliin. Täällä oli joskus lista josta näki kaikkia arvoja mitä mistäkin pitäisi tulla. Olen nyt työkoneella mutta voin illalla kattoa jos multa löytyy se, ellei joku kerkeä ensin. Sen jälkeen on hyvä mittailla siitä ABS:n boksin ja liittimen luota arvoja.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ke Maaliskuu 9. 14:16:46 2005
Todennäköisesti osa pulteista katkeaa. Uusiin pultteihin sitten kuparitahnaa ja mielellään ruostumattomasta ne. Kuten Jiivee sanoi, ei sitten liian tiukkaan niitä pultteja.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Maaliskuu 9. 18:49:36 2005
Kaikki pyöränanturit kyllä antaa oikeet arvot kun ne mittaa.
Pitää kokeilla tota puhdistusta.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Maaliskuu 9. 19:20:29 2005
No niin tuli lupailtua liikoja. En löydä sitä enää koneeltani. Mutta kyllä sen luulis jollain klubilaisella olevan.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Maaliskuu 9. 19:46:40 2005
Toi lista kyllä kiinnostais...
#446
