Sierra Cosworth 2wd vaihdelaatikko
Huttuning
Viesti Kirjoittaja Huttuning » To Maaliskuu 3. 8:31:57 2005
Elikkä kertokaas mulle miten -89 vuosimallin sierra cossusta saa sen vaihde laatikon kannen siitä päältä pois.. Oon irroittanut kaavelin ja tietenkin sen (kansilaipan) pultit ja sen vaihteen siirto hässäkän siitä vaihde kepin alta.. Mutkun se vaihteen valitsin/siirrin tanko menee sen kansilaipan sisään.. kansilaippahan liikkuu kyllä eteen päin noin 2cm ja ylös päin muutaman millin.. Mut öö miten irtoaa.. Kertokaa joku ettei tule hajotettua mitään..
Ja sitten että saakos siinä niinkun laatikon pääakselissa (se joka tulee kytkin levyn läpi vauhtipyörän sisään sinne neulalaakerille) olla välystä mulla on joku muutma milli mut eikös se tukeudu sinne kampiakselin sisään sitten vai...
Entä pellaako vakio kytkin asetelma sintteri levyn kanssa paljonko kestää normi kytkin.. mulle on tulossa tehoa yli 300hv :shock:
sikapoljin
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Maaliskuu 3. 9:12:31 2005
pitää irrottaa jatke lootasta.
ehjä vakio kytkin kestänee se n.300+
katso räjäytyskuvasta miten purkeaa. manuska löytyy tältäkin foorumilta
silmä käteen .... :wink:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » To Maaliskuu 3. 20:07:24 2005
Huttuning
Viesti Kirjoittaja Huttuning » To Maaliskuu 3. 22:31:00 2005
Jees kiitoksia.. en vaan saanut noita kuvia näkyyn työpaikan koneella.. mut nyt kotona näkyy
sikapoljin
Saattaja
Viesti Kirjoittaja Saattaja » To Maaliskuu 3. 22:47:17 2005
Huttuning kirjoitti:Jees kiitoksia.. en vaan saanut noita kuvia näkyyn työpaikan koneella.. mut nyt kotona näkyy
Mitä eikai sitä surffailla työaikana? :D
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Pe Maaliskuu 4. 4:43:51 2005
nimipalvelu on näköjään nyrjällään niin muutin osoitteisiin ip:n. Johtui siitä ettei nuo ohjeet latautuneet.
