Cossun nostimet? Nakuttavat!
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Helmikuu 1. 7:12:06 2005
Mikä on kun nyt vihdoin on toi kone kasas niin nostimet nakuttavat tosi paljon. Mikä sen vois tehdä? Öljyn paineet mitattiin 2bar tyhjäkäynnillä.
Ja konees on kaikki uutta. esim oljypumppu,nostimet ja laakerit ja niin edelleen.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Helmikuu 1. 7:33:58 2005
Uudet nostimet vaatii jonkin aikaa käyttöä että öljy menee tasaisesti nostimiin. Eihän ole pitkät pinnapultit, jolloin on mahdollista että öljykanava (pulttiapitkin) jää liian pieneksi.
#736
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Helmikuu 1. 8:19:52 2005
sprint kirjoitti:Uudet nostimet vaatii jonkin aikaa käyttöä että öljy menee tasaisesti nostimiin. Eihän ole pitkät pinnapultit, jolloin on mahdollista että öljykanava (pulttiapitkin) jää liian pieneksi.
Osaatko sanona et kauanko pitää käyttää?
Ei ole pinnapultteja.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Helmikuu 1. 8:48:39 2005
mulla nakuttavat 2-5min kylmänä, mutta ovatkin siis vanhat..
3M
Skype: Laze666
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Helmikuu 1. 9:13:09 2005
mielestäni uudet nostimet kannattaa täyttää öljyllä asennuksessa.
onnistunee pienellä lääkeruiskulla. saa aika kauan käytellä et loppuu nakutus joskus on hävinny vasta ekassa ajossa.
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Helmikuu 1. 9:34:43 2005
Kyllä se ainakin tyhjäkäynnillä vie aika kauan. Ensin pitää saada öljyt lämpimäksi ja sitten vähän reilummin kierroksia. Aikaa ei pysty sanomaan. Toi esitäyttö olis ollu kyllä poikaa, mutta näin jälkikäteen on turha jossitella.
#736
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Helmikuu 1. 9:46:34 2005
Rempan yhteydessä portattiinko kansi? Jos portattiin niin siitä seuraava kysymys, tuliko Golf GTI:n hytikat vai cossun orkkikset?
Edit: Ja rempan yhteydessä liottelit ja putsasit kannen öljykanavat KUNNOLLA?
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ti Helmikuu 1. 10:30:05 2005
Niin ja jotenkin tuntuu että osien laadullakin on väliä..
Vaihdoin joskus motonetin nostajat escoon ja naputus kesti noin 15min!
toisella kerralla orggisosia ja naputusta ei tullu ollenkaan :shock:
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » Ti Helmikuu 1. 10:59:43 2005
Mulla oli tällainen tapaus: Cossussa oli ostettaessa melko uudet Kent Camsin nostajat ja ne ei pitänyt mitään ääntä.
Sitten auto seisoi useamman kuukauden konehuoneen
tulipalon takia ja kun sain sen taas kuntoon niin nostajat piti
sairaan metelin. Ei tosiaankaan hiljentyny tallissa
käytellessä vaan vasta ajossa.
Nyt kun motti ollu jo pitkään levällään niin kannen öljykanavat oli
melko puhtaat joten ei ainakaan sillä ollut vaikutusta naputukseen.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Helmikuu 1. 11:23:37 2005
L@RE kirjoitti:Mulla oli tällainen tapaus: Cossussa oli ostettaessa melko uudet Kent Camsin nostajat ja ne ei pitänyt mitään ääntä.
Konehuoneen tulipalossa voi tapahtua aika paljon ei toivottuja asioita.
Millä palo sammutettiin? Jos jauhesammuttimella niin konetta ei saa käynnistää ennenkuin täydellinen "puhdistus" on tehty, öljypohja huuhdeltu ja öljynvaihto noin 5min ensikäytön jälkeen.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Helmikuu 1. 11:29:00 2005
Aikoinaan pähkäilin saman asian kanssa jolloin tuli soitettua Alille, vastaus oli että anna kierroksia (4000) niin kyllä se siitä :D painetta ja lämmintä öljyä siitä tykkäävät.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Helmikuu 1. 19:44:34 2005
Oman koneeni kun tein uusiks ja broidin kansirempan jälkeen myös naputti nostimet kummallakin aika rajusti vaikka oli täytetty öljyllä. Tarpeeks kauan kun piti kunnolla kaasua, niin että oli kunnolla öljynpaineita niin naputus hävisi ajan kanssa. Eli on varmasti ihan normaali että ne nostimet naputtaa koneremontin jälkeen. Ei myöskään tarvii kummosta roskaa että menee se nostimen öljyreikä umpeen ja se ei täyty öljyllä.. Eli annat sille vaan jengaa jos tiedät että kaikkin on tehty hyvin ja oikein! :D
Toyota Supra TT
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » La Helmikuu 5. 13:51:56 2005
off topic vanhaan topicciin:
Tollanen kuukauden levällään nostimet pöydällä ollut 24V kutonen rallattaa myös aika hartaasti ja pitkään kasauksen jälkeen...
Sitä mekkalaa ei kuunnellut irvistelemättä naapurin Maurikaan vaan painui kotiinsa saunomaan... :roll:
Mondeo 2.2 Tdci Titanium Wagon -05
Mitsu Pajero 3.2 DID
Escort mk4 RWD 2.9 24V Cosworth tic kilpuri projekti
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 5. 13:56:36 2005
Samaa hieman vierestä menevää jatkan..
Kun laitoin CVH EFIn eka kertaa tulille remontin jälkeen niin meinasi usko loppua kun räklätti niin stanasti. Ei auttanut nostimien täyttö ja öljyssä lilluttelu ennen kasaamista :D
Varmaan 30 sekkaa tai minuutin rallatteli ennenkuin tasaantui.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Helmikuu 7. 22:48:35 2005
Ja komeesti rallatteli muutamat minuutit remontin jälkeen:
http://koti.mbnet.fi/glue/remontti/28.9.2003/kansi2.avi
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Helmikuu 8. 7:44:52 2005
glue kirjoitti:Ja komeesti rallatteli muutamat minuutit remontin jälkeen:
Eikö toi oo sun viimeistellyn diesel voimaa uhkuvan konehuoneen normaali ääni. :roll:
#736
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ti Helmikuu 8. 19:28:10 2005
Tuohan luulosti ihan putkiviritteiseltä kentiltä... :idea:
Jäsen 338
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Helmikuu 13. 22:06:53 2005
What a *uck :?: Tu kyllä nakuttaa aika jännästi.. Onko varmasti (siis varmuuden vuoksi :roll: ) ajoitukset kohdillaan? Serkulle kokosin kesällä venttiilikoneiston autoon, niin siinä jouduin arpomaan parin nostajan paikan, kun yli-innokas sanomalehden polttaja leväytti pakopuolen pitkin pöytää.. Onneksi osassa oli tussilla merkattuna, mutta pari vaihtoi paikkaansa.. Silloin meinaan nakutti ja hyvin.. Sitten kun vaihdettiin paikkoja, niin helpotti.. Ei ensiksi hoksattu katsoa kulumisjälkiä vastine-pinnoista, mutta selvästi oli eroa. Uusilla osilla tuo on tietenkin mahdotonta katsoa kulumisia :D
Tuolloin tosin 2 keinukoneiston akselin pulttia irtosi ja akseli katkesi keskeltä.. Akselikin meni uusiki, mutta mitäs pienistä :D Vara-osatkin sattuivat löytymään kaverin autosta, jolle tuli edellisenä päivänä väärät osat autoon 8)
