Sierraxr4x4
Viesti
Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Pe Tammikuu 7. 15:24:28 2005
elikkäs jarrupäivitystä tehdään nii kummatko ovat oikeasti paremmat 2 vai 4wd cosan takajarrut
ite kallistuisin 4wd nehän on jäähdytetyt
edessä 330mm alconin 4mäntä satuloin
siis nyt tietoa kaivataan
sierra xr4x4
escort mk1
andeRS
Viesti
Kirjoittaja andeRS » Pe Tammikuu 7. 16:13:19 2005
nee..johan sie ite kysymykseen vastasit.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 7. 16:17:09 2005
Normaalikäytössä varmaan riittää 2wd mutta jäähdytetyt on varmaan kovemmassa käytössä paremmat.
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 7. 18:36:42 2005
Samasta aiheesta..
Onko cossu Escossa ja 2wd Sierrassa samat jarrukamat takana? lähinnä puristimet?
Sierraxr4x4
Viesti
Kirjoittaja Sierraxr4x4 » Pe Tammikuu 7. 19:10:35 2005
Bootsi kirjoitti:Samasta aiheesta..
eikös cossuescossa ole samat kuin 4wd sierra cosassa
eli jäähdytetyt ja 2wd ei oo jäähdytetyt...
jep... ja rata/kovaan ajoon haetaan
sierra xr4x4
escort mk1
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 7. 19:38:02 2005
Samat löytyy Escosta kuin neliveto Cossu Sierrasta eli jäähdytetyt levyt. Satulat on samat molemmissa (Esco Cossu ja 4x4 Cossu Sierra)
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 7. 21:32:13 2005
siipicossu kirjoitti:Bootsi kirjoitti:Samasta aiheesta..
Ahaa, se oli niinpäin.
kiitos tiedosta.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Pe Tammikuu 7. 21:37:33 2005
Sierraxr4x4 kirjoitti:Bootsi kirjoitti:Samasta aiheesta..
Ratapäivillä oli itsellä 2/4 jarrut (normipaloilla/levyillä) ja vasta 5 kierroksen jälkeen kuumenivat niin että jarrutus teho heikkeni huomattavasti.
Viesti
Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 10. 21:45:04 2005
Mites oli menikö heittämällä 4wd:n taka satulat + levyt 2wd: tilalle..?
andeRS
Viesti
Kirjoittaja andeRS » Ma Tammikuu 10. 22:33:17 2005
Aksu kirjoitti:Sierraxr4x4 kirjoitti:Bootsi kirjoitti:Samasta aiheesta..
Miulla ei oo ikinä ollu cossun kanssa 2wd vakiojarruilla mitää ongelmia radalla. Taitaa enemmän vaikuttaa siihen "kestävyyteen" jarrutustyyli ja jarrunesteiden kunto/laatu. Vaikka itse ajanki ku mummo ankka.....
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » Ma Tammikuu 10. 23:36:24 2005
Kunnolliset palat vaikuttavat uskomattomasti jarrujen "häipymiseen". Esim. Ferodo DS 2000 tai DS 3000 paloilla häipymistä tuskin huomaa... tosin, noitakaan ei saa ilmaiseksi eikä edes halvalla
fordrs2000
Viesti
Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Tammikuu 11. 0:03:41 2005
Cosesc kirjoitti:Kunnolliset palat vaikuttavat uskomattomasti jarrujen "häipymiseen". Esim. Ferodo DS 2000 tai DS 3000 paloilla häipymistä tuskin huomaa... tosin, noitakaan ei saa ilmaiseksi eikä edes halvalla
jos noilla ajaa pitää olla kyllä hieman paremmat levyt....
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Viesti
Kirjoittaja Puuhapetri » Ti Tammikuu 11. 0:04:35 2005
oisko ehdotuksia vakio etusatuloihin semmosia levyjä mitkä ei warppaa radalla?
Cosworth 4x4 -90
fordrs2000
Viesti
Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Tammikuu 11. 0:13:00 2005
kunnon kisa levyt... ap brembo.....
