2WD Cossun jarrut normaalisierraan
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Joulukuu 6. 16:53:02 2004
Eli kyseiset vempeleet on jo, mutta ei o paikallaan vielä. Pitääkö pääsylinteri vaihtaa, kun on alunperin 1.8 koneella (samat jarrut kun 2.0)?
Entäs paineensäädin? ABS:aa ei ole tulossa.
Ja jos jollain on kuvatusta, miten sierran levyjarrullisessa takapäässä ne letkut ja putket menee, niin olisi mukavaa, jos saisi nähdä.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ma Joulukuu 6. 18:12:11 2004
kato tästä mun viestin alla olevata linkistä,siellä yks kuva cosan taka-akselista jos siitä selviäisi vaikkein ne niin hyvin siitä näy ku kaikki maalattu saman väriseksi.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 6. 18:40:44 2004
Etupäähän 2wd jarrut eivät sovi suoraan. Cossussa on eri jako satulalle ja kierteet navassa, ei satulassa kuten vakiossa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 7. 1:24:57 2004
jjs kirjoitti:Etupäähän 2wd jarrut eivät sovi suoraan. Cossussa on eri jako satulalle ja kierteet navassa, ei satulassa kuten vakiossa.
On cossun navatkin eteen. Sopiikos ne tavallisiin tolppiin? Alatukivarret on nelivedon, ainakin alapallo on niissä oikeanlainen.
EDIT: Tukivarret siis tavallisen nelivetosierran, ei nelivetocossun.
Viimeksi muokannut olafu, Ti Joulukuu 7. 17:17:29 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 7. 2:04:51 2004
Ainakin itsellä toimivat 2wd/4wd jarrut hyvin 2L sylinterillä.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Joulukuu 7. 8:47:48 2004
Cossun iskarit on lyhyemmät, eli jos laitat cossun navat tavallisiin iskareihin jää keula ylös.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Joulukuu 7. 9:30:58 2004
eikä edes mulla onnistunu saamaan noita iskareita sinne väliin oli,sen verran paljo mittaeroa.eli iskarikauppaan tulee asiaa :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 7. 17:19:13 2004
Kiitän, näillä tiedoilla nytkähtää taas pätkän eteenpäin :wink:
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ti Joulukuu 7. 19:09:03 2004
Mites nelikkocosan etujarrut, käykö miten normaaliruoskaan?
