Harmaita hiuksia Boxin kanssa!
Timo83
Viesti Kirjoittaja Timo83 » La Marraskuu 6. 16:51:47 2004
Nyt tartteis jelppiä! Cossun boxista tuli vissiin savut pihalle. Ei lähde käyntiin ja sitten kun saa tuurilla koneen tulille niin käy älyttömän rikkaalla tyhjäkäyntikin +3000rpm. Kokeilin toisella boxilla niin toimii ihan hyvin paitsi, että lähtee käyntiin ehkä kolmella mutta rupee kyllä käymään heti ihan normaalisti. Onko takavedon ja nelivedon boxilla mitään ratkasevaa eroa? Kumpaa suuntaan seosruuvia pitää kääntää, että saa rikkaammalle? Sitten vielä mulla on yks boxi mikä on elottoman tuntunen vaikkakin väitetty ihan toimivaks. Sen pitäs kuulemma olla A-ryhmän boxi sen sisältä löytyy yks ylimääräinen piirilevy ja ihme hyppylankoja jos vaikka vertaa takavedon boxiin. Mikä liene???
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Marraskuu 6. 16:59:31 2004
Nelivedon boxissa lambda säätö jota 2wd boxissa ei ole
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Marraskuu 10. 10:25:38 2004
Mitkä suuttimet ja mappi sulla on? A-ryhmän boxi ei toimi vakiosuuttimien ja mapin kanssa..
#350
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ke Marraskuu 10. 11:33:32 2004
Kaasuläpän asentotunnistin "lukee" eripäin 4wd:ssä kun 2wd:ssä, vaikuttaa lähinnä tyhjäkäynnillä/kylmänä, omassa (escocossussa) oli kii 2wd:n boxi (L6) ja ei käyny kunnolla tyhjää, varsinkaan kylmänä.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Marraskuu 10. 11:52:41 2004
Onko boxiin tulevan liittimen sillat piirilevylle ehjät?
