cossu laihalle.
Turbocelica
cossu laihalle.
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » To Lokakuu 7. 21:40:24 2004
mitähän kannattais tehdä kun seokset on normaali ajossa hyvät, mutta kun lähtee kiihdyttämään niin menee 5000rpm jälkeen laihalle. ahtoja on noin 1.5baaria. :?:
BMW 525tdsa e34 touring
toyota celica 1.8 tic -72
ex:
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra 2.0 ohc Cosworth look
Ford Sierra 2.0 doch 4x4 Cosworth look
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Lokakuu 7. 21:53:16 2004
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Lokakuu 7. 22:06:56 2004
Nosta b-painetta ja pienennä seos ruuvista.
Mikä puhallin/suuttimet sulla siellä on.(vihreät?)
Mulla loppuvat 390cc 1,5bar/6000rmp ja b-paine on 4kiloa.Ahvenistolla kilon paineilla meni komeesti 7000 kolmosella pääsuoralle tultaessa(piti säästellä)
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » To Lokakuu 7. 22:45:13 2004
mulla on ahtimena holsetin hx40, vihreät suuttimet. jos mää nostan b-painetta niin seokset menevät alakierroksilla turhan rikkaalle. mitähän tuo sun pienennä seos ruuvista tarkoittaa?
ex:
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Lokakuu 7. 23:59:18 2004
Turbocelica kirjoitti:mulla on ahtimena holsetin hx40, vihreät suuttimet. jos mää nostan b-painetta niin seokset menevät alakierroksilla turhan rikkaalle. mitähän tuo sun pienennä seos ruuvista tarkoittaa?
väännä siitä poksin kyljestä
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Lokakuu 8. 12:19:43 2004
Ei varmasti riitä noi suuttimet 1,5 bar paineilla noin ison puhaltimen kanssa.Sama vika mulla että puhallin pistää ilmaa koneeseen isommilla paineilla sen verran paljon että suuttimet loppuvat taas kesken.Tuolta tulee ilmaa hiukan toisella tavalla kuin TO3:sta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Lokakuu 8. 14:05:40 2004
eli bensapaineet rikastaa seosta ja seosruuvista laihemmalle (ei vaikuta koko kierrosalueeseen se tyhjäkäynti seosruuvi) vain alakierroksille.
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Pe Lokakuu 8. 14:27:42 2004
Suuttimet on juu pienet... muista myös mitata pa-pumpun jännite.
Pariin kertaan maininnut omasta romustani jossa oli samaa vikaa.. pumpulle tuli 10.8v
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 8. 15:12:59 2004
Ahtoja pienemmälle auttaa myös. Mutta sitähän ei moni suostu tekemään :D
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Lokakuu 8. 15:15:24 2004
Joo kyllä ton kokosessa puhaltimessa on tuottoa 1.5bar paineilla jo sen verran että ei kyllä ihan vihreillä pärjää.. menee auttamattakin laihalle..
Toyota Supra TT
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Su Lokakuu 10. 12:49:37 2004
kuuluuko sen seosruuvin boksissa pyöriä kymmeniä rinkejä vai onko se tuossa mun boksissa joku vääntänyt poikki. vaikuttaako boksin seosruuvin vääntäminen tyhjäkäyntiseokseen lainkaan. ahtoja ei taho saada pienemmälle tuolla hx40 kellolla se on niin jäykkä. 8)
ex:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Lokakuu 10. 13:56:21 2004
Turbocelica kirjoitti:kuuluuko sen seosruuvin boksissa pyöriä kymmeniä rinkejä vai onko se tuossa mun boksissa joku vääntänyt poikki. vaikuttaako boksin seosruuvin vääntäminen tyhjäkäyntiseokseen lainkaan. ahtoja ei taho saada pienemmälle tuolla hx40 kellolla se on niin jäykkä. 8)
Monikierrostrimmeri tai sitten siinä ei vain ole stoppareita, pyörittelin tossa irrallisesta boksista varmaan 10-kierrosta.
Kyllä se rikkikin aika helposti menee, kuoressa on muoviruuvi, jonka yhdistää trimmeriin S-mallinen jousi, joka painaa sen pienen trimmerin voimallaan ihan kenoon.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 10. 14:29:40 2004
L6 boxissa pyörii vaikka kuinka kauan menemättä rikki, L1:ssä ei pyöri ympäri asti.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Lokakuu 10. 19:27:41 2004
Kiinnipäin menee laihemmalle, ja auki niin menee rikkaammalle. Ainakin mulla toimii näin.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Lokakuu 10. 19:36:27 2004
Laita joku jousi kellon varren ympärille,niin että toinen pää on kellon pohjassa ja toinen pää tangon kierteitten kohdalla.Sitten mutterilla pystyt kiristämään jousta niin se auttaa kumoamaan kellon jousen voimaa.
