2 wd cossun jarru "ongelma"
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ma Toukokuu 17. 19:23:50 2004
Vaihdoin äske supertanariin etujarrupalat ja etuputket, tulipa semmoine efekti et nyt menee takajarrut ekana lukkoon.
ABS ei oo toimint herra ties millon (hyvä vaan)
ryssinkö mie ilmauksen vai mikä vittu noille ny tuli?
edit: nii akka oli jarrua painamassa, ei kyl arvaa sitä syyttää. voi olla saanti vähäistä sen jälkeen :?
Viimeksi muokannut andeRS, Ma Toukokuu 17. 20:05:46 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Toukokuu 17. 20:02:03 2004
Käsittääkseni toi abs:n ilmaus ei onnistu ihan vanhalla perinteisellä keinolla.
#736
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Toukokuu 17. 20:30:34 2004
Helpoin tapa ilmata on laittaa virrat päälle ja ilmausruuvi auki niin ilmat tulee pois.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Toukokuu 17. 20:51:16 2004
Mun kokemuksen mukaan noi jarrut ei tule koskaan toimimaan kunnolla jos ABS on poissa pelistä. Lukitsee takapyöriä liian helpolla muuten. Joten se ABS kuntoon niin häviää murheet.
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ma Toukokuu 17. 21:38:07 2004
vitut... ne toimi tod. hienosti aikaisemmi
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Toukokuu 17. 22:14:39 2004
Jos pistit eteen kovemmat palat niin noin käy. Joutuu vähän lämmittelemään jarruja... :wink:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Toukokuu 18. 8:30:47 2004
jjs kirjoitti:Jos pistit eteen kovemmat palat niin noin käy. Joutuu vähän lämmittelemään jarruja... :wink:
Aivan ja nyt kun se ABS olisi toiminnassa niin ongelmaa ei olisi :)
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Toukokuu 18. 8:46:06 2004
Skorppi kirjoitti:Mun kokemuksen mukaan noi jarrut ei tule koskaan toimimaan kunnolla jos ABS on poissa pelistä. Lukitsee takapyöriä liian helpolla muuten. Joten se ABS kuntoon niin häviää murheet.
vastaavia kokemuksia. 180km\h nopea jarrutus ja takapyörät laakista lukkoon. aika vaaralliset mielestäni ilman( arvaamattomat).
jos abs pumppu tekee vaan painetta niin virta päälle ja takaa ekaks kuskinpuolen proppuauki. ja sit se toinen. muuten ei tule kalua. :shock:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Toukokuu 18. 9:55:35 2004
Sama Tevesin absi cossussa on kun mk1 scorpiossa ja kyllähän sitä jossain TM:n testissäkin sanottiin, että jarruvoima on takana niin suuri että takapyörien lukittuminen on todennäköistä jos abs järjestelmä ei toimi. Ne on jarrukamat on suunniteltu toimimaan abs:ien kanssa, joten sen puolesta ne olis hyvä olla kunnossa tai sitten pitää jotenkin muuten rajottaa taakse menevää jarrupainetta.
