Cosan johtosarjasta
pehkos69
Cosan johtosarjasta
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Tammikuu 28. 21:45:58 2004
Eli mul tuli probleema tos ku vedin ton johtosarjan(4wd) tohon vanhaan 2wd rieskaan ja pitäs liittää ne johtosarjat toisiinsa. :roll: Kysysin nyt et mihin minkäkin värinen johto kuuluu liittää tai mitä ne on kun liitintäkään ei johtosarjan pääs ole. Täs ois nämä cosan johtojen värit joille pitäs löytyä selitys:
Punamusta (paksuhko) Olisiko polttoainepumpulle?
Punnen sinisellä raidalla(paksuhko)
Ruskea valk. Olisiko moottorin lämpötilantunnistin?
Musta(paksuhko)
vihreä Olisiko kiekkakellolle?
Ruskea vihreä Olisiko öljynpaineen merkkivalo?
Kiitos tietäjälle jo etukäteen. :)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 28. 22:10:44 2004
Re: Cosan johtosarjasta
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Tammikuu 28. 22:22:14 2004
pehkos69 kirjoitti: Punamusta (paksuhko) Olisiko polttoainepumpulle?
Musta(paksuhko)
Punamusta>pumpulle
punasin>releitten virta akulta
musta>virtalukon ing. asento
ruskeavalk>lämpöanturi
ruskeavihr>öljynpaineen valo
vihreä>puolalta kierrosmittarille
Ja kun olet kytkenyt kaikki johdot niin mittaa kaasupolkinen anturin toiminta :!: :?: :!: Tämä kiinostaa ainakin mua,koska tappelin tuon kanssa kesällä kun johtosarjan vaihdolla kääntyi toiminta mulla "vääräkätiseksi".
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Tammikuu 28. 22:24:30 2004
Kiitos kovasti tiedosta. Mä mittaan ku saan pannun paikalleen... Mites korjasit tilanteen ku ileni tollanen ongelma?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Tammikuu 28. 22:47:39 2004
Mulla oli alunperin 2wd muut osat mutta 4wd johtosarja ja anturi toimi väärinpäin .Vaihdoin 2wd johtosarjan ja anturin toiminta kääntyi oikein päin.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Tammikuu 28. 23:05:45 2004
oliko kaasuläpän asentotunnistinki alunperin 2wd vai 4wd? Kukahan osaisi kertoa miksi sinulle kävi silloin? Mulla nelkosta kaikki muut paitsi boxi ja kaasuläpän ja kampuran hihnapyörän tunnistimet... :?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Tammikuu 28. 23:22:29 2004
Oli 2wd:n läpän anturi ja kokeiltiin toisellakin mutta jostain syystä johto sarja käänsi sen toiminnan.Tota pähkäiltiin vanhassa forumissa ja ei silloin löytynyt selitystä miksi noin kävi.
Eli kun painoi tyhjäkänti asennosta niin mittari meni heti täys kaasu asentoon ja pohjassa oli sitten melkein tyhjäkäynillä.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Tammikuu 29. 9:02:14 2004
Hmm.. Pitänee kehitellä sit jotain siihen ny tilalle et ei tulis tollasta pulmaa vastaan...
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Tammikuu 29. 9:19:31 2004
2wd ja 4wd läpän asentoanturit tosiaan toimii toistepäin, vai oliko se niin että johtosarja kääns ne toistepäin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 29. 10:36:27 2004
Boxit kaikki samalla johtojärjestyksellä.
Eri kaasuläppäanturi on 2wd:ssä ja 4wd:ssä.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Tammikuu 29. 11:19:40 2004
eihän siinä tarvi tehdä muutaku vaihtaa anturin johhtojeen kaksi reunimmaista keskenään....vai?
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Tammikuu 29. 11:51:26 2004
siipicossu kirjoitti:Boxit kaikki samalla johtojärjestyksellä.
Mut kuitenkin oli 2wd anturi ennen ja johtosarjan vaihdon jälkeen sama mut toiminta kääntyi "oikeaksi" 2wd johtosarjalla.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Tammikuu 29. 13:08:46 2004
Eli kannattosko ny vaihtaa koko sarja vai pääsiskö helpommalla jos joittenki johtojen paikkaa pitäs muuttaa? Onko joku jolla ois kokemusta ja varmaa tietoa mitkä johdot sit pitäs mulkata? :?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Tammikuu 29. 13:16:28 2004
onko se anturi vaihtokelpoinen läppäkoteloiden välillä? Jos on, niin kettuako siinä... vaihtaa myös anturin. Eikös sulla semmoinenkin ole? :D
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Tammikuu 29. 15:57:34 2004
Kyllä mul on kummatki anturit ja tarkoituskin oli kokeilla ensin 2wd anturin vaihtamalla. Mut jos kerta pelaa tuolloin väärinpäin ni perskules.. :? Ois hyvä jos ei tarttis rueta hankkiin toista johtosarjaa kuhan tietäs vaan et miten välttyä näin kaasuläpän väärinpäin toimimiselta...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Tammikuu 29. 16:09:26 2004
ota yleimittari käteen
mittaa anturia ja katso milloin löydät kaksi napaa johon akselin liike ei muuta arvoa mittarissa
vaihda liittimessä nämä kaksi johtoa ristiin ja kokeile
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Tammikuu 29. 16:12:27 2004
Täytyy näemmä sit mittailla ku saa konetta reikään ja silleen... Ois vaan ollu helpointa ny tehä muutoksia ku on tilaa värkkäillä ja muunnella jos tarvista.
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Tammikuu 29. 17:20:48 2004
Lyki anturit yms. kiinni ja mittaa sitten boxin liittimestä.Aivan varmuudeksi ennen kuin rupeat vaihtamaan mitään osia.Sen pystyy tekemaan vaikka sisällä jos johtosarja on irti autosta.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Tammikuu 29. 21:45:35 2004
Täytynee mittailla sit ku kaikki on enää sitävaille valmista. Kuitenki jos joku on tehny tällaisen muutostyön ni kertoo sit faktatietoa asiasta ni menee kerralla oikein.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Tammikuu 30. 19:38:51 2004
2WD ja 4WD TPS-antureissa on sellainen ero, että 2Wd anturista ei yhdestä navasta kulje virta läpi, kun läppä on kiinni. Läppää/anturia pitää vähän kääntää auki ennen kuin virta kulkee.
4WD-anturi toimii kuten kaikki eri merkkiset, joita olen käpistellyt, eli siinä ei ole tota kytkintä.
Nämä asentoanturit on potentiometrejä kuten radion volume-säädin, (joka on tosin logaritminen) joten korvaavan kilkkeen voi tehdä, kunhan etsii sellaisen jossa resistanssi 0-600 ohmia 90 asteen käännöllä.
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » Ke Helmikuu 11. 23:12:58 2004
Miten 2wd ja 4wd kaasuläppäanturit eroaa päällepäin?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Helmikuu 12. 7:26:57 2004
2wd punainen, 4wd musta.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » To Helmikuu 12. 7:37:52 2004
Cosesc kirjoitti:2wd punainen, 4wd musta.
Oma nelarin on punainen, eli olisko toisinpäin ?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Helmikuu 12. 7:43:50 2004
Kyllä mun 2wdn on punainen.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Helmikuu 12. 7:46:53 2004
PF01 2WD
PF09 4WD
Mulla on molemmat anturit ja molemmat on punaisia.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Helmikuu 12. 7:54:30 2004
Mul kans nelarin tunnistin punainen. Eikös noissa tunnistimissa ole se keskimmäinen johto ns. signaalipiuha ja laitimmaiset sit + ja -? eli onko sitte 2wd:ssä ja 4wd: ssä noi laitimmaiset sit toisinpäin?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Helmikuu 12. 9:14:07 2004
Johtuupi tuo kääntö siitä että referenssijännite tulee eri nastoihin. Eli kun kääntää jännitesyötön toisinpäin, anturi toimii toisinpäin.
2WD ja 4WD antureissa ei muuten periaatteellista eroa, mutta johtosarjassa jännitteensyöttö menee samoihin nastoihin, vaan toisinpäin.
Jälleen kerran sekava vastaus, mutta toivottavasti joku ymmärtää...
Eli niinkuin sierra firkki sanoi...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Helmikuu 12. 10:16:04 2004
mulla kans 4wd punainen PF09
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Helmikuu 12. 11:20:30 2004
4 konetta on lattialla irrallaan, 1kpl 4wd ja 3kpl 2wd. 2wd koneissa kaikissa punainen ja 4wd musta. Lisäksi nurkissa pyörii pari nelivetoa joissa molemmissa musta. Omassa escortissa 2wd kone kiinni ja myös punainen...
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Helmikuu 12. 12:48:55 2004
En kyllä näillä perusteilla luottais pelkkiin väreihin. Tuntuu, että 4WD anturia on sitten mustaa ja punaista.
#85
Volvo V40 T4
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Helmikuu 12. 14:22:09 2004
Eli onko niissä sit mitään muuta eroa ku numerosarjat?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Helmikuu 12. 15:12:06 2004
Tää topicci menee ihan överiks. Nyt joku kenellä on yleismittari, ottaa sen kauniiseen karvaiseen kätöseen ja lähtee kossun konehuoneeseen.
Pistää mittarin jännitealueelle, laittaa mustan johdon runkoon. Ja sitten mittaapi, tuleeko käyttöjännite mihin nastaan 2wd:ssä, ja sitten joku mittaa tuleeko samaan nastaan 4wd:ssä.
Jos näin ei toimita, voidaan tätä jorinaa jatkaa vaikka joulun yli...
Ford Ka ;)
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Helmikuu 12. 15:14:43 2004
Cosesc kirjoitti:4 konetta on lattialla irrallaan, 1kpl 4wd ja 3kpl 2wd. 2wd koneissa kaikissa punainen ja 4wd musta. Lisäksi nurkissa pyörii pari nelivetoa joissa molemmissa musta. Omassa escortissa 2wd kone kiinni ja myös punainen...
Ja cosesc voisi koittaa, toimiiko 4wd anturi 2wd:ssä samallailla. Jos toimii, niin silloin voi uskoa tuon jännitteenkääntöhomman, jota jo ylempänä yritin selittää. (Ilmeisesti pitäisi sekin vääntää rautalangasta...)
Ford Ka ;)
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Helmikuu 12. 15:41:58 2004
Minun käsittääkseni toimii samalla lailla ja johtosarja kääntää. Tästä on aiemminkin väännetty rautakankea :)
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Helmikuu 12. 16:51:09 2004
Jos vertaa L1 ja L8 boxien kytkentäkaavioita niin molemmissa sama johdotus kaasuläpälle (samasta boxin nastasta samaan pisteeseen läppäanturissa)
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Helmikuu 12. 17:38:38 2004
siipicossu kirjoitti:Jos vertaa L1 ja L8 boxien kytkentäkaavioita niin molemmissa sama johdotus kaasuläpälle (samasta boxin nastasta samaan pisteeseen läppäanturissa)
Mutta johtosarjan(4wd->2wd) vaihdon jälkeen anturin toiminta kääntyi,kaikki muut osat pysyi samoina.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Helmikuu 13. 8:05:02 2004
PasiZ Toi oli hyvä ja selkeä ehdotus! :) Nyt odotetaan vaan mittaustuloksia ja faktaa pöytään niiltä joilla cosa siin lähel kunnossa. Ja jos joku viel kokeilis vaihtaa tunnistimia ja kokeilis toimiiko, ni saatas tääki topicci stop.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Helmikuu 13. 9:03:35 2004
Joo. Tosiaan viisaammat voisi laittaa faktaa pöytään, eli mitata nuo arvot niin ei kenenkään tarvitse kiistellä (minunkaan, vaikka tiedän johtosarjan kääntävän kaasuläppäanturin referenssijännitteen päälaelleen josta johtuupi tuo käänteinen mittaustulos)...
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Helmikuu 13. 21:00:34 2004
Itseäni toistaen tämä on ainakin aika oleellinen ero antureiden välillä:
"2WD ja 4WD TPS-antureissa on sellainen ero, että 2Wd anturista ei yhdestä navasta kulje virta läpi, kun läppä on kiinni. Läppää/anturia pitää vähän kääntää auki ennen kuin virta kulkee. "
Voisiko punainen 4WD TPS olla kissattomasta autosta?
Miksi katittomaan 4Wd autoon myydään erillaista jakajaa kuin katilliseen, eihän jakajalla pitäisi olla mitään tekemistä asian kanssa, kun se ei säädä mitään?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 13. 21:36:46 2004
Mulla on omassa kattiversion jakaja muuta eroa omaan alkuperäiseen en ole huomannut kuin että itse jakaja paljon matalampi ja kannen lähdöt sivulle. Kammenkulma anturi on jakajan sisällä mutta en sen tarkemmin tutkinut onko se täysin samanlainen kuin oman alkuperäisessä. Hyvin ainakin toimii.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Helmikuu 13. 22:40:56 2004
SLEI kirjoitti:Voisiko punainen 4WD TPS olla kissattomasta autosta?
Mulla on vihreä venakoppa ja tietty katti. Anturi on punainen. Tuli mieleen olisko toi musta anturi uustuotantoa?
#85
Volvo V40 T4
