cossun vesipumppu
cossun vesipumppu
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Lokakuu 10. 13:56:30 2003
Onko sama kuin muissa sierroissa ? <br>Jos ei niin käykö muut pumput vai pitääkö olla oma?
SiipiCozzu
Re:cossun vesipumppu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Pe Lokakuu 10. 16:01:30 2003
2WD on sama kuin OHC:n, mutta tarviikkeena niitä myydään kahdenlaista. Peltisellä (romu) ja valetulla (parempi) siivellä.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Lokakuu 10. 17:56:38 2003
[quote author=SiipiCozzu link=board=2;threadid=15360;start=0#114984 date=1065790890]<br>2WD on sama kuin OHC:n, mutta tarviikkeena niitä myydään kahdenlaista. Peltisellä (romu) ja valetulla (parempi) siivellä.<br>[/quote]<br><br>Juuri noin. Osta se hieman kalliimpi ja parempi :D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Lokakuu 10. 21:38:04 2003
Semmoinen sitten :)
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Lokakuu 11. 20:57:04 2003
Tähän "melkein" samaan aiheeseen, huomasin että cossun kannessa on n.8mm vesikanava termostaatilta <br>kannen ja lohkon kautta vesipumpulle ja jopa kansipahvissa on reikä tuota kanavaa varten, kuitenkin <br>vesipumpun tiivisteessä ja vesipumpussa ei ollut reikää kanavan kohdalla. mikähän virka kanavalla? onkohan mulla esim. väärä vesipumppu? ei ainakaan pitäis olla. Kyseessä siis 200, 4wd lohko. ootteko huomannu saman. Mulla toi pumppu on valurautainen möhkäle.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
