dumpin asennus (kiire)
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Syyskuu 3. 18:12:34 2003
Elikkä coslaani tuli asennettu pate racingin mäntä dumppi mutta nyt on sellanen ongelma että ahtimen puolelta tulee ihme ääntä vaihdettaessa. jonkun sortin kikatusta. Ja dumpin säätäminen ei auta yhtään. Ideoita kellään?
lauri
Re:dumpin asennus (kiire)
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Syyskuu 3. 18:41:41 2003
Onko se dumppi kytketty oikein?
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Syyskuu 3. 19:41:25 2003
Asennettu välijäähdyttimen ja kaasuläpän väliin. Vanha kierrättävä malli pois. ohjaus samasta kuin vakio. Auto 2wd cossu. Ja nyt kun otin painemittrin pois niin kikattelut loppu. ???<br>Kertokaas miten saan säädettyä dumpin kohilleen.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Syyskuu 3. 19:46:30 2003
Meneekö dumpille letku myös imusarjasta? Jos menee niin ota dumppi auki ja kokeile onko se jumissa.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Syyskuu 3. 19:54:31 2003
Dumpille menee letku siitä painekotelosta, ensimmäisestä "töröstä" mikä siinä on. Dumppi ei ole jumissa. Voiko dumpille menevä letku olla liian pieni.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 3. 19:59:10 2003
ei se liian pieni voi kyllä olla
whiterst
Viesti Kirjoittaja whiterst » Ke Syyskuu 3. 20:11:06 2003
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106214 date=1062608071]<br>Dumpille menee letku siitä painekotelosta, ensimmäisestä "töröstä" mikä siinä on. Dumppi ei ole jumissa. Voiko dumpille menevä letku olla liian pieni.<br>[/quote]<br><br>Eikä mene lyttyyn alipaineesta se letku...onko minkälaista letkua..
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Syyskuu 3. 20:12:34 2003
Noh pääasia että nyt toimii. Täytyy vaan kehitellä painemittarille uus lähtö. Onkos jollakin jotain teoriaa tohon miksi kikatteli kun painemittari oli kiinni. Eli selvennetään painemittari oli samassa kohtaa kiinni T- kappaleella kuin dumpin lähtö. Vai todetaanko juttu henkimaailman asioiksi? Kiitokset muuten vastauksista
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Syyskuu 3. 20:46:28 2003
Olisiko ollut vuoto jossain t-haarassa tai mittarin takana.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ke Syyskuu 3. 21:46:57 2003
Täytyy tarkastaa samalla kaikki liitokset, kun asennan painemittarin uudelleen. Putki on hieman pehmeämpää kuin normaali pneumatiikka putki. Liittimet ovat pneumatiikka liittimiä. Joten luulisi olevan sen puolen kunnossa mutta täytyy tutkia tota josko se putki olisi mennyt lyttyyn.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Syyskuu 5. 17:29:36 2003
Nyt tuli laitettua parempaa putkea samalla kun laitoin mittarin uudelleen mutta pienenpiäntä kikattelua kuuluu vieläkin. Mihin muut cossujen omistajat ovat laittaneet painemittarin putken? Ja kuinkas paljon teillä on alipainetta tyhjäkäynnillä cossuissanne?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Syyskuu 5. 20:02:59 2003
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106640 date=1062772176]
[/quote]Painekotelossahan se. Alipaine siinä 60 kohilla, ajossa n.40.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Syyskuu 5. 21:25:49 2003
Mulla oli alipaineet ennen -0,4 ja nyt kun laitoin mittarin uudelleen niin näyttää -0,6 ???<br>Mistä lähdöstä sulla on jasu ryövätty se. Itte jos haarotan mittarille lähdön dumpin lähdöstä niin perkele rupeaa kikattelemaan. Taidan olla tulossa hulluksi.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 6. 0:05:18 2003
Samoin tuo -0,4 .Moottorijarrutuksissa alle -0,6.<br>Samasta lähdöstä dumppi ja mappi sekä b.säädin ja mittari
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » La Syyskuu 6. 2:09:48 2003
0.7
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » La Syyskuu 6. 10:02:07 2003
Mitäs sä siipicossu niihin muihin lähtöihin kehitit. Tukit vaan vai?
Kuinkas jäykällä muitten paten dumppi on? Ittellä löysimmällä, onko "normaalia"? Hiukankin kiristää niin rupeaa ahtimen puolelta kuuluu kikattelua.
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Syyskuu 6. 11:28:21 2003
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106699 date=1062831727]
[/quote]Mulla löysimmällä ja toimii hyvin.
edit: Eiku... Ruuvi on jotain 3-4 kierrosta kireällä ni mulla ei kikata.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » La Syyskuu 6. 12:52:32 2003
Voikos semmonen aiheuttaa tämän kun mulla t-kappaleen putki on hieman isompaa kuin kaasuläpän aukko ja välijäähdyttimen ulostulo? Eli t-kappale muodostaa sellasen isomman kammion. Kävi pieni mitoistus virhe tuossa putken valinnassa. Tarkemmin kun kuuntelin niin vaikka dumppi löysimmällä niin välillä kikattelee.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 6. 13:15:02 2003
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14146;start=0#106699 date=1062831727]<br>Mitäs sä siipicossu niihin muihin lähtöihin kehitit. Tukit vaan vai?<br>Kuinkas jäykällä muitten paten dumppi on? Ittellä löysimmällä, onko "normaalia"? Hiukankin kiristää niin rupeaa ahtimen puolelta kuuluu kikattelua. <br>[/quote]mulla on muovista paineilma putkea ja pikaliittimet vaihdettu mihin saa tökätä kiinni. On vaan ne mitä tarviin.
