Cometic kansipahvin asennus Sierra Cosworthiin
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Syyskuu 1. 22:11:21 2003
Eli cometic pahvi tuli sierraan hommattua. Kansi on menossa plaanaukseen, mutta kuulin huhua että cometic vaatisi myös lohkon plaanauksen? Onko tämä suositeltavaa, välttämätöntä vai turhaa?<br><br>Edellinen kansipahvi näytti tällaiselta: http://koti.mbnet.fi/glue/remontti/vanh ... kkirenkaat tipahtelivat itsekseen irti, kun pahvi otettiin kannesta irti. <br><br>Kanteen on joko painunut tai koneistettu tällaiset urat: http://koti.mbnet.fi/glue/remontti/palo ... ><br>Vähän mietityttää että mikä pahvi on kyseessä. Cossun vakio vai joku rA irrallisilla liekkirenkailla? Ja vaikuttaako tämä siihen että tarviiko lohkoa plaanata?<br><br>Kiitoksia vastauksista, jos sellaisia tulee :)
Sierra Cosworth '89
Jahman
Re:Cometic kansipahvin asennus Sierra Cosworthiin
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Syyskuu 2. 2:40:35 2003
Vakiopahvi tuo ei ainakaan ole :) Onko liekkirenkaat terästä ? Jos on ne voinee käyttää uudelleen. Nuo kannen painumat lienevät liekkirenkaista peräisin ja kansi pitänee plaanata. Lohko plaaniin jos muodonmuutoksia on ja todennäköisesti on.
Tässähän se menee...
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Syyskuu 2. 3:53:05 2003
Eikös se ole niinpäin että nuo liekkirenkaat uusitaan ja pahvi vedetään paffiliimalla kiinni?
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ti Syyskuu 2. 4:33:24 2003
Näyttäs et on laitettu liekkirenkaat ja ilm. normi ohc:n pahvi, tosin yleensä urat liekk.renkaita varten on lohkossa.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Syyskuu 2. 5:41:35 2003
Kaverilla tuontapaiset _teräksiset_ liekkirinkulat sprintti-lankisessa ja ovat n.10:ttä kertaa kierrossa. Noista en tietenkään tiedä, mutta... <br><br>P.s lohkon plaanaaminen on aina suositeltavaa, mutta ei välttämätöntä ja joskus jopa aivan turhaa ;D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 2. 14:43:11 2003
Eikö siinä pahvissa oo mitään tietoja
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Syyskuu 2. 22:28:36 2003
Pahvissa ei lukenut yhtään mitään. Liekkirenkaitten materiaalista ei tietoa. Liekkirenkaat voin vaikka lähettää jahmanille tutkittavaksi jos jahmania kiinnostaa ;) Pahviksi kuitenkin nyt tulee tuo cometicci. Lohkoa en plaanauta, toivottavasti ei ole virhesiirto.<br><br>Ps. Kannattaako Golfin nostajat ostaa suoraan VAG:lta, vai saako esim. motonetistä samaa kamaa?<br><br>Kiiitos ja kumarrus..
Sierra Cosworth '89
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Syyskuu 2. 23:06:15 2003
Anti tulla vaan, tutkin ne thyynink-laboratoriossa :)
Niinjuu, sama valmistaja noissa nostajissa kuten myös cossun omissakin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 2. 23:53:45 2003
tuskinpa noilla nostajilla montaa valmistajaa on
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Ke Syyskuu 3. 0:53:28 2003
ite ostin metallipaffin, niin myyjä sanoi että suositeltavaa olis plaanata lohkokin...mutta mitäs sitä plaanaamaan jos suora on....plaanasin kuitenkin...
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ke Syyskuu 3. 1:03:51 2003
[quote author=glue link=board=2;threadid=14089;start=0#106032 date=1062530916]<br>Pahvissa ei lukenut yhtään mitään. Liekkirenkaitten materiaalista ei tietoa. Liekkirenkaat voin vaikka lähettää jahmanille tutkittavaksi jos jahmania kiinnostaa ;) Pahviksi kuitenkin nyt tulee tuo cometicci. Lohkoa en plaanauta, toivottavasti ei ole virhesiirto.<br><br>Ps. Kannattaako Golfin nostajat ostaa suoraan VAG:lta, vai saako esim. motonetistä samaa kamaa?<br><br>[/quote]<br><br>Koivunen myy ainakin INA:n tekemiä nostajia, eli saman valmistajan kun vakiot (Cossu/VW).
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Syyskuu 3. 1:47:39 2003
Faija teki joskus 2.4d transportteriin kansiremppaa niin lohjan moottorikoneistamon kautta sai kaikista halvimmalla nostajat..muistaakseni oli samat kun GTi golffissakin että käy ehkä jopa cossuunkin.<br><br>Hinta ero oli ihan käsittämätön verrattuna muihin toimittajiin.<br><br>Autoon pistettiin samalla 5 kerroksinen metallipahvi ja kansi vaan plaanattiin eikä lohkoa ja vielä ainakin on nipussa pysynyt.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 3. 5:26:52 2003
Ja ne golffin nostajat eivät sitten ole SAMAT kuin cossun omat. <br>Pituus ja painoeroa löytyy joka saattaa aiheuttaa yllättävää käyttäytymistä jos venoihin ja seetialueisiin on koskettu.<br><br>Vakioissa olen kuullut toimivan ongelmitta.
