Saffa 6-lapainen, kuvia ja kysymyksiä
Maissi
Tollanen tipahti postiin.
On tuo yksi kiinnike hieman halkeillut. Pistänkö kytkimen kiinni vai onko pelkoa, että irtoo? Parempi varmistaa kuin katua.
Tuossa vielä toinen kuva.
Kuva
Kuva
Jahman
On kyllä selvästi laadukkaamman näköinen tämä Alconin levy, lienee tosin kalliimpikin. Vieressä vakio nelarin lätty.
http://www.saunalahti.fi/jahman/kuvat/a ... tteri2.jpg
Edit: toiselta puolen: http://www.saunalahti.fi/jahman/kuvat/alconsintteri.jpg
Viimeksi muokannut Jahman, Ke Huhtikuu 27. 12:57:22 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässähän se menee...
pylvis
ojennuksen tekemä nelilapanen sintteri 215mm fordiin
http://koti.phnet.fi/mikap/sierra/sintteri.JPG
Jaakkoki
Ajattelin kysyä tätä asiaa tässä topikissa, ettei tarvi uutta tehdä.
Elikkäs toimiiko 2000cc ohc:n vakiopaineasetelma 4lapasen jousittamattoman sintterilevyn kans, vai pitääkö ostaa jäykempi asetelma
max vääntö tulee ehkä parhaillaan olemaan siellä n.250-300nm huitteilla (jos niinkään paljon) ?
Onko kenelläkään kokemuksia moposportin 30% jäykemmästä asetelmasta, maksaa VAIN 75e ?
ytte
Pitäs kestää vakio asetelmalla vielä noi, mutta samallahan sen jäykemmän laittaaJaakkoki kirjoitti:Ajattelin kysyä tätä asiaa tässä topikissa, ettei tarvi uutta tehdä.
mulla ainakin toimi katuajossa "hyvin" 3 lapanen jousittamaton sintteri ja uusi ap.borg vakio asetelma 398nm oli penkissä. "hyvin" johtu siitä eli välillä yritti luistaa,mutta osiin nähden toimi.. paremmat aina plussaa mut sillo ei ollu mistä laittaa! et luulisin että se sen parisattoo ainakin kestää
