kampiakselin tuplaurahihnapyörä
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Maaliskuu 20. 15:31:32 2005
eli ohc kone kysessä ja otsikon mukanen pyörä hieman jumissa, eli miten tuon sais nätisti irti, ulosvetäjällä koitettu muttaku ei niin ei :shock:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Maaliskuu 20. 15:38:35 2005
ensin crc purkilla likoomaan ja kun ulosvedin pitää osaa jännityksessä napauttelee vasaralla hieman ulosvetäjän päähän tai varovasti hihnapyörää. tasainen veto ei välttämättä riitä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Maaliskuu 20. 16:06:15 2005
just nuin on kokeiltu
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Maaliskuu 20. 19:20:40 2005
Uskonpuutetta. Jatka yrittämistä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Su Maaliskuu 20. 20:17:05 2005
Ei muuta ku ruuvaat ulosvetäjää kunnolla kyl se sieltä lähtee!
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Maaliskuu 20. 20:18:33 2005
Ei väkisin, vaan väsyttämällä. :wink:
CRC:tä ja huomenna uus yritys. 8)
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Maaliskuu 20. 20:18:54 2005
anna sille pyörälle pienet kuumat samalla kun veto on päällä.
onhan ulosvetäjä kunnollinen?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 20. 20:28:05 2005
Yllättävän tiukassa välillä kyllä ovat.
Kunnon ulosvetäjällä kyllä lähtee.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi » Su Maaliskuu 20. 20:30:14 2005
jarkkoscosworth kirjoitti:anna sille pyörälle pienet kuumat samalla kun veto on päällä.
Joo tosiaan lämmitä kunnolla ja ulosvetäjän" leukojen" alle palat lattaraudasta jos mahtuu ettei lohkee paloja ja ulosvetäjä sopivan kokoinen tiuhakierteinen malli
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Maaliskuu 20. 20:33:19 2005
Ota lämmitäessä huomioon että siinä pyörän takana on sitte kampiakselin stefa varo polttamasta.Eri asia sitten jos oot koneen kokonaan purkamassa ja uusimassa stefat yms mitä sitten teetkin.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Maaliskuu 20. 21:37:42 2005
Voihan sinne koneen ja pyörän väliin jotain yrittää kiilata, jos uskaltaa. Minun piti uskaltaa, kun ei muuten halunnut ulos tulla. Meinasin jo pillillä lämmittää, mutta sitten kokeilin tuota keinoa. Nätisti tuli ja paikat jäivät ehjäksi, kun varovasti naputteli.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Maaliskuu 20. 21:45:19 2005
Tuli vielä mieleen tuon ulosvetäjän käytöstä..
Kannattaa antaa välillä vähän löysää,vetoon ja jos mahdollista kääntää ulosvetäjää eri asentoon. :wink:
Ja joskus pitää jättää veto päälle pitkäksi aikaa, ja käydä vaikka syömässä.
Voima EI aina ole näissä se paras lääke. :twisted:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Maaliskuu 20. 22:19:29 2005
Tupi kirjoitti:Ota lämmitäessä huomioon että siinä pyörän takana on sitte kampiakselin stefa varo polttamasta.Eri asia sitten jos oot koneen kokonaan purkamassa ja uusimassa stefat yms mitä sitten teetkin.
joo tuo stefa pitäs just vaihtaa. ulosvetäjä tahtoo vähän antautua pitää varmaan hommata jostakin kestävämpää mallia oleva. eiköhän se sieltä lähde :roll:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Maaliskuu 20. 22:21:22 2005
Bootsi kirjoitti:Tuli vielä mieleen tuon ulosvetäjän käytöstä..
jep kyllähän se tuossa pari tuntia oli jännityksessä muttei vielä tänään antautunut, tosin ei kyllä ihan tosissaan yritettykkään :lol:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Maaliskuu 21. 12:27:38 2005
Eikös siinä hihnapyörässä ole kumia välissä ei sitä paljon auta kuumentaa?
+2.bar
kumia
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ma Maaliskuu 21. 13:13:03 2005
jep .. ulkoreuna on erillinen. kumia välissä. ei siitä kannata kiskoa.
eikös siinä ollut 8 tai 6 millin kierteet siinä kehällä..??
eli tekee raudan niiden väliin... :roll:
niistä kiristää keskipulttiavasten jota avaa vaika aluksi 10 mm...
jotenkin noin olen niitä tehnyt .........
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Re: kumia
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Maaliskuu 21. 13:47:55 2005
+2.bar kirjoitti:jep .. ulkoreuna on erillinen. kumia välissä. ei siitä kannata kiskoa.
Tuota meinasin ehdottaa, mutta en muistanut oliko ne kierteet myös muissa kuin Cosan hihnapyörässä. Fordilla on ihan virallinen työkalu jolla se hihnapyörä työnnetään niistä pienistä ja isosta pultista ulos.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Maaliskuu 21. 15:19:10 2005
Siihen on helppo tehdä ulosvetotyökalu, tarpeeksi järeä lattarauta ja reiät pulteille. Sitten kiinnitysmutterilla ja pulteilla kitkuttelee sen ulos, kuten aiemmin jo mainittin. Itse joutunut tekemään useita työkaluja kun aina se valmiiksi tehty on mennyt hukkaan (sen siitä saa kun joutuu faijan tallissa askartelemaan). Normaalilla ulosvetäjällä jos vetää hihnapyörän ulkoreunasta, kumi antaa periksi, eikä voima kohdistu oikeaan paikkaan.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Antti
Re: kampiakselin tuplaurahihnapyörä
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Maaliskuu 21. 16:44:19 2005
Jaakkoki kirjoitti:eli ohc kone kysessä ja otsikon mukanen pyörä hieman jumissa, eli miten tuon sais nätisti irti, ulosvetäjällä koitettu muttaku ei niin ei :shock:
Ja sit kun laitat hihnapyörän takasin laita kuparitahnaa välii, niin
ens kerralla lähtee helposti
