Rohina ja kirskunta escossa
baila_
Escortin (xr3i) etupäästä kuuluu laahaava, rohiseva ääni ja välillä kirskuntaa. Tasasella tiellä suoraan ajettaessa ei mitään erikoista kuulu mutta kaarrettaessa oikealle kuuluu laahava rohiseva ääni, vasemmalle kaarrettaessa ei niin paha.
Mitään eroa ei ole, että onko vaihde silmässä vai ei, kytkin alhaalla vai ylhäällä eikä jarrujen käyttökään tuo eroa. Ohjaus ei puolla eikä täristä, ei jarrutuksissakaan.
Renkaissa ei ole väljyyttä eli laakerien pitäisi olla kunnossa (?)
Mistähän moinen rohina varmuudella johtuisi?
Vilkaise myös varmuuden vuoksi moottorin alapuolella oleva tukirauta. Sinne väliin tippui minulla eräs hylsy ja unohdin koko asian. Parin kuukauden jälkeen kuulosti siltä, että nyt kohta joku paikka hajoaa. Talvella sinne kuulemma kertyy Ford-huollon mukaan lunta ja jäätä, joka sitten aiheuttaa ikävää ääntä.
TuneGi
Tarkasta laakerit uusiksi
Moi. Itselläni oli takapäässä sama vika, rahisi, äänteli ja epäilin ensin että jarrut ääntelee, vinkui rullauksessa ja siihen ei vaikutanut mikään muu kuin liike. Nostin perän ylös jä pyörittelin rengasta, ei rohissut, heiluttelin rengasta, ei tuntunut huomattavaa klappia. Laskin perän alas, rohina ja meteli alkoi rullatessa. Nostin taas ylös, purin pyörän ja rummun irti ja tutkin napaa käsin liikutellen, klappia oli ja pyöriteltäessä käsin napaa, tuntui pieni rohina. Laakeripesä avattiin ja oli sorvautunut niin pahaksi, että koko pesä ym menee nyt uusiksi. Että näin. Kannattaa katsoa ajoissa, ettei tapahdu isompaa vahinkoa, jos epäilee laakerivikaa.
rst1power
Krisse
Sen verran on noista 80 luvun etuvetovoorteista kokemusta että voisin vaikka lyödä vetoa että napahan siellä vetelee viimisiään. Eli uusi napa ja laakeri kaupasta ja pajalle.
Toi on muuten jännä sovitus, vaikka on tehdasuusi napa ja laakerit, niin ei se laakeri silti ole siihen mikään nafti sovitus. Mitä noita olen ropannut, niin muistaisin että yhden kerran olen purkanut sellaisen etunavan että peräti toinen laakeri ei lähtenyt ihan paljain käsin tosta vaan nykäsemällä.
