T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Ti Joulukuu 7. 21:27:19 2004
Eli mitkä männät olis jerkevin ostaa???(autona cossu esco-93)
Olen kuulut että Wisecon männistä menis helmat suppuun(voi olla mutua
Vai miten vakio männät kestää?
(pitäs alkaa ostaan osia valmiiksi jos sitä kesällä koneen nostais pois
Eli hyviä vinkkejä virittelyyn kaivataan
Ja minkä laisia ahtopaineita vakio cossun kone kestää, että ei heti leviä..
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Ti Joulukuu 7. 22:53:10 2004
Cosworthin mäntiä on monet kehuneet parhaiksi. Ei siis Cossun orkkismäntiä (jotka on vissiin mahlet?) vaan siis ihan Cosworthin tekemät viriviritakomännät. Löytyy eri puristuksille jne. Luulis noiden myös jotakin tuon koneen tarpeista ymmärtävän.
Hena
Viesti
Kirjoittaja Hena » Ti Joulukuu 7. 23:27:56 2004
Riippuu vähän tehotavotteesta että mitkä männät on hyvät. Cossun vakio mahleilla on otettu yli 500hv ilman ongelmia. Wisecoista en itse ole kuullut mitään pahaa. Ovat vielä paljon halvemmat kun cossun vakiot. Niissä on vielä kolot venttiileille jos meinaa ruveta nokkien kanssa leikkimään. Kerros vähän että mitä olit ajatellut että koneesta pitäisi saada tehoja?
Toyota Supra TT
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Ti Joulukuu 7. 23:43:05 2004
Hena kirjoitti:Riippuu vähän tehotavotteesta että mitkä männät on hyvät. Cossun vakio mahleilla on otettu yli 500hv ilman ongelmia. Wisecoista en itse ole kuullut mitään pahaa. Ovat vielä paljon halvemmat kun cossun vakiot. Niissä on vielä kolot venttiileille jos meinaa ruveta nokkien kanssa leikkimään. Kerros vähän että mitä olit ajatellut että koneesta pitäisi saada tehoja?
Tehoja noin +400hv vääntöä ainakin 500Nm
cossuesco
Viesti
Kirjoittaja cossuesco » Ti Joulukuu 7. 23:48:17 2004
Sitten kannattaa lähetellä rauhallisesti tai osta kasa laatikoita
T.O.M
Viesti
Kirjoittaja T.O.M » Ke Joulukuu 8. 7:51:53 2004
Accralite:t on myös ihan toimiva vaihtoehto...
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ke Joulukuu 8. 8:38:20 2004
T.O.M kirjoitti:Accralite:t on myös ihan toimiva vaihtoehto...
Siistin näköiset ainakin...
#446
T.O.M
Viesti
Kirjoittaja T.O.M » Ke Joulukuu 8. 10:50:00 2004
Tuossa
kuva noista omistani...
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » Ke Joulukuu 8. 11:23:03 2004
cossuesco kirjoitti:Sitten kannattaa lähetellä rauhallisesti tai osta kasa laatikoita
Eikai niitä nyt sentään kasaa tarvitse
Ostaa vaikka
tämän pois. Juuri joku myös kauppasi Passionfordin sivuilla 6 vaihteista suorakytkentä lootaa, vain 3750£.
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Joulukuu 8. 13:27:37 2004
Mä oon saanu sellasen käsityksen, että kestäis semmoset 400-450 heppaa.
Ainakin Lontoonkielisessä viriviri lehdessä FastFordissa on esitelty useita 4x4 Cossuja yli 400 hepan vireessä ja vakio laatikolla. Eikä vissiin mitään isompia ongelmia ole ollut. Mutta tiedä sitä sitten...
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Ke Joulukuu 8. 13:38:05 2004
sierra4x4tbo kirjoitti:cossuesco kirjoitti:Sitten kannattaa lähetellä rauhallisesti tai osta kasa laatikoita
Eihän sitä ole pakko koko ajan vetää täysiä
rspete
Viesti
Kirjoittaja rspete » Ke Joulukuu 8. 14:16:48 2004
Mun autossa taitaa olla nyt kolmas laatikko menossa. Omassa käytössä on ainakin vielä kestäny, ja on saanut välillä kenkääkin. Taishan tuo kyllä saaha ckollin aikanakin. Jos on tehoja niin pitää niitä silloin tällöin käyttääkki, auto tykkää.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 8. 14:18:51 2004
Ihan samannäköiset kuin wisecot
Hena
Viesti
Kirjoittaja Hena » Ke Joulukuu 8. 23:23:49 2004
siipicossu kirjoitti:Ihan samannäköiset kuin wisecot
Wisecoissa vaan ei oo noi venttiilinkolot tonne ihan reunaan asti. Jää kynnys ennen reunaa. Mutta muuten on kyllä ihan samannäköset..
Toyota Supra TT
Viesti
Kirjoittaja SLEI » To Joulukuu 9. 2:16:47 2004
Yrkesman kirjoitti:cossuesco kirjoitti:Sitten kannattaa lähetellä rauhallisesti tai osta kasa laatikoita
Ostaa vaikka
Mitäpä lienee toi Ebayn laatikko syönyt, kun ei edes Quaife tollaisia tehonkestoja lupaile MT75 tyyppisille suurennetuille laatikoille?
Ares
Viesti
Kirjoittaja Ares » To Joulukuu 9. 15:01:16 2004
SLEI kirjoitti:Yrkesman kirjoitti:cossuesco kirjoitti:Sitten kannattaa lähetellä rauhallisesti tai osta kasa laatikoita
Ostaa vaikka
Köh Köh...Ebayhän se onkin...Kai siinä vähän on mielikuvistusta käytetty lukuja syötettäessä
Viesti
Kirjoittaja AkiS » To Joulukuu 9. 16:03:47 2004
T.O.M kirjoitti:Tuossa
Tomppa mistä hommasit? Mun kautta olisit saanu kans...
T.O.M
Viesti
Kirjoittaja T.O.M » To Joulukuu 9. 21:19:34 2004
AkiS kirjoitti:T.O.M kirjoitti:Tuossa
Valtoseltahan nuo... on siitä jo aikaa !
mettis
Viesti
Kirjoittaja mettis » To Joulukuu 9. 22:06:57 2004
mihin hintaan? ja mitä kokoja..
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
fordrs2000
Viesti
Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Joulukuu 10. 0:33:47 2004
Accralite on samat ku wisecot samasta paiksata..
laita Venolia
janneke
Viesti
Kirjoittaja janneke » Pe Joulukuu 10. 1:03:35 2004
Mä istutin
tollaset sierraan ja hyvin on kestäny.
:mrgreen:
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » Pe Joulukuu 10. 4:39:10 2004
Escocossu kirjoitti:Eli mitkä männät olis jerkevin ostaa???(autona cossu esco-93)
Eiköhän ne veivit ensimmäisenä antaudu kossussa jos kierrättää sitä aikoo...
Ja ihan hyvä se helmansupistus on, kolkottaa mukavasti ja kompensoi helmoja levittävää emäntää... no joo, ot
Toisekseen, vakiokone vai 200tkm ajettu??
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
prostreet
Viesti
Kirjoittaja prostreet » Pe Joulukuu 10. 11:15:45 2004
Wiseco 91,6mm on suosituin
vahvempi ja edullisempi kuin vakiomäntä
poraus tuumamittainen = renkaat Sealed Power file-fit
Wiseco 92,0mm saa myös
sovellettu moneen Ford OHC ja Saab Turbo viritettyyn moottoriin
vielä edullisempi malli koska renkaat Wisecon omat file-fit
ARP pultit tietenkin veiveihin
Wisecoita on useassa tehokkaassa Cossussa
hajoamisista tai muusta ei ole kuulunut mitään
siispä varmaan kestää
paljon kiertävä cossu:
jakohihna vaihdettava usein
riittävän jäykät venttiilinjouset jotta ei tule värinöitä
öljykiertoon kannattaa satsata jos moottori kiertää paljon, isompi öljypohja on hyvä tehdä
parempi vielä esim ulkopuolinen pumppu tai kuivasumppu
kunnollinen huohotus
ARP kiertokangen pultit
T6
Viesti
Kirjoittaja T6 » Pe Joulukuu 10. 13:51:03 2004
PasiZ kirjoitti:Escocossu kirjoitti:Eli mitkä männät olis jerkevin ostaa???(autona cossu esco-93)
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ght=veivit
Vakiokone on ja ajettu 200tkm. siksi siihen on myös tulossa täydellinen remontti
PasiZ
Viesti
Kirjoittaja PasiZ » Ma Joulukuu 13. 9:50:57 2004
Escocossu kirjoitti:PasiZ kirjoitti:Escocossu kirjoitti:Eli mitkä männät olis jerkevin ostaa???(autona cossu esco-93)
Hinta laatusuhteeltaan suosittelen wisecoa, hyvä ja edullinen mäntä.
EDIT: ja kuten tuosta topicista näit, kierrokset tappaa, enpä uskaltaisi yrittää edes yhdeksää, teos "How to power tune SOHC & Cosworth engines" muistaakseni esitteli jotain lukujakin noitten kestävyydestä, mutta pitäytyisin silti alle 8000 jos meinaa ajella vähän pitemmänkin matkan...
Ford Ka
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » La Syyskuu 23. 14:04:23 2006
Kertokaapa pojat mitä näistä kolmesta mäntä vaihtoehdosta laittaisitte ~200hv katuturbokoneeseen.
*Vakiot sorvatut
*p100 vakiot
*kuplan mahlet
Ja tarvis saada ylikoossa olevat männät, kun lohko vaatii poruun.
ect
Viesti
Kirjoittaja ect » La Syyskuu 23. 15:40:35 2006
Ei mitään noista
+XXXhv
Viesti
Kirjoittaja Hesus » La Syyskuu 23. 15:48:59 2006
Sultzi kirjoitti:Kertokaapa pojat mitä näistä kolmesta mäntä vaihtoehdosta laittaisitte ~200hv katuturbokoneeseen.
*Vakiot sorvatut
*p100 vakiot
*kuplan mahlet
Ei noista mitään voi oikeen suositella mutta jos ite tekisin tommosta 200hv turbokonetta niin laittaisin kuplan mahlet,ne kestää kyllä kevyesti sen. Mutta muista se että nälkä kasvaa syödessä,siks en ite aloittanu edes mitään jätemoottori prokkista vaan laitetaan sit alakerta kerralla kuntoon.
Viesti
Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 23. 16:17:41 2006
*Vakiot sorvatut
*p100 vakiot
*kuplan mahlet
En laittaisi mitään em. männistä vaan AA Performance kupla männät 92mm. Pienet kiinalaiset on takonut ne ja Total seal männänrenkaiden kanssa kanssa ne saa täältäkin n. 300€. Männissä pitäisi olla laessa varaa venttiilikoloille ja Cossun kankien kanssa mäntien korkeampi versio pitäisi tulla lähelle dekkiä.
P100 männät on vaan tavallisia matalammat eli palotilan muoto huononee niillä, kevyesti keskeltä kupille sorvattu tavallinen on parempi.
Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » La Syyskuu 23. 16:21:22 2006
onkos noi accraliten männät oikeen huipputasoa vai onko muuten vaan stanan kalliit, noin yleisesti siis???
#712
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » La Syyskuu 23. 16:32:01 2006
SLEI kirjoitti:Sultzi kirjoitti:Kertokaapa pojat mitä näistä kolmesta mäntä vaihtoehdosta laittaisitte ~200hv katuturbokoneeseen.
*Vakiot sorvatut
*p100 vakiot
*kuplan mahlet
Saako noita semmoisella korkeudella, että olisi passeli f-kangille?
Edit: Ja mistä noita saa?
Viesti
Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 23. 16:44:42 2006
"Saako noita semmoisella korkeudella, että olisi passeli f-kangille?
Edit: Ja mistä noita saa?"
Kupla mäntien korkeudet on 39,4 tai 39,6 ja 34,5mm eli lohkosta saa raapia aika paljon pois F-kangilla.
Ralli.net 'stä löysin joskus kauppiaan männille, numero hukassa taisi asua Kuusamossa.
Viesti
Kirjoittaja Sultzi » La Syyskuu 23. 16:47:11 2006
Taitaa melkein olla halvin tapa ostaa vakio ylikoon männät ja sorvata keskelle pieni kuppi. Kun nuo kuplan männät tosiaan jää jotain 2mm dekistä ja se ei ole varmaan se paras keino laskea puristuksia. Nakutusherkkyyshän tuolla kasvaa? Vaikka MS tuleekin syttyä ja ruiskua ohjaamaan, niin vaara silti on?
Viesti
Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 23. 20:14:11 2006
9,2 puristeiset männät lienee 41,6mm korkeat ja Cossun kanget on 1,5mm tavallisia pitemmät eli 39,x korkeiden mäntien kanssa ei tarvita kuin pieni lohkon oikaisu siivu pois tasosta.
Viesti
Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 24. 18:55:44 2006
Miksei noita 34.5 korkuisia voi käyttää saabin 134mm (vai 135?)pitkillä kiertokangilla, kankisuhde paranee huomattavasti sen lisäksi että tulee lähes lohkon tasalle.
Vai tekeekö se tästä jotenkin huonon, että ratkaisua käytetään myös jokkiksessa?
Lohkosta joutuu jostain kohdista hieman pirraamaan tavaraa pois, koska saabin alasilmukat on hieman ohc:n omia kookkaammat. Ainakin lautamäeltä saa laakereita, joilla Saabin kangen saa ohc:n akselille.
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ma Syyskuu 25. 13:47:58 2006
"Vai tekeekö se tästä jotenkin huonon, että ratkaisua käytetään myös jokkiksessa? "
Minulla ei ainakaan ole mitään Kupla+Saab osayhdistelmää vastaan, mutta Cossun kiertokankia käyttäessä tietää, että potentiaalia löytyy jos/kun nälkä kasvaa syödessä.
timo^
Viesti
Kirjoittaja timo^ » Ti Syyskuu 26. 15:13:24 2006
Onkos kellään käytössä noita P100:sen mäntiä? Kokemuksia kestääkö ne mitään?
Ite menin semmoset laittamaan kun tarvi lohko porata ja halvalla piti saada
Sierroja
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 26. 20:13:04 2006
Kun cossun kankia käyttää niin kannattaa käyttää myös niitä cossun mäntiä.
kuplan mäntä+saabin kanki on taas suurinpiirtein samalla kestävyysasteella. (edit: keskenään)
Viimeksi muokannut
olafu, Ke Syyskuu 27. 22:20:05 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ke Syyskuu 27. 10:34:35 2006
olafu kirjoitti:Kun cossun kankia käyttää niin kannattaa käyttää myös niitä cossun mäntiä.
OHC kansi + Cossu männät niin puristussuhde on aika 70-lukuinen 7,1-7,6 riippuen kummasta koneesta männät on.
paperman
Viesti
Kirjoittaja paperman » Ke Syyskuu 27. 10:59:06 2006
Oma kombinaatio on seuraava! Cossun alakerta+Ohc hattu. Lohkoa laskettu, mäntä tulee 0.5mm yli dekin. Jää palje-alueeksi n-ryhmän tiivisteellä ~0.8mm! 16satasen kansi 38cc palotiloilla. Puristus-suhteeksi tulee ~8.8:1.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Ke Syyskuu 27. 16:53:14 2006
SLEI kirjoitti:olafu kirjoitti:Kun cossun kankia käyttää niin kannattaa käyttää myös niitä cossun mäntiä.
Tuo probleema itelläkin on, mut koetetaan paikata sitä kovilla paineilla =D
