Cologne ei kierrä
MoloA
Cologne ei kierrä
Potilas on XR4x4 -85, k-jetillä + cossun pumppu. Eilen ajaessani tasaista kahdeksaakymppiä maantiellä veto hävisi lähes kokonaan. Tallan sai pitää pohjassa 4-vaihteella pohjassa, että sai suurin piirtein 80 pidettyä lasissa. Kierrokset eivät meinaa millään jaksaa nousta yli 3k:n, vaikka vapaalla tallaisi pohjaan, mutta jos runttaa kaasun vapaalla pohjaan ja pitää vähän aikaa, niin hyvin hiljaa se jaksaa hiipiä ylemmäs, kunnes alkaa paukuttamaan putkesta.
Illemmalla kotiin päin mennessä välillä teki 60 tiukkaa. Outo kyllä välillä motti jaksaa kiertää hetken ihan kunnolla ja sit taas hyydytään. Uusittu on tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä ja bensansuodatin, vian ilmenemisen jälkeen, ei auta. Alkuperäinen bensapumppu on korvattu cosan omalla pari päivää sitten. Sytkä on ajoitusvalon mukaan kohdallaan.
Mistäpäin tuota kannattaisi alkaa ihmettelemään?
#682
tanari
aikoinaan mulla oli issä jossa oli sama vika.
muija oli tulossa duunista kesä kuumalla ku se soitti että ei vedä vehje.
menin katsomaan ja tosiaan tyhjä käynnillä kävi mut ei jasksanut kiertää muutaku houkuttelemalla.
no avasin bensan tuloputken kiskon päältä ja kuului pihinää.
Korjaus
tankkasimme auton ja ajoimme kotiin.
olisko sulla suodatin menossa /tai jäässä
Korjaus
TaneEsko
no se on numeroltaankin sama kuin 2wd cosan pumppu, että eiköhän sen pitäisi käydä.TaneEsko kirjoitti:Mahtaako tuo cossun bensapumppu olla soveltuvainen k-jetin kaa ,ittellä on k-jetisä oma pumppu ja järjestelmä paineet jotakuinki 5.7 bar eikös suuttimen avautumis paine oo luokkaa 3.3 bar elikkä saako cossun pumpul tarvittavan paineen ?
Ensimmäiseksi tarkista paineensäätimen O-rengaan kunto.Iän myötä hapertuu.
