kukaan koskaan miettiny
PastiroL^
Onko kellään koskaan tullu mieleen tai pohtinu asiaa että jos kääntäis mk-5 eskosta koneen menosuuntaan päin ja samalla takvaetoseksi tai nelikoksi? ensimmäisenähän homma kariutuu lohkon korvallisiin? näin talvella sitä liikkuu kaiken näköistä mielessä oman rs2000 pään menoksi
-Terppa-
timppaanen
sun kannatta käydä kyselemässä lähimmältä konttorilta tai soittaa ake:lle niin jos tulee myöntävä vastaus niin pääset toteuttamaan ittees ja muokkaa maan 2000
Jäsen # 427
Jäsen # 427
SamiH
rikke
Rs 2000 4x4 on pohjaltaan muute sama ku 2veto, mut kardaanin keskikiinnike on lisätty ja varapyöräkotelo on taaempana. Oikean etuvetarin "välissä" on kulmavaihde kardaanille. Visko on mtx:n tasauspyörästössä. Takapään hilppeille on jopa reiät valmiina 2v korissa, tankissa kardaanin väistö. Lienee ainut tapa tehä nelikko on käyttää noita osia, pari vuotta sit anoin lupaa tolle koneen käännölle ja pöydällehän se jäi.
Siitä ollut joskus juttua täälläkin.Bootsi kirjoitti:Suomessa ainakin yksi mk3 tai 4 Ecceri leimattu takapotkuksi.
Eiköhän jjs kerro siitä itse enemmän.
andyman
siitä taitaa olla juttua lähes joka kuukausi.siipicossu kirjoitti:Siitä ollut joskus juttua täälläkin.Bootsi kirjoitti:Suomessa ainakin yksi mk3 tai 4 Ecceri leimattu takapotkuksi.
JOS joku haluaisi tehdä jotain erillaista ja jos hän olisi sellainen käsistään kätevä ja pätevä muutenkin.
niin eikös nyky puitteissa olisu kuitenkin mahdollisuus ahtaa rs2000,tiedetään että se vvt:n mittaus tulee suorittaa mutta eikös se kuitenkin ole mahdollista?
eli projektiksi tuollainen rs2000 4x4 ja siihen ahdin.
paljonhan puhutaan tuosta vtt:n mittauksen kalliudesta mutta loppujen lopuksi se on pieni osa mitä joidenkin esim. tämän klubin cossujen koneisiin yms. on upotettu.
kysymys kuluu,onko tuon vtt:n mittauksen kautta oikeasti mahdollista leimata jäliasennus turbo?
northwest
Minkätyyppinen tuo RS:n neliveto on?,onko joku viskokytkin systeemi kuten vanhemmissa syncrovolkkareissa...-eipä niitä montaa aikoinaan tuotu suomeen,nyt on tullut varmaan kun tuonti ´vapautui´.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
RS2000 4x4 on turbotusaihioksi aika huono; voimansiirto, lähinnä jakoloota, on tehty samasta muovailuvahasta kuin nelikkocossun 2:n ja 3:n rattaat. Eli heikkoa on, valitettavasti.
Voimaa meni 60% taakse ja 40 eteen.
Ei niitä mittauksia tarvitse VTT:llä suorittaa. Riittää, että on joku luotettava instanssi jolla on E- tai e-hyväksyntä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Ford on tehnyt ainakin yhden takavetoisen RS2000:n 04/1994 CCC:ssä se esiteltiin. Se on rakennettu Karmannilla Cossu Escon korista ja alunperin 8-V DOHC koneella, MT75 laatikolla ja Sierra/Scorpio perällä. Englannissa siihen laitettiin RS2000 kone ja tehtiin pikku viilauksia. Se on ainakin -94 ollut rekisterissä Englannissa ja vasemman puoleisella ohjauksella, eiku siltä pohjalta papereita AKEen.
northwest
Eiks toi ole sama kuin laittaisi kossueskoon vaan RS2000 moottorin
Muistelen kun kaverini teki kauppoja silloin aikoinaan omasta RS eskosta niin ei oikein kukaan tiennyt onko se takatuuppari...-siis tämä oli ennen kuin oli virallisesti edes kunnolla kerrottu ko. auton tulosta markkinoille.
Jäsen 403
Minä tarkoitin, että protolla voisi teoriassa osoittaa RS2000 takapotkun olevan olemassa Fordin tekemänä ja sitten muutella omaansa sitä vastaavaksi.cossuesco kirjoitti:Jos se on rakennettu cossuescon korista niin sehän ei ole normi escort, voihan cossuescortista tehdä taka potkun jos mielii
Tuskinpa voi muuttaa Esco Cossua vähäpäästöistä ja yhtenä pakettina hyväksyttyä autoa takatuuppariksi ja vielä leimata. Ei taida käydä AKEen perusteeksi, että konettaa on viritetty niin paljon yli pykälissä sallitun ettei 4x4 palikat enää kestä kasassa
