holset hx50
fordrs2000
holset hx50
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Marraskuu 23. 13:14:47 2004
onko jollaki cossussa tommoinen???
millä pakopesällä toimii...
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Marraskuu 23. 14:54:55 2004
60mm -->riippuu paljon muistakin osista.
tai jos olet ostamassa ilmoita että mikä se on niin voi kertoa toimiiko se.
60/65 ahdin riittää sinne 500->.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Marraskuu 23. 15:27:01 2004
http://www.garaget.org/user_edit.php?edit=2406
noilla osialla
se on 77 pakosiivellä
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ti Marraskuu 23. 15:29:31 2004
Mitä eroa hx40sellä ja hx50sellä :oops: ?
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Marraskuu 23. 15:32:44 2004
Dob kirjoitti:Mitä eroa hx40sellä ja hx50sellä :oops: ?
koko http://www.proturbo.fi/index_fin.htm sieltä turbot ja sitte als päin
Jäsen # 427
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Marraskuu 23. 15:34:06 2004
Holset HX40 60/65 -- 2.0-4.0 650 hv 950
Holset HX50 67/77 -- 2.0- 600+ hv 950
siinä ero
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » Ti Marraskuu 23. 15:43:34 2004
fordrs2000 kirjoitti:Holset HX40 60/65 -- 2.0-4.0 650 hv 950
siinä ero
juu, sitä minä muistelinkin että eikös tuo 60/65 oo hx40ppi, ku siitä oli tuossa puhetta.. :)
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Marraskuu 23. 16:30:44 2004
Dob kirjoitti:
siinä ero
laitoin sen vaan esimerkiksi. miksei toi kävis en nää itse estettä reilusti soppaa koneeseen, tulee yläkiree...
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Ti Marraskuu 23. 19:41:45 2004
itse en suosittele tuota hx50. laita hx40 niin toimii paremmin. mulla on itsellä cossussa hx40 ja kyllä lähtee. 8)
BMW 525tdsa e34 touring
toyota celica 1.8 tic -72
ex:
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra 2.0 ohc Cosworth look
Ford Sierra 2.0 doch 4x4 Cosworth look
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Marraskuu 23. 20:00:14 2004
Turbocelica kirjoitti:itse en suosittele tuota hx50. laita hx40 niin toimii paremmin. mulla on itsellä cossussa hx40 ja kyllä lähtee. 8)
Sulla vielä vaki nokat ja stg2 lastu ja vihreet? miten herää hx? Nokat ja sytkän säätö vois vaikuttaa aikalailla..
Mulla pitäs ens keväänä olla hx50 pellin alla. sit näkee..
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Ti Marraskuu 23. 22:09:49 2004
HX50:een ei löydy suoraan mitään pientä pakopesää, joutuu soveltamaan ja lopputulos on kiinni tekijästä...
Jampan Bemarissa oli HX50 kiinni, muistaakseni schwitzerin pienellä pakopesällä, ja se rokkas ainakin pirun hyvin!
HX40:n 14 pakopesällä on pirun hyvä 2.0L koneeseen, kaverin 2L Datsunista penkitettiin 465hv ja 500+Nm 1.3barilla, ja tämäkin osakaasulla, ja liian pienellä ilmamäärämittarilla...
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Ti Marraskuu 23. 22:10:26 2004
joo mulla on vihreät suuttimet,stage2 lastu,kannen vistauksia parannettu. nokat on luultavasti vakiot en ole tutkinut.mutta nuo vihreät loppuu kesken alta aika yksikön. mutta mulle on tulossa simensin 580cc niin ei pitäis loppua ruoka moottorista. tällähetkellä hx40 lähtee ahtamaan 4vaihteella noin 2700rpm kohdalla.
ex:
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Ti Marraskuu 23. 22:28:35 2004
Turbocelica kirjoitti:joo mulla on vihreät suuttimet,stage2 lastu,kannen vistauksia parannettu. nokat on luultavasti vakiot en ole tutkinut.mutta nuo vihreät loppuu kesken alta aika yksikön. mutta mulle on tulossa simensin 580cc niin ei pitäis loppua ruoka moottorista. tällähetkellä hx40 lähtee ahtamaan 4vaihteella noin 2700rpm kohdalla.
olisit vaan laittanu isompaa suutinta, varsinkin jos aiot käyttää tuon HX:n kaiken tehoreservin... :wink:
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Marraskuu 23. 23:07:49 2004
Lähteepä alaalta nostamaan. mutta täydet ahdot on varmaan vasta jossain 4-5000rpm? ja 1 ja 2 vaihteilla tuskin ehtii ahtaa yli 0,5?
Ei niillä siemensseilläkään pitkälle taida päästä tolla stg2 lastulla. Ainakin mulla on ongelmia laihalle vetämisen kanssa jo 1,6bar ahdoilla vaikka on 540cc siemenssit, bensanpaineet kohallaan, uus bensasuodin ja msd"500hv" pumppu. ja siis stg2 lastu.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 23. 23:16:44 2004
laakkius kirjoitti:HX50:een ei löydy suoraan mitään pientä pakopesää, joutuu soveltamaan ja lopputulos on kiinni tekijästä...
Joutuuhan hx40:iin soveltaa pienemmän Holsetin pesää.
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Ti Marraskuu 23. 23:21:58 2004
siipicossu kirjoitti:
Ei siinä ole mitään sovellettavaa, kun toi 14 pesä on pulttaa kiinni operaatio, vai mitä tarkoitit soveltamisella?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 23. 23:27:58 2004
14 pesää ei ole 65 pakosiivelle vaan 60mm eli joutuu isontaa. Ja nimenomaan Holsetin pesä ei Garretin tai minkään muun.
Niin ainakin proturbossa väittivät
laakkius
Viesti Kirjoittaja laakkius » Ti Marraskuu 23. 23:39:57 2004
Ja kyllä saa ainakin mun käsittääkseni, koska Turbotekniikassa ei harrasteta sorvaamista ja siellä toi kaverinkin HX40 on kasattu, se on vaan että HX40:n 14 pakopesiä ei pahemmin ole myynnissä, juurikaan siksi kun yhteenväliin markkinoilla liikkui varastettuja HX40:ä, joissa oli megalomaanisen iso pakopesä, ja joihin haluttiin pieniä pakopesiä...Eli kyllä saa,mutta ei välttämättä pelkkää pakopesää, vain kokonaisen turbon....Ja nimenomaan maahantuojalta!
Tässäkin kuvassa toinen vasemmalta, on 54/65 H1E, 14 pakopesällä...
http://img.photobucket.com/albums/v436/ ... 1_5104.jpg
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Marraskuu 24. 0:16:29 2004
Eihän siinä oo mitään järkee jos aina laittaa samanlaisen ku muilla on..... siks laitan hx50 :D
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 24. 9:23:47 2004
kaverin e30:iin tulee kans hx50. 3.5 motti kuitenki... driftingautoa rakentelee siitä :P
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 24. 9:31:09 2004
laakkius kirjoitti:Ja kyllä saa ainakin mun käsittääkseni, koska Turbotekniikassa ei harrasteta sorvaamista ja siellä toi kaverinkin HX40 on kasattu, se on vaan että HX40:n 14 pakopesiä ei pahemmin ole myynnissä, juurikaan siksi kun yhteenväliin markkinoilla liikkui varastettuja HX40:ä, joissa oli megalomaanisen iso pakopesä, ja joihin haluttiin pieniä pakopesiä...Eli kyllä saa,mutta ei välttämättä pelkkää pakopesää, vain kokonaisen turbon....Ja nimenomaan maahantuojalta!
Se 14 mikä mulla on niin ei ole laippakiinnityksellä vaan pannalla tulee downpipe kiinni siihen.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ke Marraskuu 24. 10:34:29 2004
fordrs2000 kirjoitti:Eihän siinä oo mitään järkee jos aina laittaa samanlaisen ku muilla on..... siks laitan hx50 :D
sithän sun pitää laittaa hx55 tai 60 ku mulle tulee jo 50 ;)
Ajattelin ensin kokeilla ihan hx50 omalla 22 pesällä, jos ei herää ollenkaan niin sitten muutetaan.. (eipähän perkele ahista)
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Marraskuu 24. 14:54:22 2004
glue kirjoitti:
no pitäähän sillä pystyä ajaakki.. liikenteessä niin ei viitti mitään jumboo laittaa... ois toss s 400 hyrrä ja se on iso..
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Marraskuu 24. 15:01:11 2004
näillä näkymiin siihen tulee Schwitzer pakopesä se on pieni
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Ke Marraskuu 24. 15:38:32 2004
glue kirjoitti:
kyllä se nostaa 2vaihteella yli kilo paineita. ykkösellä en oon kerennyt katsoa paljonko nousee ahtoja. 4vaihteella täydet paineet 4000rpm jälkeen. mistähän sais paremman lastun?
ex:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Marraskuu 24. 15:51:22 2004
Turbocelica kirjoitti:mistähän sais paremman lastun?
Karalalta.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Marraskuu 24. 16:14:24 2004
hx40:nen, hx35:sen sorvatulla pesällä (nro12)toimii ainakin hyvin oharissa ja on tossa hyllyllä vielä nro16 pesä. jos rupee ahistaa..
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Marraskuu 24. 19:47:41 2004
Mullon riesassa 12 pesä mut ei oo päässy viel oikee testailee kuinka heräilee kun on vähä luikasta ja se f#kin laippa vuotaa...
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Marraskuu 24. 21:20:04 2004
ei sul mitään uusia kuvia olis? näkis milt sun konehuone näyttää..
mitäs palikoita konees on ja milloin penkkiin?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Marraskuu 24. 21:47:52 2004
mettis kirjoitti:ei sul mitään uusia kuvia olis? näkis milt sun konehuone näyttää..
Ei oo viel kuvii otettu kun ei oo ihan "valmis" vielä... 8)
Pitäs varmaa alkaa hariselle soittelee aikaa... en tiä...
Palikat on lähes samat kun sulla mut miedompi kansi ja eri ruisku...
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Marraskuu 24. 21:55:20 2004
joo, ruutta täytyy omastakin vaihtaa ens kesäksi, jos tilais dta:n kun palautukset tulee.. ja uusi pakosarja tarttis taas vääntää ja nokkakin on vähän kesy..
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » To Marraskuu 25. 0:11:47 2004
Kyselin s.postilla myynnissä olevasta hx40. tämmösen vastauksen sain:
Ahdin on edelleen maisemissa. Pakopesä on holsetin 19, imukotelosta ei
tietoa. Fyysiset mitat voin mitata, mutta nuo siipipyörien koon avulla on
helppo arvioida koko kotelon koko. A/R -suhteita Holset ei ilmoita, eikä
niistä mitään hyötyä olekaan, ellei vertaile saman mallisarjan tuotteita
keskenään. Esim. Garrettin T04B imukotelon a/r .6 on kooltaan pienempi, kuin isomman mallisarjan .5.
Kun en noista Holsettien pesien koosta niin vielä ymmärrä, niin mitä mieltä olette, sopiiko 2.7l koneeseen? 60/65 siivillä...
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » To Marraskuu 25. 7:38:37 2004
Dob kirjoitti:, niin mitä mieltä olette, sopiiko 2.7l koneeseen? 60/65 siivillä...
ettei rupee ahdistaa mulla sellanen käytössä parilitrases.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 25. 10:15:09 2004
RubberDuck kirjoitti:
Jos pesä on 19 niin ei pitäisi ahdistaa kovin äkkiä vaikka olisi 2.7l kone. Kun vertaa 14 ja 17 pesää niin 17 on puolet isommalla pakokanavalla. Paljonko 19 sitten on vielä isompi kuin 17?
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » To Marraskuu 25. 12:57:44 2004
siipicossu kirjoitti:Jos pesä on 19 niin ei pitäisi ahdistaa kovin äkkiä vaikka olisi 2.7l kone. Kun vertaa 14 ja 17 pesää niin 17 on puolet isommalla pakokanavalla. Paljonko 19 sitten on vielä isompi kuin 17?
No paha on mennä sanomaan, siksipä täältä sitä kyselinkiin :) . Toivottavasti kuitenkin alapäässäkin tuolla jotain tapahtuisi, ettei tuu ihan semmosta 4500-6500 vetävä käikäle...
Mutta mitä ilmeisemmin suht passeli ahdin on, täytyy alkaa hieroa tuosta kauppoja.
Edit: tuolta kyseinen yksilö löytyy: http://koti.mbnet.fi/hi-po/
toivottavasti kukaan ei vaan mene sitä tämän linkin johdosta pois ostamaan... :roll: :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 25. 13:21:49 2004
Dob kirjoitti:
Ja bensakoneessa ei tuo hukkaportti toimi
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » To Marraskuu 25. 13:23:52 2004
Dob kirjoitti: Ja bensakoneessa ei tuo hukkaportti toimi
mikäsh siinä?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 25. 13:26:13 2004
Jos on jaettu pakopesä ja poistaa vaan toisesta puolesta ja on liian pieni venttiili (alle 20mm)
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » To Marraskuu 25. 13:27:02 2004
siipicossu kirjoitti:Jos on jaettu pakopesä ja poistaa vaan toisesta puolesta ja on liian pieni venttiili (alle 20mm)
Eli mitä tehä? :oops:
ja mistä penkuleksesta sinä heti nuo tuommoset näät?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 25. 13:36:28 2004
Dob kirjoitti:
Mulla on itsellä 17 pesä josta poistettu portti. Ja tehty laippakiinnitys.
Ja oli ihan samannäköinen kuin tuo. Käyttää erillistä hukkaporttia.
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » To Marraskuu 25. 13:41:32 2004
Dob kirjoitti:
ja paljonko tälle operaatiolle tuli hintsua?
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » To Marraskuu 25. 15:46:36 2004
mulla ainakin toimii tuo hukkaportti tuossa hx40. eihän sillä ahtoja alle kilon saa mutta ei tartte saadakkaan. 8)
ex:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Marraskuu 25. 16:50:03 2004
Nyt kun itelläkin tuo edellinen ahdistin levis niin alko tämä aihe kiinnostamaan. Oon itelle miettiny just tota hx40:sta, vois olla aika passeli vekotin. Käykö toi garretin t04:sen pakopesä suoraan tohon hx40 kiinni, vai joutuuko sitä sorvata? Tossa garretissahan oli kans 65mm pakosiipi. Sitä ajan tässä takaa että toi oli hyvänkokonen toi garretin pesä ja pääsis aika paljon helpommalla kun ei tarviis pesää vaihtaa..
Toyota Supra TT
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Marraskuu 25. 17:00:52 2004
Garretissa on erinlaine kiinnitys pakopesässä... kokeiltu on
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Marraskuu 25. 17:03:00 2004
fordrs2000 kirjoitti:Garretissa on erinlaine kiinnitys pakopesässä... kokeiltu on
Miten mä muistelin että ckolli ois sillon omaansa sellasen laittanu. Pesä on ainakin ulkosesti samannäkönen ku toi munkin..
Toyota Supra TT
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Marraskuu 25. 17:06:38 2004
riippuu mallista
mutta mulla on garretit ollu 4 pultilla kii kiinteesti
holsetissa on samallalailla mutta pesää pystyy kiikuttaa...
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Marraskuu 25. 17:09:11 2004
fordrs2000 kirjoitti:riippuu mallista
Tossa mun garretissa on kuudella pultilla pakopesä kiinni rungossa..
Toyota Supra TT
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Marraskuu 25. 17:12:19 2004
http://groups.msn.com/Mprestmotorsport/ ... PhotoID=15 noin on gt 37 jossa on ar 99 pystyy vain pistää pesän 4 asentoon
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 25. 17:27:26 2004
http://www.siipicossu.com/hx40_17.jpg
HX:ssä ei ole mitää ruuvin paikkoja rungossa.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Marraskuu 25. 17:40:11 2004
siipicossu kirjoitti:http://www.siipicossu.com/hx40_17.jpg
Niin joo tosiaan, eihän tossa garretissakaan oo siinä rungossa vaan siinä on ne sellaset pannat mitkä on kuudella pultilla kiinni. Eli yhteensä kolme pantaa..
Toyota Supra TT
