vesipumppu
JRZ
vesipumppu
4wd cossun vesipumppu, mitä pitää irroittaa et saa pumpun vaihdettua? Mimmonen operaatio? Suunnittelen jos vaihtais kaverille...
#446
Hena
Laturin hihnat irti, vesiletkut irti pumpusta ja sen jälkeen pumppu irti. Jos on jakohihnan suojakoppa, niin joutuu senkin luultavasti ottamaan irti. Melko yksinkertinen toimenpide..
EDIT: niin juu tosiaan toihan on 4wd. 2wd:ssa onnistuu ainakin noin. En nyt ulkoa muista miten 4wd eroaa tuosta..
Toyota Supra TT
JRZ
Jeez jeez...tommosta kaavailin kans ton oman mottini perusteella...onko jotain eroja 4wd mallissa? Se kiinnostais?Hena kirjoitti:Laturin hihnat irti, vesiletkut irti pumpusta ja sen jälkeen pumppu irti. Jos on jakohihnan suojakoppa, niin joutuu senkin luultavasti ottamaan irti. Melko yksinkertinen toimenpide..
#446
Ja ne lähtee näppärästi peltisaksilla... kokemusta on. Takas laitto onkin sitten vähän visaisempi pulma ja toiste en moisten kanssa ala pelata, jos siis on tuplahihna malli. Uudemmissa on vissiin sama ku Escoissa eli sellanen moniurahihna. Se on paljo fixumpi.Hena kirjoitti:Laturin hihnat irti
ja toinen
Hena
Ihan hyvinhän ne menee paikalle ilman tappelua. Ottaa vaan laturin yläkiinnityksen yläpultin kokonaan irti niin saa lisää löysää. Tulee helposti hihnapyörien urien yli..Popi kirjoitti:Ja ne lähtee näppärästi peltisaksilla... kokemusta on. Takas laitto onkin sitten vähän visaisempi pulma ja toiste en moisten kanssa ala pelata, jos siis on tuplahihna malli. Uudemmissa on vissiin sama ku Escoissa eli sellanen moniurahihna. Se on paljo fixumpi.Hena kirjoitti:Laturin hihnat irti
Toyota Supra TT
Hena
Joo sama homma täällä. Kävin motonetista hakemassa kaks hihnaa ja vaikka on saman valmistajan ja samalla tuotenumerolla niin olivat eri pituisia. Kävin hakee yhden lisää ja sille löytykin sitten niistä kahdesta kaveri. Niitäkin on vaan hiukan hankala ihan kädessä mittailla jos haluaa jo varaosaliikkeessä ne tarkastaa..ukormi kirjoitti:Mulle sattui mukavasti eripituiset hihnat. Kävin repullisen hihnoja lisää ja niistä sitten löytyi sopiva pari. Mutta kyllä ne paikoilleen menee..
Toyota Supra TT
Hartza
Syynä voi olla myös kuluma hihnapyörissä, ei se paljoa tarvitse että tulee heittoa.ukormi kirjoitti:Mulle sattui mukavasti eripituiset hihnat. Kävin repullisen hihnoja lisää ja niistä sitten löytyi sopiva pari. Mutta kyllä ne paikoilleen menee..
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Jari H
Päätellen siitä, että tossa alemmassa on erikseen mainittu valurautainen siipi on toi halvempi peltisiivellä jota ainakin ite olen koittanut välttää.
Ken Duttweiler:
TVR
Ehdottomasti valurauta malli.
Peltinen siipi "häksätin" kavitoi helposti kierroksilla ja vedenkierto ei toimi kunnolla.
Se vaurauta malli saa jopa nostettua vedenpainetta lohkossa ja sitäkautta parempi jäähdytys, sit "marginaali juttuja" on (siitä että lohkossa painetta) sylinteriputket pysyy paremmin muodossa ja kannentiivistys kestää paremmin.
Eli pumppuun kannattaa panostaa, ehkä enemmänki
pau
Hartza
Luettelossa lukee että -90 asti, siitä fiksu ford-harrastaja olisi säästänyt kiroilutpau kirjoitti:Ja sitten vielä toinen "marginaali" juttu, eli noi motonetin vesipumput ei käy 4wd:hen, kun letkulähdöt eri paikoissa, eli yritetty on ja kirottu isoon ääneen.
p.
Mitä se todistaa, mulla on 2wd ja ´91Hartza kirjoitti:Luettelossa lukee että -90 asti, siitä fiksu ford-harrastaja olisi säästänyt kiroilutpau kirjoitti:Ja sitten vielä toinen "marginaali" juttu, eli noi motonetin vesipumput ei käy 4wd:hen, kun letkulähdöt eri paikoissa, eli yritetty on ja kirottu isoon ääneen.
p.
Hartza
Kaiken maailman varastoissa lojuneita tuontiautoja... sitä paitsi poikkeus vahvistaa säännönSkorppi kirjoitti:Mitä se todistaa, mulla on 2wd ja ´91Hartza kirjoitti:Luettelossa lukee että -90 asti, siitä fiksu ford-harrastaja olisi säästänyt kiroilutpau kirjoitti:Ja sitten vielä toinen "marginaali" juttu, eli noi motonetin vesipumput ei käy 4wd:hen, kun letkulähdöt eri paikoissa, eli yritetty on ja kirottu isoon ääneen.
p.
