OHC Turbon kustannuksista
no niin, alkaa pikkuhiljaa olemaan osat kasassa...
-Kuplan takomännät 210e
-Tiivistesarja 110e
-Jakopään osat, termari, öljyt n 100e
-Kansi 370e
-Alakerran koneistustyöt, laakerit, öljypumppu n 450e
-plus turboahdin ja kaikkea pikkukilkettä noin 100e:llä.
Kun tätä aloin tekemään olisi vissiin pitäny kaikkien muiden mielestä laittaa a)cossun kampura ja männät b)eaglen veivit c)uus virinokka d)ruisku, yhtäkkiä laskien tuo n 1500eur moottoriremontti on mun kukkarolle ihan tarpeeksi kallis noilla halvoillakin osilla. auto on kuitenkin -89 sierra...
Kansi tehtiin niin paljon vanhoista kun pystyi; pakopuolelle uudet pronssiohjurit ja keinuvintat tuli uusia. vakionokasta hiottiin mieto virinokka, venttiilit muotoiltiin ja valupurseet siistittiin. alakertaan uudet laakerit, öljypumppu, poraus, kammen kiilloitus ja kk yläpään puslien laitto ja koneistus 24mm sijasta 22m männäntapille.
luojan kiitos mulla oli jo entuudestaan mm. välijäähdytin, dumppi, turbokaasari, öljynlauhdutin, lambda yms tarpeellista. tähän nyt voin todeta että jos tyhjästä alkaa ohariturboa tekemään budjetilla niin 2000e saattaa riittää JOS löytyy ehjä moottori lähtökohdaksi.
suoraan sanottuna ahdistaa varsinkin kun työt loppuu tän viikon lopussa mutta onpahan sierra ainaki iskussa. jos se siis ylipäätänsä toimii ton jälkeen.
-Tiivistesarja 110e
-Kansi 370e
Kyllä sitä äkkiä saa menemään rahaa reilusti että ei huomaakkaan.
Rahtinalle
jouni
timppaanen
mulla on sierrasta kuitteja koneeseen ja oheistarvikkeisiin +2000e eikä toimi kuitenkaan
sitte ko saa rahaa niin pitäis lähettää 1000km ajettu turbo huoltoon eikä mee takuuseen ko sinne oli päässy jostain 5mm prikka pakosiiven väliin siivestä lohjennu paloja
nii joo ja tohon hintaan ei sisältyny tuplat eikälaitettu kansi ja paljon muuta mitää sai teetettyy puoli ilmaseks
Viimeksi muokannut timppaanen, Ke Lokakuu 27. 22:19:29 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
dudek
Olen joskus ennenkin pohtinut täällä palstalla sitä, että kyllä turbokoneen saa suht halvallakin rakenneltua, ei aina tartte olla niitä kaikkein kalleimpia osia, että päästään sitten kehumaan mitä kaikkea hienoa sitä on tullut laiteltua koneen sisään. Noi f-mallin kanget, is:n männät ja normi OHC:n kampura kestää yllättävän hyvin tehoja ja ahtoja. Ite olen testaillut noita hiluja jonkin aikaa ja ahtojakin on ollut riittävästi.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
jouni
on se hyvä että kk-pultit päättää katketa jo kiristysvaiheessa ettei sit ajossa.
eli saan huomenna uudet pultit ja jatkamaan kasausta sunnuntaina. kampi on paikalla, samoin männät kangissa ja nekin paikoillaan, pitää vain ne pultit vaihdella.
vaikka kaveri sanoi ettei maalattu moottori kestä niin silti maalasin sen.
Mitenkäs ne niin meni poikki, vikaa pulteissa?samiharju kirjoitti:on se hyvä että kk-pultit päättää katketa jo kiristysvaiheessa ettei sit ajossa.
Rahaa palaa, mutta tämähän on harrastus. Pikainen katsaus kuittiläjääni osoitti että ainakin 5500 e on palanut tätä keltaista Capria rakentaessa.
OT... Rahaakin mielenkiintoisempi käsite on aika. Kun olin töissä, pystyin helposti hommaamaan osia mutta rakentaminen ei juurikaan edistynyt. Hermot oli kireellä kun hommat venyi pikkutunneille. Sitten taas kun viimekesän olin jouten, niin aikaa oli rakentaa kunnolla. Pankkitili taas huusi armoa. Tätä ongelmaa ei tietenkään ole niillä joilla on paikka jossa rakentaa. Näin ollen säävaihtelut ja talvi ei haittaa. Itse kun väsään taivasalla, niin ero on huomattava. Aai...
siipicossu, ihmettelin parin pultin kohdalla kun tuntui venyvän kiristettäessä (45nm laitoin haynesin mukaan) ja sit viimeinen korkkasi, Luojalle kiitos se viimeinen huomautti kunnolla heikkoutensa, olis tullut kallis uudelleenkasaus jos olis ajossa katkennut.
sen siitä saa kun jättää ees jotain vanhaa koneeseen... kun noiden kk-pulttien sanottiin kestävän kyllä uuden kasauksen.
Olisiko aiemmin kasattu vetämällä liian tiukkaan?samiharju kirjoitti:siipicossu, ihmettelin parin pultin kohdalla kun tuntui venyvän kiristettäessä (45nm laitoin haynesin mukaan) ja sit viimeinen korkkasi, Luojalle kiitos se viimeinen huomautti kunnolla heikkoutensa, olis tullut kallis uudelleenkasaus jos olis ajossa katkennut.
just joo.
uusia vakiopultteja ei saa mistään. arp:t maksaa n 90e / setti. täytyy metsästää vielä.. on alkanut epäilyttää tuon momenttiavaimen tarkkuus pahemman kerran... saanhan mä tuosta sulaneesta motista mut se ois vielä autossa kii.. no, katsotaan nyt jos viikonloppuna sattuu serkun kätköistä löytymään.
mitä siitä "viimeinen paikka jossa kannattaa säästää" -lauseesta tulee niin mulle on sanottu samoin mm. lohkosta, kampiakselista, kiertokangista, männistä, nokka-akselista, polttoaineen syötöstä ja turbosta...
Kyseessä olikin "viimeiset pultit missä kannattaa säästää", ei siis paikka. Mistä olet niitä kk-pultteja kysynyt, kun sanoit, että mistään ei saa?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
SHR
Noista pulteista tuppaa juttua riittävän
moni kasaa vakiokoneita normaaliajossa vanhoilla pulteilla, niin mäkin oon tehny-->ei ole koskaan hajonnu. Jos tehdään hiljaa pyörivää matalatehoista turbokonetta siis alle 200hv 6000rpm kelpaa ne samat vakiopultit, en ole kuullut hajoovan koneen valmistajan ilmoittamilla max kierroksilla. MUTTA kun myllyä lähdetään virittämään, vapareissa käy niin että kierrokset nousee jopa yli 8000rpm ja 16v koneet jopa 10000rpm, veiviin kohdistuneet voimat ja rasitukset ovat todella kovia joita lievennetään matalammalla kevyemmällä männällä eli veivi pitenee ja mäntä kevenee ja samalla veivinkulma ykk:sta tultaessa paranee. Tällöin on järkevää käyttää viimeistään uusia laadukkaita pultteja ja asentaa ne ohjeiden mukaan. Pulttien hinta on vain nimellinen kunnollisen kilpakoneen hinnassa. Tehokkaissa ahdetuissa joissa myös kierrokset tuppaa nousemaan tehojen myötä on mun mielestä järkevää käyttää esim ARP pultteja, kossussakin on kuitenkin mäntä melkoinen järkäle joten 8000:ssa sekin alkaa painamaan, onneksi on melko lyhyt isku joten männännopeus on vielä suht järkevä. Yleisohjeena pitäisin viritetyssä koneessa (puhutaan siis kiertokangen pulteista), käytä edes uusia vakioita. Jos tehoa huomattavasti enemmän kuin vakiossa, käytä ARP kovia. Pultteja voi myös uusiokäyttää (joskus väännetty aihe myös
) mittaamalla venymä joka on ihan virallinen menetelmä MUTTA kuka sitten kertoo millä venymällä voi laittaa kiinni jotta kestää sen kuin uusi. Asiaan en aikanaan saanu vastausta joten laita tehomyllyyn uutta pulttia kun sen pöydälle levität
pulttitarinalle piste
jees, uskon noiden kestävänä kunhan en ylikiristä noitakin (lue: lainaan oikean momenttiavaimen ja heitän tuolla lelulla naapurin koiraa jalkaan).
autoon jää rajoitin siihen missä se on tehtaalta asti ollut eli 6000rpm tienoille, tehohaaveet n 200hp mutta itkua en väännä vaikkei sitä tuliskaan. periaatteessa kaikki on mitoitettu kestämään / riittämään n 300hp ja ahtoa n 1,5bar, varmuudeksi tarjoan van 1bar painetta pyttyyn.
Mutka matkaan taasen.
Olen tehnyt tuota projektia työpaikkani hallissa. Nyt olin perjantaina viimeistä päivää töissä, oli puhetta että saan toki tehdä tuon loppuun rauhassa, kun kyseessä on muutenkin kaverini jolla olin töissä. Tänään sain txt-viestin että palauta avain huomenna, siitä jonkun edestakaisen viestin jälkeen tuli melko suora sana että romut pois tällä viikolla hallilta...
Ymmärsin vinkin toki, soitin yhelle kaverille jolla on talli tässä lähellä ja sovin tavaroiden viemisestä sinne. n 15min siitä kun sain viestin että tavarat viikon aikana pois oltiin jo lastaamassa puoliksi koottua moottoria yms tavaroitani autoihin ja hinattiin tbosierra pois ettei ole enää tiellä... nyt projekti siis jatkuu eri paikassa.
harmittaa vain se tiivistesarja sekä kannenpultit jotka jäivät vielä vanhaan paikkaan.. täytyypä huomenna hakea ne pois.
Samil
Hectori
joo en mäkään viitsi enempää pulteista vääntää, mutta jos ajatellaan ihan valmistusteknisiä toleransseja, ja kun kyseessä on joku pultin tyyppinen tuote, vaikkaisin toleranssin olevan nyt ainakin sen 5 satkua suuntaansa, eli kymppä. mahdollisesti jopa enemmän. niin millä toteat että pultti ei ole venynyt, jos ei ole pöytäkirjaa, johon on merkitty pulttiyksilöt, ja niiden pituudet. eli pultti voi olla venynyt vaikka sen kympän, ollen silti valmistustoleranssien sisällä. ja muistaakseni ARPn sivuilta löytyneen ohjeen mukaan pultti on vaihdettava jos venymistä on tapahtunut, ja se kymppä kumminkin on jo hyvinkin venymiseksi laskettavissa. eli onko sulla joku oikea tehtaan ohjelukema tuolle pultin venymälle?SHR kirjoitti:Pultteja voi myös uusiokäyttää (joskus väännetty aihe myös) mittaamalla venymä joka on ihan virallinen menetelmä MUTTA kuka sitten kertoo millä venymällä voi laittaa kiinni jotta kestää sen kuin uusi.
Pahoittelen, että samiharju sulta meni rakennuspaikka alta. Toivottavasti saat edes ne tiivisteet takaisin ilman väkivaltaa.
Ja sitten asiaan eli näistä pulteista on kyllä puhuttu ihan tarpeeksi, mutta silti oli sitten kyseessä kannen-, kiertokangen- tai jonkun muun pultit niin en ole itse ainakaan vielä täällä lukenut kenenkään kertovan kokemuksia siitä, että noi pultit ois katkennut. Joku tais joskus puhua, että ois vauhtipyörän pultit menny, mutta taaskaan ei tiedä esim. sitä oliko ne oikeessa momentissa vai ei.
Omat kokemukset sanoo kuitenkin ainakin OHC vapareitten kohdalta, että noi kestää ainakin sen yhden kerran uudelleen vetää kiinni. Koneet on kiertänyt parhaillaan 8000 ja välillä ei ole edes vauhtipyöriä tullut tasapainotettua ja silti on toimineet.
Siitä olen kyllä samaa mieltä meidän gurujen kanssa, että kun rakentaa kunnon kilpakoneen tai monta sataa heppasen turbon niin kunnolla se pitää tehdä ja mahdollisuuksien mukaan käyttää uusia osia, mutta vähemmälläkin pitäs pärjätä.
Muutaman koneen, joista on kiertokanki ollut riittävän pieninä palasina, purkaneena voin todeta, että en muista itse pulttien olleen poikki vaan muuten palasina kuin palapeli.
No itseltä on kiertokangen pultti katkennut vakiokoneesta perusajossa. Kyseessä ei toki ollut CVH:n kaltainen laatukone vaan Volvon B20.
edit: Niin, nyt kun on näitä viriviri turbopatoja kasattu ja kierrätetty yli valmistajan rajojen, niin vanhat kiertokangenpultit on kestänyt aivan nätisti. Kop kop...
kaveri jolta sain ne käytetyt pultit muisteli että häneltä on joskus virivirivälikopasta kk-pultti katkennut -> veivi poikki ja lohkosta läpi jne. oli tosin kiertänyt yli 8000rpm (ei tosin rikkoutumishetkellä, silloin oli ~3000rinkiä)
voi olla etten jaksa enää mainostaa TMT putkistoja yhtä innokkaasti tämän jälkeen. täytyykin tehdä se 3" downpipe itse...
kustannuslistaa lisätäkseni mm.
-740 volvon downpipe 45eur (ei kannata soveltaa ite laippoja ja mutkia tuohon rahaan)
-Kartiofilter 60eur
-Lambda 40eur
-Liittimiä yms 10eur
-Painelaakeri yms 25eur
edelleenkään ei oo savuja otettu ulos koneesta...
jatkossa uusittaviksi jää ahtopaineputket (silikoniletku 150eur/metri jota ei onneksi mene kun noin puoli metriä..), konehuoneen johdotus yms pientä.
-Kartiofilter 60eur
-Lambda 40eur
timppaanen
onko siellä noin kallista silikoonilekuu täällä maksaa "vaan" 100e metrisamiharju kirjoitti:kustannuslistaa lisätäkseni mm.
edelleenkään ei oo savuja otettu ulos koneesta...jatkossa uusittaviksi jää ahtopaineputket (silikoniletku 150eur/metri jota ei onneksi mene kun noin puoli metriä..), konehuoneen johdotus yms pientä.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
