Lumenition sytkäsysteemin kytkennät
Hoppamiäs
Juu eli mulla on boschin jakajaan soviteltu sellanen kärjetön sytkä systeemi (kentin boshin jakaja) ja siinä tulee se boksi mukaan. Johdotukset on vaan epäselviä paitsi boksilta jakajalle menevissä on liitin. Eli boksissa olevat muut piuhat ovat punainen, musta ja ruskea... kuinka ne kytketään??
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Escort Mk1 -73 2,0
Joni_R
Mulla menee puolalle liila
Jäsen #118
IRC nick: Impezki
IRC nick: Impezki
Hoppamiäs
Just tollai mulla on mutta kipinää ei silti tule.Oon kokeillu kahdella eri puolalla, puolalle tulee virta ja boksi on maadoitettu kunnolla, missä vois olla vika?
Joni R : se liila on sama kun toi ruskee piuha mulla, toi ruskee on käsittääkseni vaan vanhempi versio
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Escort Mk1 -73 2,0
hawkki
Näin on, ruskea on uudemmissa lila.
Jos sulla on mahollisuus viedä jakaja ja boksi moposporttiin niin ne testaavat missä vika. Itse oli ongelmia lumenitionin kaa aikoinaan, ja vein hässäkän moposporttiin ja syylliseks paljastu rikkinäinen boksi. Olin koittanut hehkulampulla (50w) sen toimivuuden, mutta ilmeisesti se ei toiminut induktiivisella (puola) kuormalla oikein.
_pexi
http://www.lumenition.com/PMA50ins.pdf
- SUITABLE FOR coils or coil/ballast combinations of not less than 3 ohms.
- NOT SUITABLE FOR use with low resistance (i.e. less than 1ohm) electronic ignition coils
Oliko testatut puolat varmasti oikeanlaisia?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
taunus III -82
Hoppamiäs
_pexi
hawkki
sierran orkkis on ainakin alle 3ohmia...
Ostin omaani Lumenitionin megaspark puolan, jonka mukana tuli vastus, sillä se ei ollut alta 3ohmin ilman sitä vastusta. Vastuksen kanssa ylsi siihen 2.8 - 2.9ohmia resistiivistä, eli sopivasti yli 3 sit kun siitä virtaakin alkaa kulkee läpi.
Eli osta ihmeessä vastus ja toivo että ei ole mennyt rikki!
