"Kestääkö" suutin vettä?
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Vesiruiskutuksesta kyse. Voisiko normaalilla sähköisellä bensasuuttimella ruiskutella vettä koneeseen, jos veden paineistus puoli yms. seikat on kunnossa? Lähinnä epätietoisuus vaivaa suuttimen toiminnan suhteen, eli alkaako normi suutin temppuilemaan, jos vettä läpi päästelee? Onko tieto/kokemusta?
turbiiniriesa
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Paremmin se hiilivetyseos voitelee kuin vesi, eikä ainakaan aiheuta korrosiota.Vesku kirjoitti:Jeps. Tarkoitus jotain ens kesäks saada aikaan. Bensahan sinällään ei liene mitenkään voiteleva aine ja suutinkin lienee rakennettu siten, ettei se tarvitse ruiskutettavasta aineesta tulevaa "voitelua". Katsellaan miten äijän käy
Ei siitä ainakaan tulisi kalkkisaostumaa suuttimiin.KtK kirjoitti:Olisko tislattu vesi tavallista kraanavettä parempaa ,jos homma yleensä onnistuu.
Parhaan tehon saavuttamiseksi pitäisi käyttää 50/50 vesimetanoliseosta, jota kestäisi varmaan Bosch 1600cm3/min suuttimet, jotka on tehty Indy-moottoreille eli metanolille.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Tuolta lueskellu ohjeistuksena 1/3 etanolia ja 2/3 tislattua vettä... Suutimen mitoitus siten, että vesisuuttimen tuotto oli noin 10-15% kaikkien bensasuuttimien yhteen lasketusta tuotosta. Eli jos autossa 4kpl 500cc/min suuttimet, niin silloin vesisuutin n.200cc/min.
Tuo on sitten ihan netistä luettua tietoaa!!!
Metanoli on parempaa moottoripolttoainetta, mutta reilusti enemmän "syövyttävää".Vesku kirjoitti:Tuolta lueskellu ohjeistuksena 1/3 etanolia ja 2/3 tislattua vettä... Suutimen mitoitus siten, että vesisuuttimen tuotto oli noin 10-15% kaikkien bensasuuttimien yhteen lasketusta tuotosta. Eli jos autossa 4kpl 500cc/min suuttimet, niin silloin vesisuutin n.200cc/min.
Rahtinalle
Rahtinalle
