4x4 sierran etuperän irroitus
*TH*
eli pystyykö 4x4 dohc sierran etuperän irrottamaan ilman koneen irtiottoa?
etummainen ,alin pultti jää palkin taakse? (neljällä kiinni lohkossa?)
(jos joku irroittanut ,vastatkaa ,meinasin viel tänään irroittaa)
Viimeksi muokannut *TH*, Pe Lokakuu 8. 23:21:41 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hectori
Hessu
se saattaapi olla helpoin ottaa siten irti että päästää sen etupalkin irti koneesta ja rungosta.. ilman sen irroitusta voipi olla mahdoton homma. en ole varma, mutta itse en ainakaan nelikko cossusta saanut sitä sopimaan pois ennenkuin otin palkin alas.. ja ei sen palkin paljon tartte alemmas tulla kun alkaa sopimaan, eli ei välttämättä tartte ottaa ohj.teh.putkia irti jne..
PasiZ
Re: ..
Kesällä olin irroittelemassa moista, eikä tarvii purkaa muuta kuin alaripustus eli kallistuksenvakaaja irti ja vetarit pois, sen jälkeen perän kimppuun... Piukka se on tuolla konstilla, mutta kyllä palkitsee...Timo kirjoitti:se saattaapi olla helpoin ottaa siten irti että päästää sen etupalkin irti koneesta ja rungosta.. ilman sen irroitusta voipi olla mahdoton homma. en ole varma, mutta itse en ainakaan nelikko cossusta saanut sitä sopimaan pois ennenkuin otin palkin alas.. ja ei sen palkin paljon tartte alemmas tulla kun alkaa sopimaan, eli ei välttämättä tartte ottaa ohj.teh.putkia irti jne..
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Hectori
Re: ..
näin se tuolla fordin ohjeissa neuvottiin kanssa. ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, voisi vaikka sanoa että ne on jokseenkin parhaat ja nopeimmat keinot homman suorittamiseen, noi fordin ohjeistukset.PasiZ kirjoitti: Kesällä olin irroittelemassa moista, eikä tarvii purkaa muuta kuin alaripustus eli kallistuksenvakaaja irti ja vetarit pois, sen jälkeen perän kimppuun... Piukka se on tuolla konstilla, mutta kyllä palkitsee...
hyvä tietää et sen saa noinkin pois, täytyy nimittäin tunnustaa että auto oli keula pystyssä pitkään ja en saanut sitä sopimaan sieltä pois, ei sitten m illän..liekö voiman puutetta.. ja salille mars..
*TH*
