Etusatuloiden tunnistus
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ti Syyskuu 28. 15:05:00 2004
Hommasin käytetyt satulat, joihin myyjän mukaan menee isot Sierran jäähdytetyt levyt. Tuossa aloin katselemaan että niitähän on kahta kokoa: 260mm ja 280mm. Tarkoitus oli, että ne olisi 260mm, mutta eihän siitä haittaakaan olisi, jos niihin 280mm levyt menis. Männän halkaisija on 60mm. Saako jollain satulasta löytyvästä koodista tietoa mitkä ne on? Microcat 98 löytyy, joten jos siihen satuloista löytyy joku koodi, niin sieltä vois myös asia alkaa ratkeaan.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Syyskuu 28. 15:10:33 2004
Yksimäntäiset jos ovat niin ovat kutos / abs sierra tai scorpio satulat ja tarkoitettu 260mm levylle. 2wd kossussa on 283mm levyt ja 4-mäntä satulat.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Syyskuu 28. 15:17:07 2004
ja eiks 4-vetocossus oo ne yks mäntäset kans ja 273mm levylle?
2wd kossun satulas kiinnitys reiät,kun taas muissa malleissa kierrereikä.
4wd satulasta en tiedä.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Syyskuu 28. 15:24:05 2004
puuhapete kirjoitti:ja eiks 4-vetocossus oo ne yks mäntäset kans ja 273mm levylle?
4-veto cossun satula on 278mm levylle ja mäntä on 60mm. vastaava kiinnitys kuin tavis-sierrassa.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » Ti Syyskuu 28. 15:30:33 2004
Hartza kirjoitti: 4-veto cossun satula on 278mm levylle ja mäntä on 60mm. vastaava kiinnitys kuin tavis-sierrassa.
eikai 4wd satula kuitenkaan sovi suoraan normi sierran kiinnityksiin vai? eli tarkoititko samantapainen kiinnitys vai sama kiinnitys?
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Syyskuu 28. 15:34:00 2004
GYRUS kirjoitti:
Niin, samantapainen. En tiedä meneekö kiinnitysrautoineen päivineen, mulla oli tollaiset koesovituksessa Fiestassa, niihin vaadittiin pari prikkaa väliin että asettuu levyn kanssa oikeaan linjaan.
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » To Syyskuu 30. 8:42:34 2004
Kyllä mun käsityksen mukaan se 4wd satula menee suoraan Sierran tolpan kiinnityksiin. Satulaki on päällepäin samannäköinen, ku 260mm levylle tehty. Ois hyvä tietää joku varma keino, millä sais selville kumpi levy noihin menee.
rahkosi
Viesti Kirjoittaja rahkosi » To Syyskuu 30. 12:52:10 2004
Hartza kirjoitti:
GYRUS kirjoitti:
Nyt nuo Hartzan sovittelemat satulat on minun MK3 Escortissa kiinni. Meni heittämällä paikalleen ja vielä vannekin mahtui paikalleen.
