kaveri veti ne poikki kun purettiin sierraa
dokki sierrasta
Rahtinalle
dokki sierrasta
puolan plussaan tulee 4 johtoa, 2 niistä on vihreetä , onko väliä kumminpäin ne tulee
. miten selviää jos niillä on väliä
#712
Vihreet tulee mun mielestä toinen kierroslukumittarilta ja toinen sytytysyksiköstä. Molemmat puolan miinusnapaan.
EDIT: Ajatuskatko, olin kirjottanu nopeusmittari, vaikka tarkotin kierroslukumittaria
Viimeksi muokannut olafu, Su Syyskuu 5. 20:21:26 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bootsi
Ainakin se piuha joka tulee boxista kiekkamittarille on v-vihreä.
Tuolta tutkimaan.
http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/sierra/0903-wd.pdf
Tuolta tutkimaan.
Rahtinalle
PasiZ
Rahtinalle
Se klöntti on häiriönpoistaja. Sen kautta kulkee puolalle käyttöjännite. Ja sen kuuluis olla puolan plusnavalla (virtalukolta tuleva). Näin ainakin kaikissa mun vempeleissä on ollut. Puolan miinusnapa on se mistä lähtee vihreet johdot yksikölle ja varvikellolle, plussasta lähtee se musta plussajohto siihen klönttiin mikä yleensä on toisen kiinnitysruuvin alla. Fordeissa on musta johto yleensä virtalukolta lähtevä "15", eli sytytysvirta ja ruskee on maa. Suoraa maata puolalle ei tule, koska puolan maa on se jota katkotaan.
Sytytysyksikköön tulee maa, joko johdolla tai sitten se maadoittaa itsensä suoraan runkoon kiinnitysruuvien kautta. Jompikumpi tai molemmat. Yleensä molemmat, mutta en o siihen niin tarkkaan perehtyny.
