ei käynnisty!!
kipi
ei käynnisty!!
elikkä auto on cossu sierra ja ei lähe käyntii
... kaverin kaa katottii että ei tuu kipinää ja bensa pumppu ei toimi. mutta puolalle tulee kyllä virtaa ja kaikki muut sähkö vehkeet toimii valot yms. eli mistä kannattais vikaa vielä ehtiä. auto sammutettiin normaalisti avaimesta ja 5-10minuutin päästä ei enää lähteny käyntii... tuli hinaushommia
... että tämmösiä.
Henkku007
Juuri tuo kipunan puuttuminen kummastuttaa. Kattos kuitenkin releetkin ( joka jo mainittiinkin ). Etenkin ettei bensapumpun releen jalat ole hapettuneet..andeRS kirjoitti:Takakontista pa-pumpun kolarikytkin tarkistettu?
Ei kyllä pitäis sytkään vaikuttaa...
Ja eikö bensapumppu siis saa virtaa ( mitattu?) vai eikö se vain käynnisty?
PasiZ
Re: ei käynnisty!!
Tarkistas ruiskun johtosarjan maadoitukset + sulakkeet...kipi kirjoitti:elikkä auto on cossu sierra ja ei lähe käyntii... kaverin kaa katottii että ei tuu kipinää ja bensa pumppu ei toimi. mutta puolalle tulee kyllä virtaa ja kaikki muut sähkö vehkeet toimii valot yms. eli mistä kannattais vikaa vielä ehtiä. auto sammutettiin normaalisti avaimesta ja 5-10minuutin päästä ei enää lähteny käyntii... tuli hinaushommia
... että tämmösiä.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
kipi
nojoo saatiin auto käyntiin mutta kun sammutti nii ei taas lähtenny käyntiin
mistäs noita releitten yms. arvoja oikee on nii vois mitata noi kaikki sähkö vehkeet mitata ja tarkistaa... sais tolta osin kuntoo nii vois koneen leväyttää ja tehä pienen remontin http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... worth.html ja muuta pientä, olis ens kesäks sit auto timmissä
kun sais noi sähköt
pelittää
T6
kipi kirjoitti:nojoo saatiin auto käyntiin mutta kun sammutti nii ei taas lähtenny käyntiinmistäs noita releitten yms. arvoja oikee on nii vois mitata noi kaikki sähkö vehkeet mitata ja tarkistaa... sais tolta osin kuntoo nii vois koneen leväyttää ja tehä pienen remontin http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... worth.html ja muuta pientä, olis ens kesäks sit auto timmissä
kun sais noi sähköt
pelittää
Itekkin olen ajatellut ostaa kyseenomaisen sarjan
kipi
Tuolla klbin sivuilta niitä löytyy kun käyt katsomassa täältä
Ja jos ei rele auta niin katsokaa jakajan sisälle missä kunnossa siellä on anturin johdot.Oma ruisku teki samanlaisen tempun,sammutin ja tulppien vaihdon jälkeen ei käyntiin.Kävi muutaman sekunnin ja sammui.Anturia kun mitaili niin oli mukamas ehjä,ussi tilalle niin toimi täysin.
kipi
no joo nyt on saatu auto käyntii yksi rele vaihdettiin ja rassattiin muitakin releitä ja sulakkeita. mut nyt on nii kumma vika ku ajellee jonku aikaa nii ei kierrä nii just mitää ensiks tippuu siihe 5000, sit 3-4000, ja lopuks ei kierrä ku 2500
... eikä mitää tietoo mistä johtuu
voisko olla joku lämpiämis homma?! tulppisen kärkiväliäkin on jo pienennetty.
Jokeri
kipi kirjoitti:no joo nyt on saatu auto käyntii yksi rele vaihdettiin ja rassattiin muitakin releitä ja sulakkeita. mut nyt on nii kumma vika ku ajellee jonku aikaa nii ei kierrä nii just mitää ensiks tippuu siihe 5000, sit 3-4000, ja lopuks ei kierrä ku 2500... eikä mitää tietoo mistä johtuu
Onko moottorin lämpötila-anturi kunnossa?(se sininen kannen taka-osassa)
Haiseeko bensa?
