jiivee
Viesti
Kirjoittaja jiivee » Su Elokuu 15. 14:28:50 2004
Elikkä autoa penkitettäessä kun katsotaan seoksia. Minne se lambda tungetaan yleensä. Saako laajakaistalambdalla tarpeeksi tarkkaan kun sen laittaan pakoputken päästä sisään?
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Su Elokuu 15. 19:34:44 2004
Eipä sitä pakoputken päästä paljon kannata mittailla.Downpipeen reikä ja hitsaa mutteri kiinni lambda-anturia varten.kierteet samat ku ohc:n tulpassa.
#446
jiivee
Viesti
Kirjoittaja jiivee » Su Elokuu 15. 20:39:50 2004
Joo niin minulla onkin, mutta kysymys kuuluukin jos penkittäjä mittaa ne laajakaistalambdalla pakoputken päästä. Onko se tarpeeksi tarkka?
Mites kun porukat olette penkittäneet autojanne, minne lambda survottu?
SHR
Viesti
Kirjoittaja SHR » Su Elokuu 15. 21:30:05 2004
Eiköhän ne putken päästä ainakin harinen/tuningworld osasto ota, eikä kauheesti ole koneet hajoillu. Penkittäjät käyttävät kukin omaa "varmuuskerrointa" Co:n suhteen koska piikkiveto rullilla ei ole sama kuin 270 motarilla. Mulla oli Co muistaakseni 5.5 luokkaa laatta pohjassa.
Viesti
Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 15. 21:33:23 2004
Penkissä harvemmin mitataan lambda-anturilla. Yleensä ihan normiseosmittarilla ja suolen päästä.
Viesti
Kirjoittaja Jallu » Su Elokuu 15. 21:41:44 2004
Toki jos on oma laajakaistalambda kiinni, niin asiantunteva penkittäjäkin varmasti mielellään seuraa sitä, koska hänkin tietää sen olevan erittäin tarkka ja hyvä apuväline säädössä.
jiivee
Viesti
Kirjoittaja jiivee » Su Elokuu 15. 21:54:45 2004
Kiitokset tämä selvä.
