Turvakaaret...
lappis
Turvakaaret...
Eli tohon rojekti autoon pitäis löytää "kadulle sopivat"kaaret.Auto on Sierra -85 3D.Luuppalan jokkis kaaret olis halvat mut niiden istuvuudesta on kuullut paljon juttuu...Ja taitaa ne painaakin aika paljon?.Eli jolla on kokemusta Sierran kaarista/kautta vahvistus hitsauksista,niin sana on vapaa...
Autoracingista safety devices pultattavat kaaret clubialennuksella
vai oliskohan toikin tuote just sellainen joka ei kuulu clubialennuksen piiriin...
razorass
- CRSC jäsen 2014
Tymä sinä! Ekkö sää ny tierä että ne on nettohintoja ja jos niistä tingitään niin nehän maksaa ihmisille että viekää osat pois.Cosesc kirjoitti:Autoracingista safety devices pultattavat kaaret clubialennuksellavai oliskohan toikin tuote just sellainen joka ei kuulu clubialennuksen piiriin...
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
fomoco3
lappis
SiipiCozzu
SHR
Tomba
http://www.saunalahti.fi/~terog/turvakaa.htm
Tossa on kuvia kaverin rojektista ja hewiset kaarista hyvin kuullema sopivat ei tarvinut antaa mitään erityisiä mittoja pelkkä auton malli.
Haluaisin Sierra sedaniin yhtenäisen kehikon iskareiden väliin jossa putket seuraisi palkkien linjoja ja takapenkin paikalle ei rakenneta putkihässäkkää. Jos putkia ei jätetä reilusti irti katosta ja palkeista, ei niitä saa hitsattua ympäriinsä eli onko pulttiliitokset ok vai pitääkö katto nostaa pois? Pitääkö ne kaaret olla irti palkeista niin, että ensin menee vakiot pilarit ja sitten tölvii vasta kehikkoon vai voiko kiinnityspisteitä laittaa esim. katon kulmiin?
Sambe
northwest
Safety device tai OMP luokitellut kaaret on ainakin omasta mielestä asialliset SIVIILIautoon,pultattavilla liitoksilla saa meneen sisälle ilman keplottelua.Ongelma on vaan se että nykyään ei ole sääntöjenmukaisia takatuet jotka kiertävät katon reunoja,pitää olla suoraan(t) pääkaaresta kiinnityspisteeseen.Omatekoiset kaaret voi heppailla kasaan auton sisällä ja katkaista siitä pään vierestä,ottaa pois parina kappaleena jolloin pystyy hitsaamaan KUNNOLLA saumat ympäri.Sen katkaisukohdan voi liittää putken päälle tulevalla putkella joka kiinnitetään läpipulteilla.Samalla tyylillä saa liitettyä takatuet.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Hoovee
ihan mielenkiinnosta että mitä maksoivat ja mitä putkia siihen kuului?Sambe kirjoitti:ainakin mk4 escoon sopivat hewisetin kaaret todella hienosti. eikä tarttenut mittoja antaa. Tulee vain iso kasa putkii mistä pitää alkaa sitten sovittamaan paikoilleen ja sovitukseen kanttaa varata koppa kaljaa jos ei toinenkin jos on heikot hermot
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
Vastaan Samben puolesta, että Hewisetin kaaret hitusen kolmensadan paremmalla puolella (320e).
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
FOMOCO
Jos en nyt ihan väärin muista, niin karvan verran yli 400€ tuli hewisetin kaaret maksamaan toimitus kuluineen kun välikoppaan ostin, otin 3 metriä ylimääräistä (muistaakseni 12€ metri).Jallu kirjoitti:Vastaan Samben puolesta, että Hewisetin kaaret hitusen kolmensadan paremmalla puolella (320e).
