Sierra -88 turbo/katsastus
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Heinäkuu 1. 11:29:33 2004
Tuossa vaan mietin noin niinku tulevaa ajatellen, (katsastus vuoden lopussa) että voiko sen kattipakon jotenki kiertää vain onko mun vaan tyydyttävä siihen et joudun sinne jonkun tyhjäks hakatun pöntön työntämään?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Heinäkuu 1. 11:59:32 2004
Jos rekisteriotteessa lukee vähäpäästöinen niin tarvitset jotain muuta kuin tyhjän pöntön :wink:
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Heinäkuu 1. 12:17:06 2004
siellä mitään lue :lol: Ku kyselin viimeks katsastuksessa et mitä tarvii ku sen turbottaa ni sano et säätämättömän katin, mut sit joku joskus sano et se olis pakollinen, et sen saa jotenki kikkailtuu.
Ja mistä se auton vuos luku otetaan?
Ku ton VIN-numeron mukaan se on 87 ja muistaakseni joulukuus tehty. Ku jos se menee rekisteröinti päivän mukaan ni jos joku nyt rekisteröi 87 sierran ni voi olla ongelmii päästä katsastuksesta läpi :roll: En tiiä tajusko kukaan mitä haen tolla..
Viesti Kirjoittaja Popi » To Heinäkuu 1. 14:51:09 2004
TuunaavaAmis kirjoitti: Ja mistä se auton vuos luku otetaan?
No en ainakaan mä, mutta kun ite omaani katastin, niin raja oli heinäkuu -87. Sen jälkeen valmistetuille (tai käyttöönotetuille) on voimassa joku säädös, mikä vaatii jonkinlaisen todistuksen päästöistä ym. Vaihtoehdot siis oli käyttää jotain 'tyyppihyväksyttyä' kokonaisuutta (esim tekniikanvaihto), mittauttaa koneen päästöt uusilla lisävempeleillä jossain VTT:llä tai asentaa sinne katti. Ja katti ei muuta autoa vähäpäästöiseksi vaan samat päästörajat katastuksessa pätee edelleen.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Heinäkuu 1. 15:17:40 2004
7/87-> jälkiasennusturbo ei vähäpäästöinen auto -> katti lisättävä
hyviä vaihtoehtoja:
Magnaflow virityskatit loivilla kartioilla
2,5" h 270e
3,0" h 280e
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » To Heinäkuu 1. 15:30:40 2004
toi 7/87 raja on vähän outo koska itse tappelin tuon rajan kanssa ja hankin lapun saksasta foorttin tehtaalta että kone on pysynyt samana pakokaasurajojen tiukkenemisen ajan että ainakaan vapaastihengittävissä ei tuota rajaa tarvitse miettiä..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Heinäkuu 1. 17:12:01 2004
mulle sanottiin katsastuksessa että vuoden 88 autosta voi poistaa katin kunhan otteessa ei lue vähäpäästöinen. päästöarvojen on tottakai oltava säädettyjen arvojen sisällä. eli muutoskatsastuksessa pitäis onnistua kunhan vain päästöt pysyvät rajoissa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 1. 17:40:25 2004
89 bemarista ei saanut ainakaan poistaa vaikka ei ollut mainintaa vähäpäästöisyydestä
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Heinäkuu 1. 18:00:53 2004
vapari riippuu siitä onko moottorin päästöluokiteltu katin kanssa vai ei
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Heinäkuu 1. 18:01:23 2004
jälkiasennusahdetut ja moottorinvaihdot ks:
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » To Heinäkuu 1. 19:04:50 2004
no voihan perse... Eks tollanen katti sula ku ei oo lambda-anturii ohjaamas boxii ja muutenki seokset poskellaan?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Heinäkuu 1. 19:48:59 2004
Käsitteet näemmä iloisesti sekaisin :wink:
Jälkiasennusturbo (+ MUU VIRITTÄMINEN; HUOM!!) aiheuttaa sen että katalysaattori on asennettava kun kyseessä on 1.8.-87 jälkeen rekisteröity auto riippumatta mistään muusta tekijästä, kuten tuon lakitekstin tarkasti lukemallakin voi havaita.
Tällä "ajatellaan päästöjen ajon aikana asettuvan vastaavanikäisen auton normaalitasolle virityksestä huolimatta", kuten AKEsta aikoinaan todettiin. Ihan kohtuullista, kun ajattelee että katsastuksessa mitataan vain tyhjäkäyntipäästöt ja rajana on sama kuin muilla samanikäisillä ei vähäpäästöisillä (=ei katillisilla). Eli käytännössä katin mahdollista toimimattomuutta on erittain vaikea havaita tai osoittaa :wink:
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Heinäkuu 1. 21:04:24 2004
Jos kuitenkin käyt kokeilemassa sitten ilman kattia sitä katastusta ja jos inssi käskee laittamaan sen kissan sinne niin sitten laitat! vai mitä? etkä sitten mee sinne kottorille mistä olet käyny kokoajan kyselemässä noita asioita.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Pe Heinäkuu 2. 1:00:07 2004
Kyllä se sen sinne käskee pistämään. Yhtä tekniikanvaihtoa muutoskatsastettiin niin inssin näkemys oli se että sinne pitää katti laittaa. Se oli kyllä hänen mielestään sama että onko se tyhjä pönttö vai onko sisällä suora putki kunhan se katin näkönen härpätin on siinä putkessa ja menee normi päästömittauksesta lävitse.
Ei vaan voi hyväksyä ilman sitä pönttöä. Toimi tai sitten ei toiminut mutta pitää olla ja se merkitään otteeseen luonnollisesti.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Heinäkuu 2. 8:14:28 2004
no onko tuollanen alkaen 270e liikaa lopputuloksessa? Tuskin ja ei taida mikään tulppa olla putkessakaan tuo niin sen voi sinne jättää rauhassa olemaan niin ei tarvitse körmytä alle joka leimaa varten kattia asentaan. Jos harmittaa se kahden ponin katoaminen niin nostaa ahtopainetta sitten nanobaarin jotta saa ne takaisin.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Pe Heinäkuu 2. 11:12:46 2004
Niin mut käsittääkseni se paska sulaa sinne, ku ei oo toi 2wd cossun boxi lambda ohjattu ni ei oo seokset niin hyvät koskaan. Enkä haluu sitä katin sisältöö tukkimaan mun vaimentimii. Pakko kait se on laittaa se katti, vois jonkun transitin katin laittaa, kelpaaks se?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Heinäkuu 2. 12:15:03 2004
Keraaminen katti voikin sulaa, metalli ei kai niin helposti.
Mulla oli joskus ruvennut keraaminen sulamaan vakiossa ilman lambda-anturia, imusarjassa saattoi kyllä olla imuvuotoa ja kulutus oli vimppa päälle alhaalla.
