Turbo ohc:n ennakot ?
jarcci
Sain vihdoinkin ohjelmoitavan ruiskun/sytkän kiini ja sille pitäis naputella sytkäarvoja. Olen ajellut kuulokkeet korvilla jo hetken ja tuntus sietävän aika kovia ennakoita "tai sit vaan en kuule nakutusta"
Minkälaisia ennakoita olette käyttäneet? Mulla on perusennakko 25 ja pikku paineella 0,2-0,3 baaria jossain 30 tietämillä. Maksimiennakko alipaineella tais olla jotain 50 astetta. Minkäslaisia nokan ajoituksia olette käyttäneet vakio nokan kanssa? Tulipas stooria
Kiitos etukäteen
Juppe
Aika kovat on tosiaan ennakot. Mulla on kaasareilla ja ihan perinteisellä sytkällä perusennakko ~10 astetta ja nousee 2000-3000 kierroksen välissä 26 asteeseen, joka on maksimiennakko. En oo kokeillu millon tulee nakutusraja vastaan ku penkissä pitäs olla nuo ennakot säädelty entisen omistaja mukaan.
Ei nyt vastaa ihan suoraan kysymykseen, mutta tuossa omat CVH koneen ennakot, jotka tuntuvat toimivan hyvin ja voimaakin on kivasti:
MAP
0.3 18 20 32 36 37 45 47 50
0.3 17 18 31 36 40 43 48 48
0.7 14 15 25 33 38 40 42 43
1.0 12 16 25 27 31 35 35 35
1.2 8 10 22 23 28 28 27 27
1.5 8 8 21 22 22 20 18 18
2.0 7 7 13 16 14 14 13 13
2.5 0 0 5 5 7 7 7 7
0600 0800 1200 1500 2200 3000 4500 7000
RPM
edit: luettavampi muoto
edit edit: Ei tästä saa selkeetä millään kun tabu o metrin mittanen ja ylimääriset välilyönnit poistetaan automaagisesti.
MAP
2.5 0 0 5 5 7 7 7 7
RPM
Viimeksi muokannut JesseT, Ke Kesäkuu 2. 8:40:58 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
venom
Jesse: Eikös sinulla ole se Megasquirtti autossa? Mitenkä siinä säädetään seokset? Onko niinkuin yleensä ohjelmoitavissa, että suuttimien aukioloaikoja säädellään? Otan mielelläni vastaan kaikkia säätöarvoja, kun täytyisi omaan projektiin jotkut perusarvot löytää joilla sitten mennään penkkiin.. Autooni siis tulossa Haltech.
Kartta on siis VE-kartta, jossa 100% VE on 9ms aukioloaika. Ruiskutuksia tapahtuu kaksi/kierros ja suuttimet 1&2 ja 3&4 vuorottelevat. Alkaa mennä jo niin pahasti off-topiciksi, että nämä MS-kysymykset voi tästä lähin ohjata suoraan MS topicciin.
VE Table RPM Range
[ 0] = 500
[ 1] = 1200
[ 2] = 1800
[ 3] = 2500
[ 4] = 3500
[ 5] = 4500
[ 6] = 5500
[ 7] = 6500
VE Table Load Range (MAP)
[ 0] = 0.23
[ 1] = 0.40
[ 2] = 0.60
[ 3] = 0.80
[ 4] = 1.00
[ 5] = 1.50
[ 6] = 2.00
[ 7] = 2.50
VE Table
[ 0] [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ 7]
[ 0] = 46 48 52 54 59 69 70 66
[ 1] = 54 56 66 69 70 79 74 76
[ 2] = 66 70 73 75 77 85 83 81
[ 3] = 76 80 80 82 87 96 92 87
[ 4] = 79 82 85 89 96 100 96 91
[ 5] = 79 84 87 95 108 108 110 105
[ 6] = 82 87 90 95 115 115 117 114
[ 7] = 85 90 93 95 115 115 117 114
VE Table RPM Range
[ 0] = 500
[ 1] = 1200
[ 2] = 1800
[ 3] = 2500
[ 4] = 3500
[ 5] = 4500
[ 6] = 5500
[ 7] = 6500
[ 0] = 0.23
[ 1] = 0.40
[ 2] = 0.60
[ 3] = 0.80
[ 4] = 1.00
[ 5] = 1.50
[ 6] = 2.00
[ 7] = 2.50
VE Table
