Mondeo nykii.
Stude
Mondeo nykii.
Viesti Kirjoittaja Stude » La Huhtikuu 3. 11:57:29 2004
Auto on vm.95 oleva 1.8l farkku Mondeo.
Oireita ovat nykiminen tasaisella kaasulla ajettaessa ja sitten se,
että kiihdyttäessä ei meinaa saada kierroksia nousemaan. Sitten kun kierrokset on noin 3500-4000 alkaa vasta autokin kiihtyy(kuski kiihtyy jo aikaisemmin).
Mikä parasta nämä viat eivät esiinny jatkuvasti.
Ai niin ja muutaman kerran tehny sellasta että auto ei vastaa kaasuun yhtään
ja ennenkuin huomaat olet jo pysähtyny tien reunaan. Uusi startti ja kun käytät vähän kierrokslla niin matka jatkuu kuin ei mitään olisi ollutkaan.
Joo, ehkä ois auton vaihto paikallaan, mutta oishan se noloa kun joku tulee koeajaan ja auto päättääkin näyttää nuo "parhaat" puolensa. :oops:
Kiitos vastauksista!
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 3. 12:08:48 2004
Onko siinä EGR -järjestelmä?
Mulla on tuosta -98 2.0 otettu tuo järjestelmä pois käytöstä. Voortilla kun asiaa ihmettelin niin sanoivat että otettu varmaankin pois tasakaasunykimisongelmien vuoksi.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Huhtikuu 3. 12:10:26 2004
Enpä oo tuollaisesta järjestelmästä kuullutkaan??
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Huhtikuu 3. 12:21:32 2004
Ilmeisesti kyse on pakokaasujen takaisin kierrätys järjestelmästä?
Mitenkä tuollainen pois kytkentä tehdään ja mitenkä tuo järjestelmä ylipäätään toimii?
ps. katsastuksessa on nyt kahtena kertana ollut helvetin moiset vaikeudet päästöarvojen kanssa.
a.l
Viesti Kirjoittaja a.l » La Huhtikuu 3. 13:56:15 2004
ukormi kirjoitti: Mulla on tuosta -98 2.0 otettu tuo järjestelmä pois käytöstä.
Kuin myös isän mondeossa, samasta syystä.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Huhtikuu 3. 15:52:08 2004
Viimeksi muokannut Jallu, La Huhtikuu 3. 15:56:06 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Huhtikuu 3. 15:54:35 2004
Tosta linkistä pääsen kirjautumissivulle ja eipä tunnukset kelpaa???
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Huhtikuu 3. 15:57:42 2004
Mikä osoite sulla lukee selaimessa? Jos "virtual04.int2000.net..." tai sivun osoite numeroin, johtuu siitä. Linkki on kyllä aivan oikea ja toimiva.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Huhtikuu 3. 16:10:55 2004
Selaimen vaihto auttoi, nyt pysty lukee.
Vielä kun selviäis että riittääkö sen letkun tukkiminen vai pitääkö tehdä muutakin?
Tai voihan olla, että mun luetun ymmärtäminen on vähän hakusessa :D
Lisätty:
Oli yhel kaverille sen verran tuttu asia et päästään maanantaina testaan.
Onko sit ehdotuksia noihin kiihdytys ongelmiin?
Lisätty2:
Nykiminen on todella voimakasta. Vois jopa luulla että niskat menis jos ei olis niskatukia, tosin lapsista se on hauskaa.
GreBe
Viesti Kirjoittaja GreBe » La Huhtikuu 3. 19:33:04 2004
Sama ongelma. 1.8 esko -97 vuosimallia. En ole ainakaan huomannut, että omistaisin ton egr:rrän, mutta nykii silti. Välillä enemmän, välillä vähemmän ja kylmänä ei koskaan.
http://www.ford-club.net/cgi-bin/yabb/Y ... 1050596041
Viimeksi muokannut GreBe, La Huhtikuu 3. 19:49:11 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 3. 19:47:09 2004
Stude kirjoitti:Selaimen vaihto auttoi, nyt pysty lukee.
Lisätty:
Lisätty2:
Jos nykiminen on noin voimakasta niin lienee syytä käyttää auto voortilla vikakoodien tarkistuksessa. Toki noissa taitaa noi tulpanjohdotkin olla kulutustavaraa..
Ei tuo koodien luettaminen ole kovin kallista.
GreBe
Viesti Kirjoittaja GreBe » La Huhtikuu 3. 19:50:42 2004
Moni on käynyt kokeilemassa fordilla, mutta eipä ole vikaa löytynyt testerilläkään.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 3. 20:08:09 2004
GreBe kirjoitti:Moni on käynyt kokeilemassa fordilla, mutta eipä ole vikaa löytynyt testerilläkään.
Oletko vaihtanut milloin tulpat ja tulpanjohdot? Tuota vikaahan ei mikään moduli talleta..
GreBe
Viesti Kirjoittaja GreBe » La Huhtikuu 3. 20:23:37 2004
vaihdettu tulpat, tulpanjohdot, lambda, maffi ja kaasuläpän asentotunnistin mitattu, boksi nollattu. Ei mitän vaikutusta.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » La Huhtikuu 3. 20:37:03 2004
Noin puoltoistavuotta sitten vaihdettu tulpat, tulpanjohdot ja lambda.
Välillä menee paremmin ja nyt taas ei.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 3. 20:39:42 2004
GreBe kirjoitti:vaihdettu tulpat, tulpanjohdot, lambda, maffi ja kaasuläpän asentotunnistin mitattu, boksi nollattu. Ei mitän vaikutusta.
Kyllä siellä imusarjassa pitäisi olla se EGR -venttiili. Se on pultattu kahdella pultilla imusarjaan ja on aika kookas pyöreä mutikka jonka toiselta laidalta ( Mondeossa keskeltä ) lähtee alipaineletku. Varmaankin tuo nykiminen johtuu jostakin tällaisesta laitteesta, jonka väärää toimintaa moduli ei talleta. Tämä Escon 1.8 lienee kuitenkin aika samanlainen kuin tuo hieman uudempi 2.0 Zetec. Ja onhan tuo aika hassua ohjata pakokaasuja imusarjaan kuumentamaan palokaasuja :lol:
Kassos jos se EGR ( pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä ) sieltä kuitenkin löytyisi :D
GreBe
Viesti Kirjoittaja GreBe » Su Huhtikuu 4. 17:28:12 2004
No kävimpä oikein varta vasten katsomassa kun aurinkokin kivasti paistaa, että löytyykö sieltä sitä hilavitkutinta. Eipä näkynyt. Jotain tollasta venttiiliä sieltä piti varmaan löytyä. Myös päästöarvot ovat hieman pielessä Studen tapaan.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ti Huhtikuu 6. 23:09:24 2004
No nyt on letku irrotettu ja tukittu.
Ensi vaikutelmat ovat hyvät, auto ei oo nykiny yhtään ja tuntuu vastaavan kaasuun paremmin.
Tosin yksi päivä vasta ajettu joten täytyy ny ajella ja seurailla miten homma etenee. :D
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Huhtikuu 26. 16:51:56 2004
Nyt on ajettu jo vähän enemmän ja EI vieläkään tasakaasulla nykimistä joten se on saatu kuntoon(EGR pois).
Kylmänä edelleen ongelmia kun nykii tosi pahasti,
kellään ideoita siihen vikaan?
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ma Huhtikuu 26. 18:07:49 2004
Lambda-anturi, jos ei ole jo vaihdettu.
Stude
Viesti Kirjoittaja Stude » Ma Huhtikuu 26. 18:52:32 2004
On vaihdettu.
